Logo 500 Super Combo
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #346
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Ist natürlich genau umgekehrt und sicherlich auch so gemeint!
    Man stellt die Servohebel genau Rechtwinklig zu den Gestängen ein!
    Werden die Servhörner nach der mech. Ausrichtung (90°) zum Feinjustieren eigentlich über das V-Stabi eingestellt (ähnlich wie bei Beast)?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • FlyNiki13
      • 03.09.2011
      • 434
      • Niklas
      • Vorarlberg
      #347
      Dieser Frage schließe ich mich an.
      Darf man da bei Futaba über Servomitte die Servos verstellen, ohne dass das VStabi beleidigt ist?
      lg Niklas
      Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        #348
        Nein, damit würdest du die nullstellung des Senders verschieben. Sieht man gut in der pc-Software. Diese würde das Stabi als Steuerbefehl auswerten. Den Rest kann man sich ja denken was passiert wenn der Heli von alleine steuert.
        DJBlue´s Wix-Page
        • FlyNiki13
          • 03.09.2011
          • 434
          • Niklas
          • Vorarlberg
          #349
          Dann darf man am Sender nichts verstellen, was Servowege angehen?
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #350
            Beim VStabi läuft das etwas anders!
            Hier wird zuerst der Sender mit der Servomitte, Servoumkehr und Endausschläge an das VStabi angepasst!
            Danach darf am Sender diesbezüglich nichts mehr verändert werden!
            Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, zumal im Setup weiter hinten wieder die Servos auftauchen und durch anklicken umgekehrt werden können!
            Der Grund ist aber ganz einfach!
            Mit der Senderkalibrierung stellt man sicher, das alle Stabis gleich angesteuert werden, egal welchen Sender und Mode man hat!
            Später bei den Servos werden diese Modellspezifisch eingestellt!
            Siggi
            • MastaChief
              MastaChief
              #351
              Für alle die es noch nicht mitbekommen haben: Roxxy Combo erst wieder ab Kalender Woche 4 verfügbar!
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                #352
                Ah ok.
                Also, wenn man die Sendereinstllungen verändert, muss man das VStabi Setup neu machen? Gilt aber nur für Servoeinstellungen, oder?
                • Dr. Mabuse
                  Dr. Mabuse
                  #353
                  Die LiPolice-Combo genau so. Gott sei Dank hab ich meinen endlich
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #354
                    Im Setup unter dem Reiter Sender dürfen Roll, Nick, Heck und Pitch später nicht mehr verändert werden!
                    Hier unbedingt auch auf die richtige Laufrichtung achten!
                    Unter dem Reiter Servos werden wenn erforderlich die Servos selbst in der Laufrichtung geändert!
                    Unter dem Reiter Trim werden die Servohebel rechtwinklig zum Gestänge ausgesucht und notfalls nachjustiert!
                    Sind die Servohebel perfekt, wird die Taumelscheibe selbst an den Gestängen ausgerichtet!
                    Hat man einen Heli mit gleichen Einbaupositionen der Servos, kann man sich die Justage der Servohebel erleichtern wenn alle Gestänge laut Bauanleitung Haargenau gleich lang eingestellt sind!
                    Da müsste die Taumelscheibe gerade sein wenn die Servohebel stimmen, oder wenn die Taumelscheibe schief steht, stimmen die Servohebel noch nicht!
                    Danach auf den Doktorhut klicken und die Taumelscheibe bei max und min Pitch justieren!
                    Siggi
                    • FlyNiki13
                      • 03.09.2011
                      • 434
                      • Niklas
                      • Vorarlberg
                      #355
                      Was bedeutet "Reiter"?
                      Das kann man alles im VStabi Programm am PC einstellen?
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        #356
                        Geht leider nur in der Pro und nicht in der Express -Version.
                        Das Update ist auf jeden Fall "Must have".
                        @flyniki:
                        guck dir mal die Software genauer an, die ist schon selbsterklärend, vorallem sind viele Tipps versteckt.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #357
                          Reiter?
                          Das sind im Setup oben die ßberschriften zur Funktion wie z.B. Start, Empfänger, Sender, Sensor usw.
                          Das nennt man Reiter, so wie Früher bei einem Karteikasten wo Zwischenblätter z.B. mit Anfangs-Buchstaben von Namen zum schnelleren finden gelegt waren!
                          Siggi
                          • FlyNiki13
                            • 03.09.2011
                            • 434
                            • Niklas
                            • Vorarlberg
                            #358
                            Ich hab mich noch nicht mit dem VStabi beschäftigt. Das kommt aber bald dran.
                            Ich dachte 'Reiter' hat was mit dem Heli selber zu tun. Hab mich aber geirrt.
                            Noch eine letzte Frage:
                            Bei der Erdung, muss da von der Heckwelle bis zu der Motorplatte einen durchgang sein?
                            Danke,
                            lg Niklas
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #359
                              Ist auch mein erstes VStabi! Und geflogen bin ich auch noch nicht damit!
                              Ich habe bisher nur die Motorplatte mit dem Heckrohr verbunden, ist ja beim 500er Logo nicht so einfach ans Heck zu kommen und ich bin mir auch nicht im klarem was ich da noch machen müsste, bzw. was ich mit dem Heckrohr verbinden soll!
                              Riemen oder die Heckrotorwelle oder was?
                              Siggi
                              • FlyNiki13
                                • 03.09.2011
                                • 434
                                • Niklas
                                • Vorarlberg
                                #360
                                Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glabe man muss einen Kontakt (Verbindung) zwischen der Heckrotorwelle und dem Heckrohr haben.
                                Etwas anderes ist fast nicht möglich.
                                Zuletzt geändert von FlyNiki13; 04.01.2012, 22:14.
