TDR klackern im Starrantrieb
  • sacha
    sacha
    AW: TDR klackern im Starrantrieb
    Meiner "klackert" ebenfalls, von Anfang an. Nur wenn er ausläuft. Sobald er unter Last ist nicht mehr.
    Sacha
    • Pitcher
      Pitcher
      Zitat von drei d Beitrag anzeigen
      nach dem lezten flug war das klackern so laut beim auslaufen, daß ich dachte "zahnausfall".
      das getriebe lief auch sehr ruckelig, aber alle zähne sind da und alles sitzt an der richtigen stelle.
      das klackern kommt direkt aus dem heckrohr und es läuft nicht ganz leichtgängig.
      Also wenn das Heckrohrgetriebe (Heckrohr mal ausbauen und testen) für sich allein nicht leichtgängig läuft, hast du wohl in der Tat ein Problem mit dem falsch herum eingebauten Lagerbock.
      Ansonsten - wenn im eingebauten Zustand das Getriebe derb ruckelt (meist kurz vor Stillstand) hast du meiner Meinung nach zu wenig Spiel bei den Kegelradgetrieben. Tipp: Heckrohr vorn einen halben Millimeter rausziehen und hinten mal das Spiel auf der Heckrotorwelle checken. Wie gesagt, bei mir hat einfach eine "Umpositionierung" der Passscheiben geholfen, um das Getriebe zu entlasten. Ist wirklich optisch fast unmerklich, macht aber im Betrieb eine Menge aus.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Also bei meinem TDR klackert da garnix.
        Was ich manchmal schon erlebt habe, wenn ein Lager etliche Stunden nur rechtsrum läuft, dann wird es andersrum eingebaut um muss jetzt linksrum laufen, geht es kaputt! Ich würde mal alles zerlegen, Getriebespiel und Lager prüfen!
        • Pitcher
          Pitcher
          Deiner macht -überhaupt- keinen Mucks*
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich weiß nicht ob man hier gut genug hört !
            Hab ein Video wo man es vielleicht gut hört da der Heli nicht so weit weg ist.
            Hört sich das anders als bei dem hier an ?
            Oder genau so?
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Nein, nichts. Absolut ruhig der gute!
              • seijoscha
                seijoscha
                Der Arme macht keinen Mucks mehr !!
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Im Moment wirklich nicht! Na ja, die Teile sind bestellt....
                  • Pitcher
                    Pitcher
                    Danke für das Vid Seijoscha kriegt man direkt Lust mit ein paar Akkupacks sofort aufn Platz zu fahren.
                    Geräuschpegel ist bei mir derselbe. Alles im grünen.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Oh hast ihn geschrottet ?
                      Das wusste ich nicht mein Beileid!!
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Sag ich doch klingt für mich normal ein klackern wäre mir doch aufgefallen!!
                        • Pitcher
                          Pitcher
                          Das Klackern gibts wie gesagt nur fast im Stillstand, im Flug ist Ruhe. Da surrt die Kiste.
                          "Klackerst du noch oder surrst du schon?"
                          • drei d
                            drei d
                            henseleit sagt:
                            Die Geräusche "im Heckrohr" können auftreten, Sie entstehen durch das Spiel der Kegelradantriebe und verstärken sich im Rohr.
                            das rohr wirkt also quasi als verstärker /resonanzkörper.
                            bei mir kommt es aber aus einer bestimmten stelle.
                            ich check nochmal das getriebespiel und dann ma kuken.
                            • troet64
                              • 02.10.2007
                              • 279
                              Also, bei meinem MP XL habe ich das auch, wenn er runterläuft kurz bevor die Rotorblätter stehen. Und ich habe ein nietnagelneues Heckrohr verbaut (verbauen müssen)
                              Gruß Martin
                              GruÃ? Martin
                              • drei d
                                drei d
                                hab die ursache gefunden.
                                kugellager.
