Heckriemenproblem wegen Temparatur
  • Maximilian.T
    • 31.10.2010
    • 528
    • Maximilian
    AW: Heckriemenproblem wegen Temparatur
    Gibt es beim Starrantrieb nicht auch Probleme mit dem Zahnflankenspiel am Heckrotor? Ich meine wenn sich das Heckrohr ausdehnt. Oder dehnt sich die Welle ungefähr gleich aus?
    Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
    • stek85
      stek85
      Weiter oben hat jemand schon einen heißen bzw. kalten Tipp gegeben. CFK - Carbon - hat einen negativen Ausdehnungskoeffizienten. Bei Kälte wird das Rohr länger und bei wärme kürzer - anders herum als Mann erwarten würde
      Daher gibts da evt. Probleme mit dem Riemen, denn der wird bei kälte kürzer, das Rohr aber länger. Sollte dann aber bei viel zu straff enden
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        ...ich hätte da 'ne Lösung, aber die ist ein bissel umständlich und dann wird's Probleme mit dem Schwerpunkt geben...
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • heliholic
          heliholic
          Grüße Stephan
          Lass ma hören
          • eurix
            eurix
            Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
            Hi.
            Ist jetzt allerdings mein erstes Jahr mit dem 600er SE, also längstes Heckrohr mit Riemen meiner Karriere ... mal gucken. Im Moment fehlen mir eine Taumelscheibe und ein Freilauf, weil am Ende des Regenbogens (Rainbows) kein Goldtöpfchen sondern der Acker auf den Heckrotor wartete ...
            Kenn ich irgendwoher:
            Hoffentlich ist Freilauf und TS lieferbar..
            Was ist bei dir alles kaputt gegangen Eddie?
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              Lass ma hören
              'n Direktantrieb, wie ich im 450-er habe (aber nur für's Heck)... würde prima zwischen die Leitwerksteile passen (so will ich das beim 500-er Rex auch machen) - ist aber im Endeffekt wohl viel zu umständlich und eben auch zu schwer für den SE ,
              Grüße Stephan
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                #37
                eurix, och, noch der HeRo, Rohr, Teile des Hauprotorkopfes, alle Blätter, Hauptzahnrad, Haube ...
                Chassis und alles daran ist intakt.
                Grüßle
                Eddi
                • heliholic
                  heliholic
                  #38
                  Grüße Stephan
                  Uhh das hört sich nach viel Arbeit an^^
                  Hehehe da lebe ich doch mit Nachspannen, wobei ich es eig. nie machen muss ^^
                  Der Riemen kann bei mir Samba tanzen solange er nicht abspringt (was er nie macht).
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    #39
                    naja, du hast den 500SE, da macht sich das nicht ganz so drastisch bemerkbar, ich hatte beim "nomalen" 600-er auch nicht die Probleme...
                    Grüße Stephan
                    • eurix
                      eurix
                      #40
                      Grüßle
                      Eddi
                      Da hab ich ja dann noch mehr glück gehabt:
                      PS Eddi:
                      Habe zu dem Beitrag oben gerade was im V-stabi Forum aufgemacht, wär schön, wenn du auch mal mit drüber schaust.
                      • heliholic
                        heliholic
                        #41
                        Grüße Stephan
                        Wie lang ist denn das Heckrohr vom 600er und vom 600 se?
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          #42
                          600SE = 805mm, 600-er hab' ich schon vergessen, ist wohl ca. 6cm kürzer...
                          Grüße Stephan
                          • heliholic
                            heliholic
                            #43
                            Grüße Stephan
                            Habe bei mir ebenfalls mal nachgemessen, im verbauten Zustand sind es bei mir ca. 700mm.
                            Also nur 40mm kürzer als der 600er.
                            Lars
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              #44
                              hmmm,
                              welche Farbe hat dein Riemen, auch orange oder hast du den Schwarzen?
                              Grüße Stephan
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                #45
                                Thema wieder hoch hol'
                                so, ich habe heute getestet, es hat mir wiklich keine Ruhe gelassen...
                                Das Heck steht mit dem Rohr von www.carbonscout-shop.de (25x23x1000) einwandfrei, keinerlei Vibrationen oder aufschaukeln, wie von den "Pessimisten" befürchtet
                                Das Rohr lässt sich prima einbauen und sitzt auch prima fest. Es wurde einfach mit einer feinen Säge abgesägt, die Schnittkanten sind sauber und nicht ausgefranst.
                                Ich hatte nach einem längeren Riemen gesucht, weil ich das Rohr gern ein "wenig" länger wollte (800-er Blades...) aber da war erstmal nix zu finden auf die Schnelle.
                                Das Alurohr wiegt 98g, das Carbonrohr dann 66g
                                Zum Potentialausgleich habe ich einfach vorn (senkrecht) und hinten (quer) ein kleines Loch gebohrt (1,5mm) und einfach mit einer kurzen M2-Schraube jeweils den Kabelschuh angeschraubt. Der Widerstand des Rohrs beträgt dann so 5,9 Ohm (von vorn bis hinten). Die "Erdung" ist also zu 100% gewähreistet.
                                Das Rohr wurde im Keller bei ca. 17°C vernünftig gespannt, und draußen bei ca. 0°C konnte kein Unterschied in der Riemenspannung mehr festgestellt werden
                                Also => voller Erfolg ,
                                Grüße Stephan
