Logo 20, Regler und Motor gesucht...
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Logo 20, Regler und Motor gesucht...
    Wenn ein Neuer, dann gleich den 600er. Sieht allein mit der Haube und dem Heckrohr schon vieel besser aus.
    Aber nebenbei ist es durchaus möglich, dass du dein Problem in den Neuen mitnimmst. Untersuch das erstmal genauer. Das kann von Poti im Sender über Kabelverlegung, statische Aufladung etc pp alles sein.
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Hagen von Tronje
      • 30.01.2011
      • 81
      • Hagen
      • Potsdam
      Nöööö, ich werde es wohl noch einmal versuchen, ein paar alte Teile wieder einbauen, alte Blätter etc. und nur nach diesem Fehler suchen... Das mir ein neuer 500/600er so runterkommt möchte ich nicht sehen...
      Hagen
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Hagen,
        mein Beileid hast du auch...
        Hattest du schon den Potentialausgleich Heckrohr - Motorgehäuse gemacht?
        ... Ich hatte meinen alten 16-er ja auch nach und nach zum 600SE gewandelt - gleich ein neuer wäre viiiel preiswerter geworden
        Aber so hat's einfach mehr Spaß gemacht,
        Grüße Stephan
        sent by tapatalk via iPhone
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Hagen von Tronje
          • 30.01.2011
          • 81
          • Hagen
          • Potsdam
          Erzähl doch dann mal was mit deinem Tango passiert ist.
          Heute kam die Antwort von Kontronik:
          ... Unsere Serviceabteilung hat den Regler/Motor überprüft. Der Regler/Motor ist defekt, eine Reparatur ist leider nicht möglich bzw. unwirtschaftlich. Im Rahmen unserer Serviceleistungen möchten wir Ihnen einen Austausch zu 65% unseres aktuell empfohlenen Verkaufspreises anbieten.
          Artikel:7408 / TANGO 45-08
          Artikel:4604 / JIVE 100+ LV
          oder
          Artikel:4614 / JIVE 80+ HV
          Das Angebot finde ich echt ok... Nur ob ich meine Kriegskasse noch weiter plündere*
          Hagen
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            ... das ist o.k. ,
            Grüße Stephan
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Hmm...fraglich ob man den Tango nochmal nehmen sollte. Ich würde es eher nicht machen.
              Wenn du zumindest auf das Angebot mit dem Regler eingehst, dann nimm einen HV!
              Der ist sein Geld auf jeden Fall wert. Der Motor ist nicht ganz so wichtig, da tuts auch ein Gebrauchter. Actro, Orbit, Pyro, OBL, was auch immer.
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                #37
                Da kann man geteilter Meinung sein. Ein Tango 45-08 ist immer noch ne Macht für den Otto-Normal-Flieger ohne 3D Ambitionen. An 8s mit Sicherheit eine sehr gute Alternative in der 600er Größe. Preiswert ist er allerdings nicht.
                Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  #38
                  Er hat in einem gewissen Bereich einen sehr guten Wirkungsgrad. Sonst ist er nur Heizung.
                  Ich würde eher einen (vermutlich sogar günstigeren) überdimensionierteren Motor mit ein paar % weniger Wirkungsgrad leben, dafür aber Reserven haben. Sowohl für Leistung als auch Temperatur. Tangos hatte ich nicht nur einen. Eigentlich ein schöner Motor, wie schon gesagt. Aber er wurde mir dann auch zu warm und ich habe ihn gegen einen Plettenberg HP300/30 A3H ersetzt. Der war schonmal besser. Danach werkelte ein Actro und seitdem bin ich zwei Jahre nicht mehr geflogen.
                  • Looser27
                    • 15.08.2002
                    • 1234
                    • MC Karken
                    #39
                    Ich hab aktuell nen Hacker Motor verbaut. Preiswert und gut, aber halt nicht die Spitze an Leistung, welche ich aber eh nicht benötige, weil ich es fliegerisch nicht ausreizen kann.....
                    • Hagen von Tronje
                      • 30.01.2011
                      • 81
                      • Hagen
                      • Potsdam
                      #40
                      Das würde heißen mit Kühlkörper + ProgCARD + Extra BEC-Kabel? Braucht es die Progcard wirklich? Bei der YGE ging es sehr gut damit, wie ist das bei der JIVE?
                      Motor ist erstmal gestrichen...
                      Danke nd Gruß
                      Hagen
                      • stefan2311
                        • 05.10.2009
                        • 647
                        • Goldboden
                        #41
                        Die Progcard brauchst du nicht zwingend.
                        Hab meinen Jive bis jetzt auch nur ohne geproggt. Geht wunderbar mittels Jumper und Funke.
                        Grüße,
                        Stefan
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          #42
                          Seh ich genauso...allerdings kann die ProgCard eininges mehr (BEC-Spannung und so Zeugs, wenn ich mich recht erinnere)....nur wer braucht das !? Wenn dann leih ich mir eine aus...aber ich flieg dann doch lieber weiter PowerJazz. Der braucht definitiv eine Progcard, nur hab ich mir die auch nur ausgeliehen (danke Stephan) und dann auch nie wieder gebraucht.
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            #43
                            Hi Dennis,
                            wird Zeit, dass du endlich auch mal wieder fliegst ...
                            sry. für OT
                            Grüße Stephan
                            • Markus H.
                              Markus H.
                              #44
                              ich möchte mal eine Lanze für den Kontronik Tango brechen:
                              Ich fliege seit 2003 die Kombination Logo 20 / Tango 45-08 / Beat 30-8-50 und hatte nach nun fast 200 protokollierten Flügen kein einziges Problem. Die ersten ca. 150 Flüge fanden mit 20 Zellen NC 2.400 statt, der Rest mit 6S Lipo 5.000ern.
                              Schnurrt immer noch wie ein Kätzchen und hat absolut ausreichend Leistung.
                              Markus
                              • Hagen von Tronje
                                • 30.01.2011
                                • 81
                                • Hagen
                                • Potsdam
                                #45
                                Moin Zusammen,
                                nachdem ich mich viel länger als gedacht einer persönlichen "Rekonstruktion" bei den Herren in Weiß widmen musste, konnte ich mich nun wieder meinem Oldtimer widmen, die positive Nachricht: ER FLIEGT!!!
                                Das Kabelset "Antistatic" hat das Zucken aus der TS gebracht, nun ist wieder Ruhe im Flug, durch das verlängerte Heckrohr passen nun auch 623 Blätter drauf, der 401 hat einen neuen Platz auf dem Heckrohr bekommen, ein paar Probleme habe ich noch mit der Temperatur vom YGE, mein kleiner Kühlkörper reicht ihm an warmen Tagen noch nicht, was er mir durch 3-faches piepen quittiert... (bald sollte der JIVE kommen, da ist gleich ein Kühlkörper bei...)
                                Eine Frage habe ich aber noch zur Flugzeit, vorher hatte ich bei gleichen Bedingungen und dem Kontronik Motor bei 1500-1600 ungefähr 10 Minuten Rundflug, jetzt mit dem Skorpion nur noch 7-8, passt meine Konfiguration nicht
                                recht zusammen?
                                Ritzel 9, HZR 96
                                2x 3S1P mit 3000 und auch 2x 3300
                                Motor Scorpion HK4025-1100 am YGE, vorher TANGO 45-08
                                Danke & Gruß
                                Hagen
                                ...ein paar Bilder vom Logo Baujahr 2000
