TDF: Umbausatz CFK -Heckrohr ohne Stützstreben
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    AW: TDF: Umbausatz CFK -Heckrohr ohne Stützstreben
    Also gibt es nix negatives zu berichten ?
    Dann würde ich heute mal auf bestellen klicken
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • Eric D
      • 02.06.2001
      • 99
      • Eric
      • Berchtesgaden/Freilassing
      ich bin echt happy mit dem Umbau.
      Alles top, würde ich sofort wieder machen.
      Wenn jemand die das alte Heckrohr, die Streben und restlichen Teile benötigt, dann bitte melden.
      Gruß Eric
      Eric
      • Flo123
        Junior Member
        • 08.09.2017
        • 3
        • Florian
        Ich habe auch den Umbau gemacht und bin super zufrieden und die Optik ist auch sehr schön ð???
        • Thorsten85
          • 17.12.2013
          • 581
          • Bielefeld
          Ich habe nun auch etwa 10 Testflüge gemacht, bei mir rutscht das Heckrohr etwas --> Riemen locker. In der Anleitung steht, man kann die Schrauben gut anziehen. Ich bin wahrscheinlich zu vorsichtig.
          LG, Thorsten
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Ich habe damals beim 30mm Heckrohr Umbau eine dünnwandige Aluhülse ins CFK Rohr geklebt im Bereich der Klemmung.
            Also ich konnte die Schrauben richtig Anknallen und es rutscht nicht und reißt auch nicht.
            Gruß Torsten
            • smartrobert
              • 27.03.2009
              • 421
              • SH
              Könnte mir bitte jemand sagen welchen Innendurchmesser das CFK Heckrohr hat, bzw. alternativ wie dick die Wandung des Rohres ist?
              Danke euch jetzt schon
              Slim 500
              • Simon81
                • 28.11.2009
                • 522
                • Simon
                • Stuttgart
                #37
                hab den Umsatzbausatz jetzt auch bekommen. Wo kommen denn die zwei 3x16mm Schrauben hin, die dabei waren?
                VG
                Simon
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  #38
                  Servus,
                  ich hab die zwei Schrauben in den hinteren Delrinhalter geschraubt.
                  VG
                  Timo
                  • Simon81
                    • 28.11.2009
                    • 522
                    • Simon
                    • Stuttgart
                    #39
                    Servus,
                    VG
                    Timo
                    Stimmt, die oberen Löcher des Halters haben jetzt ein Gewinde.
                    • Haraldle
                      • 20.04.2017
                      • 312
                      • Harald
                      #40
                      Hast du keine Anleitung für den Umbau bekommen?
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 522
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        #41
                        Bei mir war jetzt keine Anleitung dabei. Was man vielleicht noch beachten sollte, ist, dass man die beiden Teile "Formstück Seitenleitwerksbefestigung" (0905) mit dem dickeren Heckrohr offensichtlich nicht mehr braucht. Auch der Befestigungseinsatz (0901) klemmt jetzt schön im CFK-Rohr. Das allein macht den Umbau für mich schon lohnend, da ich das Montieren des Hecks mit den beiden Zwischenstücken immer als mühsam empfand.
                        Gerade ein paar Akkus durchgezogen, geht einwandfrei Sound ein bisschen anders, aber klingt für meine Ohren nicht schlechter.
                        Simon
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #42
                          Die Anleitung gibt es auf der HP, genau da wo auch alle anderen Anleitungen sind.
                          Siggi
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1975
                            • Meinrad
                            #43
                            3 Seiten! Da steht genau das drinnen.
                            Meinrad
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #44
                              Hier der Link zum Umbau http://henseleit-helicopters.de/imag...onheckrohr.pdf
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #45
                                Wie stark verändert sich denn der Schwerpunkt?
                                Ist wohl egal?
                                Grü�e aus Roding
                                Dieter
