TDR klackern im Starrantrieb
  • drei d
    drei d
    hallo
    haben einige sicher auch schon bemerkt.
    es klackert irgendwo.
    weiß jemand wo das herkommt?
    mein getriebe hat gestern plötzlich etwas gehackelt.
    hab heckrohr rausgeschoben und haupt und heck einzeln gedreht.
    getriebe sind in alle ok, aber irgendwas klackert im heckrohr.
    :dknow:
  • HeliSkip
    • 13.01.2009
    • 485
    • Skip
    • Worldwide
    AW: TDR klackern im Starrantrieb
    Der Riemen ist loose.
    Logo-400SE
    TDR-700, TDR-800
    • Chris500
      Gesperrt
      • 27.03.2005
      • 506
      • Chris
      Hallo schau mal das Spiel vom abtrieb beim Kegelrad nach !
      MFG
      • drei d
        drei d
        spiel ist gut.
        • pictom
          pictom
          hmmm...*? könnte evtl. eines der 3 Lager in den Blöcken im Heckrohr schuld sein? Die Kegelräder scheiden wohl eher aus.
          Tom
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            Bei mir waren die Lager der Hero-Eingangswelle kaputt und die Eingangswelle selbst verschlissen.
            lg.
            Logo700/690/200 + GLOGO
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              sorry fürs Offtopic...
              Wie bekommt man die Lager der Hero-Eingangswelle aus dem Heckrotorgehäuse raus?
              Gruß Jan
              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                Anwärmen (Alu / Stahl) Spucke auf Finger wenns Zischt is es heiß genug kurzer Klopfer auf Hartes Holz und Purzel di Purzel.
                G
                WWaldi
                • ALWANEKE
                  • 03.06.2008
                  • 410
                  • Björn
                  Ganz klarer Fall, der Rigid ist für die Tonne.
                  Ein kleiner Trost, ich geb dir noch nen 100`ter dafür, Schadensbegrenzung
                  • Pitcher
                    Pitcher
                    Meiner klackert auch, hab die Geräusche aber mit 2 Passscheiben auf der Heckrotorwelle minimieren können. Die saßen anfänglich jeweils links und rechts vom Kegelrad. Seit ich beide rechts habe klingt es etwas freundlicher. Das Getriebespiel lieber einen Tick lockerer als zu tight. Ganz weg, wird's aber nicht gehen.
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      G
                      WWaldi
                      Hi WWaldi,
                      so in der Art habe ich es mir vorgestellt, bisher war noch kein Zwang zum Wechseln.
                      Gruß Jan
                      • HerbieF
                        HerbieF
                        Also meiner klackert auch, seit Anbeginn, allerdings nur die letzen paar Umdrehungen beim Auslaufen. Beim Startup und im Flug ist da gar nichts. Und der hat schon an die 150 Flugstunden drauf...
                        lG
                        Herbie
                        • sacha
                          sacha
                          Bei mir genauso, klackert "nur", wenn keine Last/Druck vom Antrieb vorhanden ist.
                          Sacha
                          • drei d
                            drei d
                            ja,
                            aber warum?
                            hab mir da anfangs auch keine gedanken drüber gemacht.
                            hat auch von anfang an geklackert.
                            aber jetzt stimmt da irgendwas nicht.
                            nach dem lezten flug war das klackern so laut beim auslaufen, daß ich dachte "zahnausfall".
                            das getriebe lief auch sehr ruckelig, aber alle zähne sind da und alles sitzt an der richtigen stelle.
                            das klackern kommt direkt aus dem heckrohr und es läuft nicht ganz leichtgängig.
                            die starrantriebwelle habe ich vor ~2 wochen erneuert.
                            beim zusammenbau ist mir nix ungewöhnliches aufgefallen.
                            ein lagerbock hab ich falsch-rum eingeschoben, aber das kann ja nicht die ursache sein.
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Hat denn jemand ein Video wo man das klackern vielleicht mal drauf hören kann ?
                              Das scheint ja hier kein Einzelfall zu sein !
                              Ich würde jetzt mal sagen mein Heck hört sich so an wie wohl jeder normale Rigid
                              sich anhören soll .Und das unverändert!
