AW: Hohes Geräusch während des fliegens mit dem TDF
hallo
beim tdr2 gabs die gleichen problem. bohrt die löcher der riemenandrückrolle auf und ruhe ist.
der riemen läuft direkt bei der beschriftung auf die rolle auf.
oft hilft hier schon 1/10mm am bohrungsdurchmesser.
so wars bei mir. mir ist das gebatzle mit der ölerei auf die nerven gegangen
Beim TDF ist das ein anderes Problem.
Der Riemen läuft seitlich an der unteren Riemenführungsrolle an und erzeugt dort ein Quietschen. Es liegt nicht an der "Dicke" des Riemens.
Ein Heckriemen am Heli läuft immer an einer Seite an, da dieser ja 90° gedreht wird. Ein Heckriemen im Heli kann eigentlich nicht mittig auf der Zahnscheibe laufen wenn diese gerade ausgeführt ist. Außer die Zahnflanken wären etwas gebogen, was aber zu teuer in der Herstellung ist. Deshalb sind ja auch Deckscheiben dran, damit der Riemen nicht abspringt.
Ein klein wenig Schmierung hilft die entstehende Reibung an der Riemenkante zu vermindern.
Bei Bandschleifern allerdings sind die Laufrollen etwas oval gehalten. Dadurch zentriert sich das Schleifband von selbst.
Gruß Robert
Zuletzt geändert von siXtreme; 29.05.2019, 16:57.
Meine lief jetzt auch ein Jahr trocken und das Geräusch war plötzlich da. Jetzt weiß ich was ich tun muss.
Meiner hat heute nach ca. 30 Flügen auch mit dem hohen Geräusch begonnen.
Habe den Riemen und die Heckrolle jetzt mit DryFluid wie beschrieben behandelt.
Ich hoffe auf Beruhigung.
und hat es auch bei dir geholfen?
Immer eine Handbreit Luft unter dem Rotor.
Liebe Grü�e
Nicole
Ja, es ist enorm wie es damit ruhiger wird. Wird jetzt regelmäßig nachbehandelt.
Hatte noch zwei andere Pfeif-Ursachen:
Einmal hinten ein Hecklager, die Hecklager hatten zu viel Spannung auf das hintere Riemenrad,
zudem leicht schräge Belastung (ein Kugellager wurde heiß, das Fett trat aus).
Konnte durch Lagertausch und eine Unterlegescheibe beim hintersten Distanzbolzen behoben werden
und durch weniger starkes zusammenbinden der oberen Heckflosse.
Zudem hatte ich bei meiner 6s Version ein mir unangenehmes Motorpfeifen.
Konnte durch Tausch des Pyro 650-78 in einen Pyro 700 mit 740 Wicklung behoben werden.
Dadurch wird der schon gute Durchzug nochmals verbessert (Achtung, bei zu viel Pitch zu hoher Strom).
Zuletzt geändert von diabolotin; 15.07.2019, 15:32.
Meins war sicherlich das lauteste
Und ich habe es nicht gehört.
Aufgrund Deines Tipp habe ich an den Riemenkanten DF aufgetragen, ohne Erfolg wie mir andere sagten.
Dann auch mal die Zähne selbst geschmiert und jetzt sind alle zufrieden.
Ich allerdings höre immer noch keinen Unterschied, Danke an Tinnitus auf beiden Seiten
Ich trage DF Hauchdünn auf, die Flasche habe ich schon etwas länger und ist immer noch nicht leer.
Die Mechanik bleibt recht sauber, ich habe zufällig genau auf der Höhe innen im Chassis die Kabel in einem schwarzen Schrumpfschlauch als Schutz und nicht geschrumpft verlegt.
Da sind ganz feine Spritzer die man nach dem ersten Flug einfach abwischen kann und fertig.
Heli Hans,
kommt darauf an in welchem Tonbereich Du Tinnitus hast, bei mir ist es beidseitig etwas höher als das Piepen früher bei Sendeschluss im Fernsehen und extrem laut.
Ich höre z.B. beim Kollegen das Pfeifen vom Pyro 400.
...da braucht man ja ne ganze Flasche um den Riemen komplett einzuschmieren??? Wie sieht Eure Mechanik nach 10 Flügen mit DryFluid aus - weiss?
ßbertreibungen sind immer toll
Ich mache 3 Tropfen innen und 3 Tropfen aussen drauf und drehe den Rotor ein paar Runden. Damit verteilt sich das gut genug. Weniger ist auch in diesem Fall mehr und der Riemen ist immernoch schwarz
Hi Leute, was behandelt ihr jetzt womit?
Dry Fluid oder Dry Fluid Gear Lube an die Riemenandruckrolle?
Was davon an den Riemen?
Ich hab jetzt mal Riemenzähne und die Bordscheibe der Andruckrolle in Dry Fluid Gear Lube getränkt, pfeift aber immer noch. Trotz Tinnitus
