Logo 500 Super Combo
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    #5221
    AW: Logo 500 Super Combo
    könnte mir bitte mal jemand sein Vstabi Setup schicken (LOGO 500, HKIII4025, 550er Blätter, 14 Ritzel)? Ich habe leichte Drehzahleinbrüche beim Pitchen und hätte gerne ein paar Anhaltswerte bezüglich der Pitch Zugabe und Pitchdynamik.
    Danke schonmal
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
    • Drizzel
      Drizzel
      #5222
      Leichte Drehzahleinbrüche sind normal. Ich weiß nicht wo du den Zusammenhang VStabi/Einbrüche siehst? Oder meinst du mit VStabigov?
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #5223
        @Gol23:
        Talon 90. mMn einer der besten Regler für den Logo mit gescheitem Bec!
        • Passi82
          • 17.04.2011
          • 657
          • Pierre
          #5224
          Ja mit Vstabi Governor!
          Die Regelung kommt etwas zu spät und fährt die Drehzahl zu langsam hoch beim starken Pitchen (auch mit vollem Akku)
          mCPX V2;DX8
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #5225
            Gehe einfach mal drastisch mit der Pitch Dynamit beim Regler hoch!
            Siggi
            • Passi82
              • 17.04.2011
              • 657
              • Pierre
              #5226
              Das habe ich eben mal gemacht!
              Pitch Zugabe von 15 auf 25
              Pitch Dynamik von 20 auf 35
              reicht das? habe heute keine Zeit mehr zu fliegen, evtl. morgen wieder
              mCPX V2;DX8
              • Passi82
                • 17.04.2011
                • 657
                • Pierre
                #5227
                hier mal mein Setup
                LOGO500VG.zip
                mCPX V2;DX8
                • Gol23
                  • 08.03.2012
                  • 934
                  • Dominik
                  • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                  #5228
                  Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
                  @Gol23:
                  Ich hab ja 4020 an YGE90Lv. Will mir auch ein 15er drauftun. Zieldrehzahl ~2200
                  Und der 90er zieht das 15er am 4020 gut durch. Weisst du zufällig wieviel A da ca fliessen bei härteren Manövern? 523er oder 553er Blätter. Würd mich nämlich sehr interessieren wieviel Spielraum da am Regler ist. 4020 ist zwar nur mit 70A angegeben nur heisst das halt nicht das er nicht mehr zieht wenns zuviel ist.
                  greetz Dominik
                  450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #5229
                    Wahrscheinlich nicht!
                    ßndere immer nur einen Wert!
                    Ich meine sogar im Stabiforum gelesen zu haben das einer der beiden Werte runtergesetzt werden könnte!
                    Ich glaube das war die Pitch Zugabe!
                    Den anderen Wert deutlich höher um einen Unterschied festzustellen!
                    Siggi
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #5230
                      Hallo Passi82,
                      habe mir mal Dein Setup angesehen!
                      Unter Setup/Heck hast Du für beide Seiten 100 eingestellt.
                      Wie sehen da Deine Wege der Schiebehülse aus und wo steht der Servohebel bei Knüppelmitte im Setup?
                      Unter Regler1 steht bei Ch1 -150!
                      Da sollten +- 100 stehen, je nach Knüppelstellung!
                      Unter Regler2 wird nach dem Einlernen der Knüppelwege die Werte für Motor aus und Vollgas ermittelt.
                      Hast Du da mit 98 genau den Vollgaspunkt und mit -98 5% mehr als die Motor aus Position?
                      Im Hauptfenster unter Style hast Du 80 stehen. Ist Dir der Heli damit nicht zu zäh?
                      Siggi
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #5231
                        Er zieht mit den 523mm Blättern wirklich durch jede Figur ohne zucker durch Natürlich verrichtet das BeastX auch einen super Job
                        Wie viel er zieht weis ich leider nicht! Jedoch bleibt der Regler bei maximal Rpm und richtig hartem Flugstyl mit Speeden ohne ende und Loopings an die Sichtgrenze kalt!
                        Ich kann ja danach mal in den Logo vom Talon schauen, was er so zieht.
                        Ich schätze aber der YGE macht das schon.
                        (Bei 100% hab ich am Kopf rund 2380rpm anliegen, mit dem 70C Akku den mir der Helikumpel geliehen hat sogar 2430rpm )
                        Da macht der Heli richtig laune
                        Und schon nur mal wegen dem Sound lohnt sich der Umbau auf das 15er Ritzel.
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #5232
                          Muss noch etwas zum V-Stabi sagen, obwohl es off Topic ist!
                          Habe eben den Goblin 700 mit mini V-Stabi 5.3Pro getestet. Es ist viel besser als im Logo. Kein zucken am Heck, nur ein leichtes Pendeln über nick, doch das kommt von der Drehzahl.
                          Aber nach nur einem 5min Flug kann man nicht viel beobachten.
                          Wollte das nur mal gesagt haben, da ich mit dem V-Stabi im Logo nicht zufrieden war...
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #5233
                            Welches Setup fliegst du jetzt?
                            Probier mal mit Paddelsim und Style rum
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #5234
                              Simon, du meinst schon mich, oder?
                              Ich fliege mit folgendem (hoffe Du meinst den Goblin?!):
                              Scorpion 4530-540
                              Mezon 130
                              Savöx 2271 auf der TS
                              Futaba BLS 256HV am Heck
                              mini V-Stabi 5.3 PRO
                              Hab in der SW aber so gut wie nichts noch eingestellt
                              • tommy tommy
                                tommy tommy
                                #5235
                                @Gol23, der Logo hat mal für nicht mal 4 Sekunden 108A gezogen. Also alles recht toll!
