TDSF Allgemeine Infos
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    #1606
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigen
    Es kann nicht mehr lange dauern!
    WoW, dort wirst du sicher keine Probleme haben Wild zu fliegen und es werden bestimmt keine Leute kommen die reklamieren, dass der Heli zu laut ist....
    Wie sieht denn dein Flugrevier aus? Hast du ein Bild?
    Viel Spass, ein Foto, oder mehrere, mit Heli und einem schönen Hintergrund würde uns alle bestimmt erfreuen ;-)
    --> Natürlich im Bild und Video Thread, damit wir immer wieder staunen können ;-)
    Zuletzt geändert von Rotorix; 20.04.2021, 23:04.
    • Aeleks
      • 27.06.2007
      • 254
      Moin!
      Ich hab da mal ne Frage.
      Meine Rotorblätter hatten an der Spitze einen Makel, der wie Eindrücken aussah.
      Fotos an Frau Henseleit, und binnen drei Tagen hatte ich neue Blätter (Vielen Dank für den schnellen Austausch an dieser Stelle!).
      Die neuen Blätter haben aber nun an genau der gleichen Stelle wieder genau den gleichen Makel. Auf den angehängten Fotos sieht man das sehr gut.
      Hat noch jemand so etwas bemerkt?
      Wenn das in den Formen ist und keine Festigkeitsprobleme verursacht, ist es mir egal; ist die Blattunterseite.
      GruÃ?, Michael.
      Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
      Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
      • Jörg Nickel
        • 05.06.2002
        • 864
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        #1608
        Ich habe sie auch in schwarz, die sind einwandfrei
        ... allerdings aus der ersten Batch und damit schon ein gutes Jahr alt.
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          #1609
          Meine Ersatzblätter sind eben von Henseleit gekommen, sehen auf den ersten Blick gut aus.
          Danke an Sabine!
          Grüße, Micha
          • KommandoFENIX
            • 11.04.2014
            • 450
            • Rick
            #1610
            Ich hab auch solche Stellen.
            Für mich sieht das so aus als sei die Deckschicht (die extrem dünn ist) gerissen.
            Nichts was mich beunruhigtâ?¦
            Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
            • Aeleks
              • 27.06.2007
              • 254
              Nach kurzer Rücksprache bei Herrn Rothe hat sich das bestätigt; ist nur optisch und stört mich auf der Unterseite nicht.
              Andere vielleicht doofe Frage:
              Kann ich das Vstabi huckepack auf den Empfänger kleben, und dann beides auf die Stabiauflage kleben?
              GruÃ?, Michael.
              • KommandoFENIX
                • 11.04.2014
                • 450
                • Rick
                #1612
                Schwierig, wird wohl auf einen Versuch hinauslaufen. Die Stabiplatte ist eh schon ungünstig was Schwingungen angeht. Und wenn dann vielleicht eher den Empfänger huckepack aufs Stabi.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #1613
                  Und warum klebst Du den Empfänger nicht einfach auf das Heckservo, so wie es Jan in der Anleitung empfohlen hat?
                  CU,
                  Egbert.
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    Oder einfach an die Chassisaußenseite vor einem Haubenhalter? Dort hat es genug Platz, wenn man nicht gerade einen vollwertigen 10-Kanalempfänger verbauen möchte, vorausgesetzt, dieser Platz ist den optischen Ansprüchen genehm (wird ja im Flug eh von der Haube überdeckt).
                    • Aeleks
                      • 27.06.2007
                      • 254
                      Danke für eure Anregungen!
                      Hab den Empfänger aufs Heckrohr geklebt, mit einem Halter für die Antennen.
                      Chassiplatten und Heckservo, da wären die Antennen ungünstig rausgekommen.
                      GruÃ?, Michael.
                      • STC...
                        • 25.04.2012
                        • 402
                        • Losheim am See
                        #1616
                        bei mir sitzt der Empfänger unten
                        Gruß Stefan
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          #1617
                          War eben in einer kurzen Pause mit dem TDSF Fliegen, geht auch bei Wind erstaunlich gut, selbst mit 1050 U/min!
                          Bis jetzt bin ich begeistert
                          Beim Landen bin ich noch nicht ganz so entspannt, aber wird auch noch
                          Grüße, Micha
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Beim Landen gebe ich immer leicht negativ Pitch wenn er am Boden steht, aber wirklich nur ganz wenig mit Gefühl. Dann ist es eigentlich ganz entspannt auch wenn die Wiese mal nicht perfekt eben ist.
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              • "Zwischen den Horizonten"
                              #1619
                              War eben in einer kurzen Pause mit dem TDSF Fliegen, geht auch bei Wind erstaunlich gut, selbst mit 1050 U/min! ...
                              Ist mittlerweile meine Standarddrehzahl selbst für den dynamischen Rundflug; zu mehr
                              reicht's noch nicht bei mir. Meine Fluzeiten pendeln sich dabei um die 15 Min. ein.
                              Ich fliege das original Henseleit SetUp und bin froh das genommen zu haben!
                              Das Landen ist easy, beim soften Durchsacken und nach dem ersten Bodenkontakt leicht
                              negativ Pitch geben.
                              GruÃ? Gerd
                              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                              http://www.elektromodellflug.de
                              • Asterix-007
                                • 28.03.2007
                                • 1497
                                • ulf
                                • Uetze
                                #1620
                                [ATTACH]307817[/ATTACH]
                                du solltest die Röhrchen gegen weiße eintauschen! Die schwarzen sind mit Ruß eingefärbt und genauso wie Carbon zu behandeln. Will damit sagen, die schirmen die Antennen ab!!
                                Da gab es schon mal in der FMT einen Artikel zu!
                                Ulf
