Hohes Geräusch während des fliegens mit dem TDF
  • Mettwurst
    • 15.06.2018
    • 76
    • Timothy
    • Stuttgart
    #46
    AW: Hohes Geräusch während des fliegens mit dem TDF
    Hallo nochmal!
    Klar kommt der Riemen mit einer sehr kleinen Schiefstellung hinten an (eben nicht genau rechtwinklig).
    Das ist ca. der halbe Ritzeldurchmesser Versatz auf > 800mm Länge.
    Der Fehlwinkel ist sehr klein, zwingt aber den Riemen immer an die Bordscheibe.
    Ich schlage nur vor, die Achse des Heckrotors entsprechend auszurichten (auch ganz leicht schief), um die Seitenkräfte zu minimieren, oder gar zu eliminieren.
    Das funktioniert meiner Erfahrung nach gut, weil die Löcher in den Seitenplatten ganz leichtes Spiel haben.
    Theoretisch vespanne ich durch diese Ausrichtung die Lager. ABER das Zusammenbinden der "Flossen" oben und unten ist eine noch viel größere Verwinderei.
    Die Lager nehmen diese aber relativ klaglos hin. Optimal ist anders, aber es funktioniert nachweislich gut...
    Tim
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      #47
      hallole.
      schau do bitte mal mach ob der riemen beim durchlauf der riemenaufschrift die andrückrolle berührt oder sogar schwerer läuft.
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        • Oberoesterreich/Muehlviertel
        #48
        Hi Spacebaron,
        ich verstehe nicht ganz, was du meinst: Die Andrückrolle berührt der Riemen natürlich?
        • spacebaron
          helispecials.de
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          #49
          es mag banal klingen. Seit ich die Bohrung der Riemenandrückrolle im Durchmesser, wie beim TDR2, an Muggaseggl ( schwäbisch ... ein wenig ...ca 0.3mm) vergrössert habe ist bei mir alles gut. Kein geöle, gesalbe usw.
          Damit vergrössert sich der Abstand... siehe Bild.
          Mein Riemen hat nur an der Stelle der Beschriftung leicht geklemmt...
          Wenn du dir das Vid. mal anschaust und genau den Heli beobachtest schwingt der leicht, zu dem Geräusch mit.
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            #50
            Verstehe, dh. die Andruckrolle etwas Richtung Heckrohr versetzt?
            Ja, da könnte er schon "klemmen".
            In meinem Fall (28mm Karbon Heckrohr) müsste ich dann auch ein Muggaseggl vom Heckrohr wegnehmen, da die Bordscheiben der Andruckrolle sonst schleifen.
            Also doch noch Modellbau!
            • spacebaron
              helispecials.de
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              #51
              ja bzw schräg nach unten. vielleicht musst am heckrohr nix machen wegen dem muggenseggel....halt.
              2 bis 3 zehntel im durchmesser machen da schon was her. und immer die funktion der riemenrolle im kopf behalten.
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                #52
                Hi Leute,
                ich muss wieder mal den Thread aufwaermen. Ich habe das Heck meines TDFs komplett zerlegt und zusammengebaut, um die Lager zu checken - alles fein. Dann den Riemen neu geschmiert, Riemenspannung neu eingestellt.
                Nun quietscht das Heck kaum mehr, bei Gier links allerdings ganz elendig. Also Schweben normal - alles gut, Gier rechts - alles gut, gier links - gequietsche, ziemlich hoch.
                Ich kann mir das nur so erklaeren, dass bei weniger Last am Riemen "irgendetwas" anders ist. Das Muggenseggel hab ich noch nicht wie von Spacebaron angeregt umgesetzt. Zuerst will ich mich noch etwas mit der Riemenspannung spielen.
                Kennt das jemand?
                • HeliHans
                  • 15.01.2018
                  • 1120
                  #53
                  So, der Vollstaendigkeit halber moechte ich euch mein Happy End in der Causa Gequietsche mitteilen: Ich habe bisher immer die Zaehne des Riemens eingepinselt. Weiters noch die Andruckrolle. Seit ich jetzt die Seiten des Riemens (eigentlich eh klar) ordentlich eingeschmiert habe, ist Ruhe. Danke Jan fuer den Hinweis!
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #54
                    Falsches Thema.
                    Grüße Udo
