NT Nachfolger
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    NT Nachfolger
    Na Hoffentlich macht Herr Henseleit damit keinen Fehler, keinen 90er Heli mehr im Programm zu haben. Ich denke mal die 50er Euphorie ist schnell wieder vorbei.
    Hallo Klaus
    Also ich denke das zumindest die Elektrofliegerei sehr froh darüber ist keine Akkus für 60er Mechaniken kaufen zu müssen und aus diesem Grund die Euphorie niemals abreist. Desweiteren denke ich aber auch das genau die Gründe die Jan schon auf seiner Homepage aufzählt sprich keine Kapazität für zwei unterschiedliche Mechaniken, zu dem MP-V geführt haben. Den der ist in meinen Augen zumindest kein so perfekter Wurf wie der NT oder der MP-E.
    Moin
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      NT Nachfolger
      So jetzt hat er einen Namen:
      http://www.henseleit-helicopters.de/index2...uebersicht.html
      Aber noch keine Details
      Moin
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        #78
        NT Nachfolger
        Bist Du den schon geflogen oder ist das im Bereich "Spekulation" oder etwa "pers. Geschmack" einzuordnen*
        Noch eine Anmerkung: Man kann sicher nicht von vorneherein ausschließen, dass die MP-E Antriebsmechanik auch auf den MP 90 XL passt. Ein entsprechender Regler und Akku mit 12s vorausgesetzt (derzeit noch nicht verfügbar), wäre hinreichend Leistung vorhanden.
        Was mich mehr interessiert, ist ob der MP XL mit der MP-E Kabinenhaube daherkommt oder ob es für den XL eine größere geben wird?
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          #79
          NT Nachfolger
          Mensch Markus, was stellst Du da für böse Fragen ? Der Speed Pilot kann das schon beurteilen, der hat die nötige Erfahrung, glaub' mir das
          Schulze hat so einen Regler, der ist aber ziemlich groß. Die Leute von Heli System haben aber in Heidelberg gesagt, daß etwas kleineres in Vorbereitung ist. Schwächstes Glied könnte dann das Delrin Hauptzahnrad sein....
          Tschüss
          Klaus
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            #80
            NT Nachfolger
            Hallo Klaus,
            den Schulze Regler kenne ich ja. Ich klammere den aber aus, da es kein Serienprodukt ist (schon wegen dem Preis).
            Von Kontronik soll auch was kommen.
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              NT Nachfolger
              Hallo Klaus
              Danke für die Blumen. Aber Markus hat schon recht. Geflogen bin ich den neuen Verbrenner noch nicht. Fliege NT und mittlerweile auch MP E. Bei beiden Modellen sind mir viele Gimmicks aufgefallen die einfach auf eine gewisse Genialität des Konstrukteurs hinweisen. Der MP-V birgt davon Augenscheinlich nicht ganz so viel.
              Beispiel NT Krümmer am MP:
              Der könnte genausogut einen Bogen machen wie beim Futura SE und schon wäre der Schwerpunkt leichter einzuhalten und die Optik aufgewertet. Das ist halt genau das womit Henseleit Produkte bis jetzt ihre Kunden verwöhnt haben.
              Mfg Chris
              Moin
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                #82
                NT Nachfolger
                hmm.. gibts da wirklich nur den Schulze ?
                die Amis fliegen jedenfalls teilweise im Ion-X und Predator 12s, 13s und sogar 14s (was bei uns wahrscheinlich gar nicht erlaubt wäre)
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  #83
                  NT Nachfolger
                  wie wärs mit bk-electronics-Reglern ?
                  die haben allerdings keinen Drehzahlregler-Modus...
                  sprich: man müsste einen "externen" für Verbrenner-Hubis verwenden (was aber sehr gut gehen soll)
                  jedenfalls wäre da z.b: der
                  3670 mikro zu nennen:
                  3670 / 24Mhz Micro
                  70 Ampere
                  4 bis 36 Zellen
                  28 Gramm
                  70x30x8 mm
                  Vorwärts-Rückwärts-Bremse
                  2 Elkos
                  24Mhz
                  Die Angabe der max. Zellen beruht auf die Berechnung mit 1,2V/Zelle.
                  Die Controller sind auch für LiPo Zellen geeignet.
                  also wenn er 36 Zellen kann, sollten auch 12S lipos gehen..
                  12s lipo frisch vom lader mit 4,2Volt pro Zellen entspricht auch ungefähr 36 frisch geladenen NiMh vom Lader..
                  preislich denk ich mit 220 Euro sehr interessant !
                  sollten die 70A DAuer noch zu wenig sein:
                  für mehr Power gibts noch den
                  3695 für 95A DAuerstrom -- 345 Euro
                  und den
                  36120 für 120A DAuerstrom -- 399 Euro
                  und sogar einen
                  36150 für 150A Dauerstrom -- 499 Euro
                  das sollte dann eigentlich alle befriedigen..
                  12s und 150A --> 12*3,33Volt * 150A = 6000Watt
                  und kurzzeitig geht ja sogar noch mehr..
                  ansonsten:
                  Ulrich Röhr fliegt seinen grossen Power-E-Heli (E-Faktor)
                  mit 1,8m Rotordurchmesser und
                  10s2p Kokam3200 !!
                  er fliegt die 10s2p (6400mAh) in 9min leer !!!
                  der Actro 40-3 wird dabei 100°C heiss, der REgler 60°C
                  also jede Menge Power...
                  (1,8m Rotordurchmesser und 1700U/min lassen einiges erahnen)
                  soviel Power wird der "grosse" 3D-MP dann ja wohl doch ned brauchen..
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    NT Nachfolger
                    @Klaus
                    @Reinhard
                    Wenn man noch nicht mal vernünftig Regler bekommt,
                    sieht man ja sehr deutlich das es keinen richtigen Markt in dieser Größenordnung gibt.
                    Moin
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      #85
                      NT Nachfolger
                      der Markt wird irgendwann mal kommen..
                      und zwar dann, wenn Lipos in der Grössenordnung keine 600 Euro mehr kosten
                      hier gibts übrigens ein Video von einer Elektro-Furry:
                      13s3p Prolites an einem actro 32-4 airplane-motor,
                      Regler: Schulze 40-70
                      Kopfdrehzahl: 2000-2100U/min
                      im selben Thread spricht einer von seinem Ion:
                      ION With 13s2p Tanic 4440mah, Schulze 40-160 ESC, Torcman 430-30 14Turn
                      und auch der Thread-starter wird seinen Ion auf 13s umrüsten..
                      Ggoodrum redet von 12s3p prolites im Ion
                      also es gibt schon (ein paar) die sowas machen wollen..
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5371
                        NT Nachfolger
                        Hallo Reinhard
                        Da kannst du durchaus recht haben. Aber trotzdem mußt auch du dir eingestehen das dieser Markt im Moment noch nicht sonderlich gefragt ist. Zumindestens nicht so sehr das ein Hersteller eine Mechanik in Serie fertigt.
                        Moin
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          #87
                          NT Nachfolger
                          naja.. das würde ich nicht sagen:
                          z.b: Joker, Joker 2
                          gibts bereits seit Jahren...
                          und viel anders dürfte der Rotorkreisdurchmesser auch nicht sein wie beim "3D-NT-Nachfolger"
                          (wobei der 3D-NT-Nachfolger vielleicht sogar noch leichter ist ??)
                          oder
                          der Revolution, der ebenfalls als Elektro zu betreiben ist
                          oder der E-Tornado
                          oder der Ion-X
                          das sind bereits 4 Mechaniken in dieser Grösse
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            NT Nachfolger
                            Okay du hast Recht es gibt einige Kleinserien auf dem Markt, aber trotzdem wird die Problematik der Flugzeit und Kosten bez Akku etc. für diese Größe nach wie vor viele Abschrecken. Zumindestens im Moment noch.
                            Moin
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              #89
                              NT Nachfolger
                              die Frage ist, obs so bleiben oder sich ändern wird ??
                              ich bezweifle fast, dass wir in 5 Jahren soviel billigere Lipos haben werden
                              wegen der Helis:
                              hab jetzt letzens im zeitraum weniger Wochen 3 Joker bei ebay gesehen..
                              einmal 400 Euro ne nackte Mechanik
                              und 2mal komplette Helis, sogar mit 2 neuwertigen 30-Zellen-Akkustangen für gerademal 1000 Euro.. voll ausgerüstet (GY401, Actro 24-4, Regler, Taumelscheibenservos, ....)
                              • Chris Lange
                                • 13.05.2005
                                • 5371
                                NT Nachfolger
                                Servus Reinhard
                                Das sehe ich ähnlich. Allerdings habe ich noch nicht die Hoffnung auf günstige Energieträger verloren. Spätestens mit der Brennstoffzelle wird sich vieles ändern.
                                Moin
