Aufbau Logo 600
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #346
    AW: Aufbau Logo 600
    Hi Carsten,
    ja der Heli geht sehr schön mit 2300 U/min. Leider nimmt dann auch bei einem Logo der Verschleiß zu bei den hohen Drehzahlen . So ist nach ca. 80 Flüge die Andruck Rolle bei mir am Ende. Ich hoffe heute kommen die neuen Lager.
    Wünsche dir weiter hin viele Spaß mit dem Heli ...
    GruÃ? Manfred
    • MastaChief
      MastaChief
      #347
      AW: Aufbau Logo 600
      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
      Hi Carsten,
      Meinst du die Andruckrolle beim HZ oder die am Heckrotor hinten? Wie hast du das bemerkt?
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #348
        AW: Aufbau Logo 600
        Die vom Heckrotor ..
        GruÃ? Manfred
        • Martin7
          Martin7
          #349
          AW: Aufbau Logo 600
          Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
          So habe nun den Jive auf 4, 9 und 10 programmiert. Nun läuft alles stabil:
          Der Kameramann ist mutig...
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            #350
            AW: Aufbau Logo 600
            Ich hab gestern meinen Logoriemen zum Zähnespucken gebracht...
            Muss den heute mal tauschen. Wäre mal interessant wodurch das kam, aber das bekommt man wohl nie raus.
            HeliChat.de
            • heli-carsten
              heli-carsten
              #351
              AW: Aufbau Logo 600
              Ja das kann man wohl sagen, er wollte es unbedingt so, habe ihn ausdrücklich gewarnt.
              Carsten
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #352
                AW: Aufbau Logo 600
                habe heute mein geliefertes CFK-Rohr eingebaut. Das Rohr hat eine Wandstärke von 0,7 mm und ist von RCheli-Store. Sieht gut aus. Bin mal gespannt ob das Riemenspannen nun ein Ende hat.
                Das einzige was mir nicht gefällt, ist der Sound. Das Rohr hat eine andere Resonanz als das Alurohr, somit etwas lauter.
                Carsten
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #353
                  AW: Aufbau Logo 600
                  Das Rohr werde ich auf jeden Fall wieder demontieren. Der schöne Logosound geht damit komplett verloren. Das scheppert wie ne Blechdose.
                  Carsten
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    #354
                    AW: Aufbau Logo 600
                    Hallo Carsten,
                    ich habe das originale CFK-Rohr von Mikado drin, das hat etwa 1mm Wndstärke und Resonanzen sind mir bisher nicht aufgefallen...
                    Grüße stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Armadillo
                      • 13.09.2010
                      • 1542
                      • hier und da
                      #355
                      AW: Aufbau Logo 600
                      Sind 0,8mm um genau zu sein.
                      HeliChat.de
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #356
                        AW: Aufbau Logo 600
                        0,7 - 0,8 mm hat meins auch. Dennoch gefällt mir das einfach nicht, dieser weiche typische Logosound geht total verloren. Mag sein, dass ich da ein wenig pingelig bin, aber mir gefällt es einfach nicht.
                        Carsten
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          #357
                          AW: Aufbau Logo 600
                          schöne Antennenhalterung Carsten
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #358
                            AW: Aufbau Logo 600
                            Ja und gleichzeitig klemme ich damit das Kabel für die Erdung
                            Carsten
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #359
                              AW: Aufbau Logo 600
                              Also ich war eben den CFK Logo einfliegen. Aber ich habe keinen Unterschied zu vorher rausgehört. Meiner ist genau so leise wie vorher, kein Scheppern des CFK, nix!
                              Die Haube liegt nicht am Chassie an, sondern an den Haubenabstandsdingern.
                              Ich hab das original CFK Heckrohr von Mikado drauf
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #360
                                AW: Aufbau Logo 600
                                Hmmm, ich werde mal mit dem Anbieter Kontakt aufnehmen, da ich nicht weiß, ob es ein originales CFK-Rohr ist, zumindest war das Rohr nicht in einem Mikado-Label verpackt.
                                Danke und Gruß
                                Carsten
