hallole,
meines hat sich gestern auch verabschiedet.
ich mache mal bilder. ich vermute bei mir eine thermische verformung, weil der riemen an die riemenscheibe angelaufen ist.
die lösung mit drei lagern geht einfacher. mit drei lager muss das heckrohr weiter raus gezogen werden um die riemenspannung einzuhalten.
auch gut.......
man nehme zwei lager mit dem durchmesser 9 und 3mm dicke. somit können die beiden distanzringe mit 1mm dicke entfallen und die bolzen müssen nicht nachgearbeitet werden. zwischen die lager passt dann noch eine passscheibe, damit die lager schön mitlaufen.
grüssle
