Ich kann Holger nur bestätigen (da ich seinen Logo gekauft habe sowieso ;-)). Ich fliege in meinem SE 4x DS620 und abgesehen vom piroflip (der mir noch nicht gelingt) kann man mit den 620 jede Figur fliegen.
Mir ist der Hype um BLS und co auch etwas schleierös.
b2t:
Die DS 620 gehen. Alles teurere geht mit Sicherheit auch. Es ist nur nicht unbedingt nötig
Also ich habe schon oft gehört, dass die Savox bessere Potis verbaut haben und nur die Gehäuse/Zahnräder den Align-Servos entsprechen.
Wegen den Align-Servos generell:
Die extreme Schwankung von "funken super" bis "halten nicht lange" sind die größten Probleme, glaube ich.
Ich habe es schon selbst erlebt.
1) TREX 600N, 4 x Align-Servos locker 200 Flüge ohne Probleme...
2) TREX 500ESP, 3 x Align-Servos, nach genau 10 Flügen waren alle drei Servos defekt (wurden von Robbe sofort getauscht).
Wenn Du die Servos schon hast, probiere sie aus, die funktionieren rein von den Daten sicher gut (klar BLS-Servos sind noch etwas besser, aber kein absolutes Muss).
wieso einen SE* wart doch entweder auf den richtigen 700er oder nimm den 600er... bei dem 600SE ist das nicht so optimal mit dem Riemen für extremes 3D
***EDIT***: Außerdem würde ich für den 600SE 5S 4500-5000mAh nehmen... für den 600er eher die 4000er...
so hab ich auch reagiert... haben mir 2 Piloten erzählt... zum einen PascalR hier aus dem Forum und noch ein anderer... hab ich auch erst net geglaubt... aber naja klingt logisch (zumindest für mich...)
Hab das gleiche Problem, und will mir auch einen zulegen, das mit dem riemen hab ich auch schon gehört, auch von einem mikado teampiloten.... kann bitte mal jemand eine aussage dazu treffen, der selbst mit dem se richtiges 3d fliegt.. also sprich etwas bolzen... usw
kenne nur einen, der ihn kurz se hatte aber jetzt wieder normal, weil er eben damit nicht so gut zurecht kam... der SE ist nicht so für kompromissloses 3D würde ich sagen...
Martin Gottschling (3. Platz) und Sebastiano Gabutti (4. Platz) sind auf den German Heli Masters in Augsburg Logo 600 SE geflogen.
Videos auf der GHM Website.
Und der Riemen hat gehalten
Die Komponenten wo ich aufgezählt habe, gibts gerade bei vielen Händlern als Paket Angebot ( bis auf die Servos ).
Eventuell bestell ich mir die reine Mechanik und rüste den Heli wie folgt aus:
- CC ICE 120 HV
- 3 x Futaba BLS 451 ( eventuell teste ich aber die vorhandenen Align Servos )
- 1 x Futaba BLS 251
- Mini V Stabi V5
- Scorpion 5020 450
- CC Super BEC
- EDGE oder Spinblades *
Gibts ein Set wo das V stabi V5 bereits bei liegt ??
Was ist den mit dem Riehmen beim 600 SE * Hab das zwar gelesen aber net geblickt
Vergleiche mal die Angebote, die Du hast, mit dem direkt bei Mikado ...
dazu noch 'ne 4/5 Hand voll Savox oder BLS und fertig ist die Laube.
2. BEC-Kabel und ggfs. Kühli für den Regler nicht vergessen.
Ich prügelte den SE mit 12s und 4,25 kg durch verpitchte Tic-Tocs und Voll-Heck Piro-Wechsel (weil ich's noch übe und einfach um zu sehen, wie's aussieht ) und ... nix.
Das einzige was platzte war ein Ritzel und zwei Hauptzahnräder hatten Karies, bin dann auf 10s umgestiegen.
