Will auch ein Logo 600 SE haben !!
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    #46
    AW: Will auch ein Logo 600 SE haben !!
    Hi Timo,
    ich denke, dass das nix mit dem Riemen zu tun hat, sondern dass das Heck bei 1.600-1.700 einfach an der Grenze ist, selbst mit 105er Latten.
    Wie Fabian schreibt, mit ca. 2.000 am Kopf hält's bombenfest, auch wenn man das Heck schnappen lässt, und da ist die Belastung um ein vielfaches höher.
    Wobei mir das zu hoch war, zu viel mAh in zu kurzer Zeit durch den Motor, außerdem machen gröbere Verknüppler aua am Zahnrad. Und für weniger Drehzahl ist mir der Heli dann mit 12s zu schwer gewesen, außerdem ist das 11er-Ritzel (kleinstes mit 6 mm) dafür auch noch zu viel.
    Wenn ich mal lustich bin, teste ich mal 115er, wie Uli sie Low RPM fliegt, oder mal andere Hecklatten als ßTSCH.
    Grüßle
    Eddi
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      #47
      Jepp, ich hab mich auch shcon umgeschaut und von Edge gibt es ja auch die 115er Hecklatten. Da die Tage nen 5020 in meinen Logo kommt und ich mit der Drehzahl noch etwas runter wollte, kann das bestimmt nicht schaden.
      Komisch ist halt nur das mein heck wirklich bombig hält, nur eben bei "scharf" geflogenen Funnels oder so wirds ab einer gewissen Anzahl von Runden kritisch.
      • worldofmaya
        worldofmaya
        #48
        Die Frage ist halt immer wo die physischen Grenzen sind. Ich hab versucht in einem sehr schnell geflogenen SpeedCircle das Heck zu drehen. Dabei kamen sowohl 105er Radix als auch MAH an die Grenzen. 110er SAB gingen da bedeuteten besser. Allerdings stehen die schon ein gutes Stück drüber. Drehzahl war dabei 2000+ mit ordentlich Pitch...
        -Klaus
        • eurix
          eurix
          #49
          Wenn man dann den se mit 2000am Kopf fliegen muss, was habt ihr dann mit dem Scorpion Motor für Flugzeiten?
          Wie äußert sich das HEckverhalten, wenn man mit 1500 fliegt?
          Häält immer noch und ist nur schwammig?
          Oder wie muss ich mir das vorstellen?
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            #50
            Hi.
            Mit dem 4035-500 und 12s ungefähr 7:30 + Reserve
            Heckverhalten ... in Figuren mit viel Drehmoment wird die Drehrate inkonsistent,
            v. a. gegen das DM. Hält im Prinzip schon noch ... rastet aber ggfs. nicht so exakt ein.
            EDIT: 5000er 25/50 C
            Grüßle
            Eddi
            Zuletzt geändert von Eddi E. aus G.; 09.10.2010, 22:22.
            • eurix
              eurix
              #51
              Flugzeit 10s?
              Ich denke ich hol mir einfach den Se und werde glücklich... Wenn das Setup nicht passt, dann wir halt auf den normalen zurückgerüstet.. kann ich mir aber fast nicht vorstellen :-D
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                #52
                Mit 1780 am Kopf ebenfalls ca. 7:30
                Mit 1260 am Kopf vmtl. 15 Minuten (hochgerechnet, habe in 7:30 nur nur 46 % entnommen).
                EDIT: 4000er 40 C, Gewicht mit 12s 4.250 g und mit 10s 3.800 g
                Grüßle
                Eddi
                Zuletzt geändert von Eddi E. aus G.; 09.10.2010, 22:23.
                • helitim
                  helitim
                  #53
                  Hey,
                  ich fliege meine Logo mit 10S 5000mah (3,9kg) 7min und 20 sek volles 3D.
                  Mit dem 4000er Akku (3,7kg) flieg ich nur 5:50 min 3D.
                  Meine Flugdrehzahl liegt etwa bei 1900 RPM.
                  Liebe Grüße
                  Tim
                  • eurix
                    eurix
                    #54
                    Hab grad mal gechekct ein 5000er 25c Turnigy kostet im German Warehouse auch "nur" 82 Euro ein Zippy 10€ mehr...
                    Werde def. einen SE kaufen!
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      #55
                      Also ich fliege meinen Logo 600 SE mit 12S 4000er 30C Lipos und komme mit Drehzahlen zwischen 1400 und 1700 auf Flugzeiten zwischen 8-10 Minuten - natürlich bei Kunstflug/3D. (Ich schalte im Fliegen sehr viel zwischen meinen drei Flugzuständen hin und her, jenachdem was ich grade fliegen möchte. )
                      Abfluggewicht mit Stützakku und den genannten Lipos ist genau 4024 g.
                      • eurix
                        eurix
                        #56
                        Noch ein ppar Fragen,
                        reichen im 600se 25C(Turnigy Zippy)? Denke mal schon oder?
                        Wie breit/Hoch darf der Akku sein, damit der noch Problemlos ins Chassi passt,
                        oder passen die 5s 5000mah 25c Turnigy sowieso problemlos?
                        Danke!
                        • helitim
                          helitim
                          #57
                          Höhne, Breite, und Länge stehen bei Mikado auf der Seite und die Werte vergleichst du mit denen, die bei dem Akku dabei stehen und dann siehst du ob er passt.
                          • HeliJaner
                            HeliJaner
                            #58
                            Ok, bei mir wäre die Frage mit den Rotorblättern noch offen.
                            Hab leider nur mit den FBL vom Blattschmied Erfahrungen gemacht.
                            Wie ist es den nun beim Logo 600 SE, ich habe irgendwo mal gelesen das man mit den halbsymetrischen Spinnblades wesentlich länger in der Luft bleiben kann als mit den EDGE Blättern.
                            Wenn Sie vom sonstigen Flugverhalten ebenbürdig sind, sollte man doch eher zu den Spinnblades greifen !*?
                            achso,
                            haben alle Logo 600 SE Helis diese Pfeilverzahnung (HZR)? In dem Angebot wo ich mir bestellen will steht da nix dazu bei.
                            MfG. Jan
                            • eurix
                              eurix
                              #59
                              Logo hat immer Pfeilverzahnt.
                              Bzgl: Blätter: "Halbsymetrisch" sagt doch schon alles oder? Sind für Rundflug... wenn du aber auch z.B. Rückenflug damit machen willst dann vergiss es...
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                Hersteller Tuningteile
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                • etwas östlich von Berlin...
                                #60
                                also mit den halbsymetrischen Spinnblades könnt ihr so ziemlich alles machen, habe ich selber durch, sind bestens geeignet, auch für 3D und Rücken
                                Bin mit denen mit ca. 1.200 rpm unterwegs gewesen und die gingen einfach wunderbar...
                                Schau't euch doch einfach mal dieses Vid an , ich selber bin aber nicht bis 1.000 herunter gekommen, dafür war der 700-52 noch ein bissel zu schnell...
                                Grüße Stephan
                                Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 13.10.2010, 07:15.
                                Lipoblitzer und vieles mehr
