TDF: Umbausatz CFK -Heckrohr ohne Stützstreben
  • Eric D
    • 02.06.2001
    • 99
    • Eric
    • Berchtesgaden/Freilassing
    AW: TDF: Umbausatz CFK -Heckrohr ohne Stützstreben
    Ich habe den Umbau heute Vormittag erledigt und dann auch gleich ein paar Flüge gemacht. Das Flugverhalten hat sich nicht verändert, es sind keine Schwingungen oder Vibrationen zu erkennen.
    Das neue Heckrohr lässt den TDF auf jeden Fall moderner und hochwertiger wirken. Das Rohr ist auch extrem leicht.
    Ich hatte das Gefühl, dass der Heli durch den Umbau auch leiser würde.
    Gruß Eric
    Eric
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      Jetzt noch eine CFK Haube und der Heli wirkt noch hochwertiger
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        Meiner sieht so aus
          Ich finde ihn so eigentlich ganz schick. Ein Vorgeschmack auf den TDSF mit normaler Haube.
          • Thorsten85
            • 17.12.2013
            • 581
            • Bielefeld
            Gruß Eric
            Geht mir auch so. Ich finde allerdings auch das Flugverhalten besser. Vielleicht ist das auch Spinnerei, aber er geht richtig gut.
            Top!
            LG, Thorsten
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              So lange der Heli vibrationsfrei läuft ist alles gut.
              Der Spielraum für schlampiges Montieren und Einstellen ist definitiv kleiner ohne Heckstreben.
              Meiner hat schon seit Januar ein 30er Cfk Rohr und da hat das schlagen des Hauptzahnrades schon ausgereicht dass das Heck gewackelt hat.
              Fliegt aber am Ende gut und sieht Top aus.
              Gruß Torsten
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Top!
                Nicht unbedingt eine Spinnerei. Es fallen ja zwei Streben weg und somit vermute ich eine bessere Aerodynamik.
                Ich fliege einen Voodoo mit Heckstreben und original Heckrohr und einen mit 30mm Heckrohr ohne Streben. Der mit dem 30mm Heckrohr mach irgendwie mehr Spaß und wird aus diesem Grund auch öfter bewegt.
                Moin
                • z-speed
                  • 08.01.2017
                  • 201
                  • Dirk
                  • Dortmund / Kamen/ Unna
                  @thomas21
                  Was hast für ein Landegestell montiert?
                  GruÃ? Dirk
                  VBC - TDF/Specter 700V2/Voodoo 700 + 600/Goblin 420 + 380/Logo 200
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Das ist das Labdegestell von CR-Modelltechnik für den TDR 1.
                    Habe ich auch montiert, spart nochmal Gewicht und er schaukelt nicht mehr.
                    Gruß Torsten
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      Ja das stimmt . Und ich hab ebenfalls die CFK Haube von CR Modelltechnik . Ist auch extrem Wertig und sieht super aus .
                      • Tom.N
                        • 19.04.2019
                        • 197
                        • Tom
                        Die kleinen Streben machen sicher keinen Unterschied. Viel entscheidender ist die Haube und ihre Form. Zumindest aerodynamisch.
                        Der TDF macht mir bei Wind weniger Spass. Bei Funnels zum Beispiel muss man extrem gegen den Wind schieben. Ein schwererer Heli mit rundlicher Haube hat es da einfacher.
                        Aber gut, anderes Thema.
                        Die Optik ist schon nice, da ich aber gerne mal am Limit fliege, ist es für mich keine Option.
                        • Thorsten85
                          • 17.12.2013
                          • 581
                          • Bielefeld
                          Meiner läuft mit 12s und Pyro 45 inkl. competition Wicklung. Geht schon gut wenn ich will. Das Heck wird getestet.
                          LG, Thorsten
                          • Chl
                            Chl
                            • 12.02.2008
                            • 72
                            • Recklinghauen
                            Gestern bin ich das erste mal nach dem Umbau geflogen. Beim Hochlaufen des Systems schwingt das Heck, im Resonanzbereich, deutlich mehr wie vorher. Im Flug ist das dann nicht mehr festzustellen.
                            TDR II, TDF und Copter in verschiedenen Grö�en
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              @CHl
                              Das ist das wo ich meinte.
                              In Bank 1 habe ich 1200U/min, womit ich den Heli immer Starte.
                              Mein Hauptzahnrad hatte aber Höhenschlag, das hat schon Ausgereicht das er sich am Boden sehr stark geschüttelt hat ohne Heckstreben.
                              Man musste dann zügig Abheben. In der Luft war wieder alles gut.
                              Jetzt mit dem neuen Hauptzahnrad könnte ich den Heli auch eine ganze Akkuladung am Boden leer laufen lassen ohne das er in Vibration gerät.
                              Der Heli muss wirklich wie ein Uhrwerk laufen.
                              Gruß Torsten
                              • Haraldle
                                • 20.04.2017
                                • 312
                                • Harald
                                Ich hatte das Gefühl, dass der Heli durch den Umbau auch leiser würde...
                                Konnte den Umbau endlich testen und hatte auch den Eindruck, dass er leiser wurde.
                                Vielleicht aber nur Einbildung...
