TDSF Allgemeine Infos
  • reinhard 4301
    • 19.10.2007
    • 198
    • Reinhard
    #916
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Heute war wirklich ein toller Tag bei unserem Flugplatz, der TDSF ist echt spitze ( Wahnsinn ). Ein großes Danke an Jan und Sabine
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Wow, drei TDSF an einem Flugplatz. Das ist fast noch seltener als ein Sechser im Lotto, wenn man sich die geringen Stückzahlen des Helis vor Augen führt.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        #918
        Du meinst wohl eher die hohen Stückzahlen bei der aktuellen Marktsituation
        Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 03.11.2019, 18:17.
        • Thorsten85
          • 17.12.2013
          • 581
          • Bielefeld
          #919
          @sniper
          Du hast ja schon die Schnellverschlüsse dran. Wie ist denn da die Aufnahme?
          LG, Thorsten
          • reinhard 4301
            • 19.10.2007
            • 198
            • Reinhard
            #920
            Das stimmt, der TDSF hat Potenzial. Das wir 3 Stück in unserem Verein haben macht echt spaß.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              #921
              Der Tobi heute mit seinem neuen TDSF
              ( man beachte das nette Haubendesign)
              Große Akkus gehen auch wenn man nicht so wild fliegt
              • TDISNIPER
                • 15.09.2013
                • 390
                • David
                • MBG Biberach e.V.
                #922
                Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigen
                @sniper
                Hallo Thorsten,
                Ich habe die Aufnahme von Microhelis.de . Das sind die 13mm Abstandshalter. Der Originalabstand wäre mit den Tenax Verschlüssen die 10mm Variante. Da es aber mit der Heckrotorschubstange evtl. zu Berühren kommt, habe ich die 13mm Variante gewählt.
                David
                [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #923
                  Wie habt ihr denn das Ritzelspiel eingestellt? Blatt Papier dazwischen? Weiß nicht so recht ob ich zu viel habe oder nicht. Motor kann ich minimal verdrehen wenn ich das HZR festhalte. Spiel habe ich auf jeden Fall.
                  Maiden war heute leider nix da es nur einmal geregnet hat hier und immer noch tut :-(
                  Gruß Christian
                  • spitz_1
                    • 14.12.2012
                    • 334
                    • Gerhard
                    • Austria oö
                    #924
                    @Timo
                    wie ist den nur das Betriebsgeräusch "Live" zu beschreiben ?
                    Ist es mit den Tdf zu vergleichen ?
                    Auf den Videos hört sich das nicht so super an.
                    Welcher der beiden Motorhersteller ist im Drehzahlbereich zwischen 1100 und 1500rpm wirklich "pfeiffrei".....
                    Lg
                    spitz_1
                    • desgeroi
                      • 10.11.2013
                      • 35
                      • Gerhard
                      #925
                      Hallo David,
                      mir gefällt der Kantenschutz auf deiner Haube. wo kann man sowas kaufen?
                      Gerhard
                      • hipphipphurra
                        • 01.12.2002
                        • 232
                        • Waldbüttelbrunn
                        #926
                        Sicher das der Regler überhaupt erkannt wird und die Software nicht nur im Demomodus läuft?
                        Die Ansteckreihenfolge muss genau nach Anleitung sein.
                        Gruß Torsten
                        Habe ich eben nochmal alles nach Anleitung gemacht
                        Es steht auch Verbunden mit 90
                        aber ich kann keine Eingaben machen
                        Komisch
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3895
                          • Timo
                          • Darmstadt
                          #927
                          Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigen
                          @Timo
                          Lg
                          spitz_1
                          Frag nicht mich, frag die Kunden die schon einen haben und geflogen sind
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #928
                            Zitat von desgeroi Beitrag anzeigen
                            Hallo David,
                            Hallo Gerhard,
                            such mal nach Onlineshop-alzenau
                            Gruß Norbert
                            • TDISNIPER
                              • 15.09.2013
                              • 390
                              • David
                              • MBG Biberach e.V.
                              #929
                              Hallo David,
                              Gerhard
                              Hallo Gerhard,
                              Ich kaufe meinen Kantenschutz immer hier
                              Habe diesen auf allen meinen Hauben. Macht Sie stabiler und ich finde Sie angenehmer anzufassen.
                              David
                              • TDISNIPER
                                • 15.09.2013
                                • 390
                                • David
                                • MBG Biberach e.V.
                                #930
                                @Timo
                                Lg
                                spitz_1
                                Also ich konnte heute beim Erstflug kein Pfeifen feststellen mit dem Pyro. Hat sich wie eine Typischer Henseleit Heli angehört. Das einzige was mir Akustisch Aufgefallen ist, war das geniale Blattgeräusch.ð???
