TDSF Allgemeine Infos
  • tdr
    tdr
    • 07.04.2011
    • 280
    • dominik
    • Sierning Futureairport
    #901
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Zitat von kucki Beitrag anzeigen
    Es sind 14 Pole. Auf der Kontronik Seite wird der Fehler noch korregiert.
    Gruß kucki
    Ja 14 pole
    Banshee 700 Nova 7.0
    Protos 700 v2
    Raptor E700 TDF
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #902
      Ich denke schon das Autorotationen gehen werden, aber es ist eben keine Reserve da. Da muss das Timing absolut stimmen. Mit dem Protos kann man ja auch autorotieren, obwohl da der Riemen ständig mitlaufen muss.
      CU,
      Egbert.
      • Schlangafanga
        • 27.06.2017
        • 21
        • Simon
        #903
        Servus, hab meinen heute auch eingeflogen, unspektakulär und weniger windempfindlich als erwartet - lässiges Teil - Glückwunsch an H. Henseleit zu dem gelungenen Heli.
        Armin
        TDF 10S / TDF 12S / Goblin 420 und alles vom Plöchinger - und einen TDSF
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          So viele berichtete Erstflüge und noch immer kein Kundenvideo vom Heli. Was ist los? Schämt euch ;-)
          • Schlangafanga
            • 27.06.2017
            • 21
            • Simon
            #905
            H. Henseleit baut Helis, H. Wendtland macht Videos und der Rest fliegt...
            • AB
              AB
              • 05.04.2017
              • 49
              • OÃ? / Langenstein
              #906
              Servus, hier ein Link mit dem Video meines 3. Fluges, ist zwar nur ein Handyvideo, aber immerhin
              Dropbox - Gesendete Dateien - Simplify your life
              Andreas
              • hipphipphurra
                • 01.12.2002
                • 232
                • Waldbüttelbrunn
                #907
                Hallo kann mir mal jemand helfen.
                Ich bin gerade am Programieren des TDSF mit dem Kolibri 90
                Der Regler ist an der Prog Unit angeschlossen.
                Er lässt folgende Eingaben nicht zu
                - BEC Spannung wenn man was eingibt wird es gelöscht
                - ßbersetzung das selbe
                Modus 4 und 8 für Jeti Telemetrie sind programiert.
                Empfängerspannung lt sender nur 5.7 V
                Hab schon alles probiert ändert sicht nichts.
                Danke
                Michael
                • Henning T.
                  Junior Member
                  • 08.06.2013
                  • 4
                  • Henning
                  #908
                  Ich bin mir nicht sicher, aber du könntest mal versuchen punkt statt Komma bei der Eingabe der BEC Spannung und beim ßbersetzungsverhältnis zu benutzen.
                  Gruß Henning
                  • hipphipphurra
                    • 01.12.2002
                    • 232
                    • Waldbüttelbrunn
                    #909
                    Das hab ich alles probiert
                    Geht nix
                    Danke
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Sicher das der Regler überhaupt erkannt wird und die Software nicht nur im Demomodus läuft?
                      Die Ansteckreihenfolge muss genau nach Anleitung sein.
                      Gruß Torsten
                      • TDISNIPER
                        • 15.09.2013
                        • 390
                        • David
                        • MBG Biberach e.V.
                        #911
                        So habe heute, auch wenn das Wetter nicht so toll ist, meinen Erstflug gemacht.
                        Fliegt Hammer das Teil. So leicht, da hat man ewig Zeit die Figuren zu Fliegen. Flugzeit 11min bei 950U/min.
                        David
                        [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                        • TDISNIPER
                          • 15.09.2013
                          • 390
                          • David
                          • MBG Biberach e.V.
                          #912
                          Anbei noch mein Setup:
                          Hauptrotorblätter CR Super light
                          Heckrotorblätter xBlades x106
                          Kontronik PYRO
                          Kolibry 90LV
                          MKS Servo Set
                          DEMON AXON
                          SLS Xtron 20C 5000mAh 5S
                          Jeti REX 3
                          Es war glaub jemand hier, der ein Problem mit dem AXON hatte. Also bei mir ging es Problemlos. Kann auch gerne die Setup Datei zusenden.
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #913
                            Andreas
                            Schaut gut aus viel Spaß mit dem Heli
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3895
                              • Timo
                              • Darmstadt
                              #914
                              Achso, noch ein Tipp bezüglich wobbeln bei niedrigen Drehzahlen.
                              Der Spurlauf muss bei dem Leichtgewicht 100% stimmen. ( Spurlauffehler wirken sich stärker aus)
                              Auch wenn er augenscheinlich stimmt, könnte er nicht optimal sein und dann wobbelt er bei der geringsten Drehzahl. Da entscheidet eine halbe Umdrehung ob es einwandfrei läuft oder zum wobbeln neigt. ( auch wenn man die Kugelpfanne mit der falschen Seite aufklipsen muss)
                              Heute wieder live erlebt bei einem neuen TDSF
                              VG
                              Timo
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7449
                                • Mike
                                • CGN
                                #915
                                Wie weit kann man eigentlich tatsächlich die Drehzahl herunternehmen? Dabei kommt es mir gar nicht darauf an, dann noch irgendwelchen Kunstflug machen zu können. Mir geht es rein um die niedrige Drehzahl im Rundflug.
                                Und wie wirken sie da -normale- Rotorblätter im Vergleich zu den Superlight-Blättern aus?
