Heckriemenproblem wegen Temparatur
  • andy_f
    andy_f
    AW: Heckriemenproblem wegen Temparatur
    Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
    Andi F. Carbon ist Elektrisch leitend. somit brauchst du entlang des Rohres nix verlegen.
    ehrlich?? Die lackierte Oberfläche des Rohres bestimmt nicht. Und am Rohr den Lack abkratzen und das blanke Carbon freilegen, naja, wäre nicht mein Fall.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      genauso sehe ich das auch - ging mir auch schon durch den Kopf...
      und auch das Alurohr muss ja zur Kontaktierung blank geschliffen werden, das hat bisher auch noch niemanden gestört
      Ich hoffe nur, dass die Stabilität ausreichend ist, habe auf die Schnelle nur eines mit 25x23,5 bestellen können, also mit 0,75-er Wandung, aber wenn es richtiges Carbon ist, wird's wohl halten...
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • neortiC
        neortiC
        Zitat von Maximilian.T Beitrag anzeigen
        Ich kenne bis jetzt noch kein Material, dass sich bei Kälte ausdehnt.
        ähäm...."wasser!!!"
        • worldofmaya
          worldofmaya
          Zitat von neortiC Beitrag anzeigen
          ähäm...."wasser!!!"
          Nein... Wasser zieht sich genauso zusammen
          Was CFK angeht... Kohlenstoff leitet, die Matrix aber nicht...
          -Klaus
          • Daniel Knapp
            • 14.08.2004
            • 96
            • Schorndorf
            wenn es ein Kevlar Riemen ist dehnt er sich bei Kälte aus.
            Kevlar hat eine negative Wärmeausdehnungszahl.
            Alu schrumpft und Kevlar wird bei Kälte größer.
            Hab das gleiche Problem bei meinem Alien Riemen
            Daniel
            Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              doch, wenn es unter 4°C geht, dann dehnt es sich aus ,
              na dann mal seh'n...
              Grüße Stephan
              • neortiC
                neortiC
                Grüße Stephan
                würd ich aber auch sagen.... gefrorenes wasser dehnt sich aus.... ich hab zwar aus dem physikunterricht nich viel behalten aber das war ncoh dabei....
                • stefston
                  • 06.11.2008
                  • 410
                  CFK zum Beispiel...
                  Stefan
                  • winterseitler
                    winterseitler
                    Aluminium hat einen Längenausdehnungskoeffizienten von 0,024 mm/(m x °C)
                    Bei 30 Grad Temperaturunterschied schrumpft ein Alurohr von 1m Läng um
                    0,024 x 30 = 0,72 mm
                    ein 70 cm langes Rohr um 0,504 mm
                    • Maximilian.T
                      • 31.10.2010
                      • 528
                      • Maximilian
                      Daniel
                      Echt? Das hab ich nicht gewusst. Dann werden die Ergebnisse wohl deswegen so unterschiedlich ausfallen, weil beim einen gleichen sich Alurohr und Riemen relativ gut aus und beim anderen dehnt sich eins von beiden stärker aus.
                      Ich denke mal das ist die naheliegenste Lösung. Dazu kommt wahrscheinlich auch, dass vielleicht einer einen Kevlarriemen hat und der andere einen aus Neopren.
                      Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        ... und beim 805-er Rohr vom SE sind's dann fast 0,6mm, und wenn die Ausdehnung vom Riemen noch dazu kommt, dann merkt man das bei der Länge schon ganz schön dolle.
                        Hätte ich das mit dem Riemen auch schon gewusst, hätte ich das wohl doch lassen können mit dem carbonrohr, oder? Der orange Mikado-Riemen ist doch Kevlar?
                        Grüße Stephan
                        • heliholic
                          heliholic
                          Das Rohr zieht sich mehr zusammen, als der Riemen, jetzt hängt er wieder im Wozi und der Riemen ist total straff...
                          Ein Starrantrieb hat schon was, vorallem im Winter - bloß er ist eben lauter
                          Grüße Stephan
                          Ehrlich gesagt ist das das Einzige was mich am Logo stört...
                          Gibt es keinen MOD auf Starrantrieb?
                          • Marc84
                            Marc84
                            Hallo zusammen
                            Ich habe einen L 600 und habe das Problem so gelöst, das ich wenn er im Winter in der Wohnung steht das Heck hinten los geschraubt ist, damit der Riemen nicht auf großer Spannung steht und erst wenn ich dann am Flugort bin spanne ich den Riemen. Ist vielleicht nicht so super für die Schrauben aber was soll man machen.
                            Das ist das einzige was ich nach ziemlich genau 1nem Jahr negatives über den Logo berichten kann :-) was ja nicht wirklich ein nachteil ist aber vielleicht wäre ein Starrantrieb sinnvoll.
                            MFG Marc
                            • Azgorn
                              Azgorn
                              ich habe mir mal ein passendes Carbonrohr bestellt, mal seh'n was es bringt - ich werde berichten ,
                              aber das ist natürlich ein bissel teurer geworden, als das Originale...
                              Grüße Stephan
                              Wo bekommt man ein Carbonrohr für den Logo 600 se??
                              lg. Alex
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                Hi Alex,
                                ich habe bei www.carbonscout-shop.de bestellt (steht im Google ganz weit oben ), die haben 25-er Rohre mit 1m Länge - und dann hilft eben die Säge ,
                                Grüße Stephan
