Logo 500 Super Combo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #4921
    AW: Logo 500 Super Combo
    Dann liegt es einfach nur an der Masse!
    Ich habe einen TDR gesehen der wollte gar nicht auslaufen, dachte schon er hätte den Motor nicht ganz aus!
    Mein 500er dreht auch nicht so lange aus, dennoch habe ich nicht das Gefühl das da was bremst, ist halt ein Riemen mit kurzen (kürzeren) Blättern!
    Las es einfach so!
    Siggi
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      #4922
      Servus,
      habe heute mal probiert, die Bankumschaltung über den AUX Kanal einzurichten.
      Umgestellt auf Bank 0/1/2/3 und dann mal am Gyr0 Regler gedreht. Zuerst mal ist
      die Aktive Bank gleich auf 2 gesprungen. Nach dem drehen springt es auf Bank 3
      und es geht kein Servo mehr anzusteuern
      Habe alles mögliche ausprobiert, bekomme es aber irgendwie nicht hin ......
      Was mich am meisten stutzig macht ist, dass auf Bank 3 keine Servos mehr gehen..
      Grüße,
      Werner
      GruÃ?,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #4923
        Du musst erst die Bank 0 auf alle anderen Bänke kopieren!
        Ist genau so wie ein neuer Speicherplatz im Sender, der muss auch erst mit Daten gefüllt werden!
        Siggi
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          #4924
          Hi Siggi,
          alle Bänke sind mit Daten gefüllt. Zwar jeweils angepasst, aber in allen steht etwas drin.
          Daran dürfte es also dann nicht liegen, oder ?
          Werner
          GruÃ?,
          Werner
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #4925
            Hast Du das mit Kopieren der Bank 0 gemacht und dann die ßnderungen vorgenommen?
            Siggi
            • Gramigumi
              Gramigumi
              #4926
              Du musst ein Flugfähiges Setup auf ALLE Bänke kopieren.
              Eventuell hast du nur die Einstellungen für Style, Wendigkeit etc. vorgenommen?
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                #4927
                Bin der Meinung ja ..... mache es aber morgen nochmal und passe dann die Werte nochmal an.
                Wie kann ich aber die einzelnen Bänke umschalten ??
                Es ging immer nur Bank 2 und 3....
                Werner
                GruÃ?,
                Werner
                • Gramigumi
                  Gramigumi
                  #4928
                  Schau mal ob du im Gyro Kanal auch die wege von +-100 Eingestellt hast. eventuell hast du da nur 0-100 oder so.
                  Bzw. die Wege von Sender und V-Stabi abgleichen im Servomenü (V-Stabi Setup unter Sender)
                  • heli-commander
                    • 11.08.2011
                    • 1202
                    • Werner
                    #4929
                    Hi Richi,
                    Das hatte ich am Anfang. Danach habe ich auf -100 bis +100 umgestellt. Brachte aber keine Besserung.
                    das aber könnte vielleicht des Pudels Kern sein. Muss mal schauen ..... alle anderen Wege stimmen ja.
                    Danke erst mal für die Hinweise.
                    Werner
                    GruÃ?,
                    Werner
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #4930
                      Am Beispiel eines 3Wege Schalter!
                      Zuerst in Mittelstellung des Schalter mit der Mittenverstellung den Punkt suchen wo z.B. die Bank 0 schaltet, danach den Schalter in eine andere Position und auch da, diesmal mit den Servowegen den Punkt suchen wo er Umschaltet!
                      Danach das Gleiche mit der anderen Schalterposition und anderen Seite der Servowege!
                      Beachte dabei die Zeitverzögerung und den Balken in der Stabisoft der für den Schalter zuständig ist!
                      Siggi
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #4931
                        Nabend zusammen..
                        Zum Programmieren und Einstellen der Bankumschaltung bin ich auch noch nicht gekommen, wenn ich hier so mitlese, fällt es mir wieder ein
                        Hatte heute einen mehrstündigen Krampf , das TM 1000 Modul und die Satelliten am VStabi gleichzeitig zu binden..
                        Nun funktioniert es endlich
                        Bei der Gelegenheit hab ich auch mal die Logs von meinem JLog2 ausgelesen..
                        Das ist schon sehr interessant
                        Bis zu 130A Strom gehen durch den Motor..
                        Das BEC war mit 7A Spitze eigentlich kaum belastet..
                        Mit dem 14er Ritzel komm ich bei 90-95% Regelröffnung auf 2030 U/min
                        Meine Drehzahlen : 1650,1850,1950,2030 beim SE mit Edge 603
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • ALPINLIFT
                          • 13.05.2012
                          • 1474
                          • Jakob
                          • Saarland
                          #4932
                          Habe auch 2 Versuche benötigt.
                          GruÃ? Jakob
                          Voodoo 600; Logo 500
                          DX9 Black Edition
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #4933
                            Bei mir kannste noch mal 2 Nullen dran hängen
                            Hätte einfach vorher mal ins VStabi Forum gucken sollen
                            Das hätte viel Zeit gespart ..
                            Jetzt läuft die Telemetrie auf meiner DX18
                            Morgen wird getestet ..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • heli-commander
                              • 11.08.2011
                              • 1202
                              • Werner
                              #4934
                              Moin Siggi,
                              * da stehe ich jetzt auf dem Schlauch ....
                              Habe heute morgen Bank 0 auf alle anderen kopiert. Jetzt geht auch Bank 3.
                              Alle Werte eingestellt und dann probiert, ueber den Gyro Drehregler die einzelnen Bank
                              anzufangen. Das geht nicht. Regler ist mit -100 - +100 eingestellt. Im Setup auch noch mal
                              die Mitten ein gelernt.
                              Wenn ich den Regler rechts rum drehe, geht die Anzeige von 0 -100 und wenn ich den Regler
                              links rum drehe ebenfalls. also nicht nach -100 ......
                              Irgendwie raff ich es nicht
                              Gruss,
                              Werner
                              GruÃ?,
                              Werner
                              • Gramigumi
                                Gramigumi
                                #4935
                                Ist der drehregler auch dem gyro kanal zugeordnet? Schau da lieber noch mal nach!
                                Habs bei meiner mx16 auf einem 3 stufen Schalter und schalte dort zwischen bank 0, 2 und 3 um!
                                Lg Richi
