TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    #211
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Zitat von fliegerdieter Beitrag anzeigen
    Hallo Timo,
    Da ich jetzt erst den 2. Heli selbst einstelle, bin ich noch nicht so sattelfest.
    Was bewirkt denn der D-Anteil-Regler ?
    Dann habe ich noch eine Frage:
    Bin Heute nochmal geflogen und habe noch etwas komisches festgestellt.
    Fliege geradeaus und gebe voll postitv Pitch, normalerweis sollte er dann im gleichen Winkel wie zuvor geflogen hochsteigen.
    Er nimmt die Nase hoch und steigt dann. Habe ich noch nicht gehabt.
    Was kann das denn sein ?
    Dank Euch im Voraus
    Dieter
    Probier mal die TS Empf. hoch zudrehen
    • fliegerdieter
      • 08.05.2016
      • 57
      • Dieter
      • Willich - Schiefbahn
      #212
      Ok, werde den Kopfkreisel höher einstellen und mal probefliegen. Und danach berichten.
      Danke
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Würde sagen, das ist klassisches Aufbäumen.
        Bei einem NEO aber so gut wie ausgeschlossen.
        Welches Stabi hast du?
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          #214
          Gruß Robert
          Ist ein Axon ...Quelle Seite 22
          LG André
          • David Penger
            • 26.11.2007
            • 248
            • David
            • Werl / Kamen / Datteln
            #215
            wir fliegen in beiden TDF das Axon.
            Anfangs hatte ich das "Problem" auch. Das bekommst Du aber eigentlich sehr schnell in den Griff, wenn Du die Taumelscheibenempfindlichkeit richtig einstellst.
            Das Verhältnis von Roll und Nick Empfindlichkeit steht Standard mäßig auf -20.
            Stell diesen Wert mal deutlich höher, bzw. taste dich ran. -30, -35, -40 etc. und erhöhe dann die Empfindlichkeit. Du wirst sehen, dass Dein Heli plötzlich wie auf schienen liegt.
            Ich bin bei knapp -50 und habe die Empfindlichkeit auf der TS so lange erhöht bis der Heli bei kurzen harten Roll eingaben angefangen hat leicht zu schwingen, wie beim Heckrotor wenn er sich aufschaukelt. Dann bin ich ca. 5% wieder zurück gegangen mit der Empfindlichkeit.
            Final sind die Werte noch nicht, hängt auch stark vom Setup, Drehzahl, Servos, Gewicht etc. ab. Aber an diesem Punkt solltest Du mal versuchen was einzustellen.
            Ich hoffe, dass ich Dir etwas helfen konnte.
            David
            • fliegerdieter
              • 08.05.2016
              • 57
              • Dieter
              #216
              Genau, ist ein Axon. Habe auf meinem Voodoo 700 das Neo mit Rettung. Die Rettung beim Neo funktioniert ganz gut, nur wenn du rückwärts fliegst, richtet die Rettung den heli um die Längsachse wieder auf, aber um die Querachse nicht, d.h. er fliegt weiterhin mit dem Winkel den du vorher geflogen bist. Ich habe alle Einstellungen beim Neo durchprobiert, immer der gleiche Mist.
              Genau das macht das Axon nicht, es richtet den Heli um die Längs- und Querachse wieder auf und zieht ihn nach oben, so soll es sein.
              Heute geht es wieder zum Flugplatz, weiter ausprobieren, werde dann berichten.
              Dank Euch und bis denne
              Dieter
              • Sexyrexy600
                • 04.09.2008
                • 845
                • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                #217
                Ich habe bisher zwar nie eine Rettung vermisst, noch werde ich mir eine einbauen, kann jedoch aus Erfahrung von Fliegerkollegen sagen, dass das Neo, wenn korrekt eingestellt, sich aus allen Fluglagen wieder aufrichtet.
                Ferner hat das Neo eine Nickkompensation, womit man einem solchen Verhalten entgegen wirken kann.
                OMP M7
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  #218
                  Hat jetzt nix mit dem Thema zu tun, sorry
                  OMP M7
                  • Andreas Stolzenburg
                    • 11.01.2012
                    • 484
                    • Albstadt, BW
                    #219
                    Wie viele andere Systeme hat das Axon diese Funktion natürlich auch.
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Eine Nickkompensation ist aber meines Wissens keine Aufbäumunterdrückung wie man es bei Speedfliegen braucht...
                      Selbst ein VStabi-Mini hat diesen Menüpunkt.
                      Kann mich aber auch irren. ð???
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                        • 11.01.2012
                        • 484
                        • Albstadt, BW
                        #221
                        Nennt sich beim Axon halt "Neigungs-Haltebereich"
                        • fliegerdieter
                          • 08.05.2016
                          • 57
                          • Dieter
                          #222
                          Also, ich will jetzt nicht näher auf das Neo eingehen, nur eins noch. Es gibt dort 3 Einstellmöglichkeiten meine ich. Und zwar irgendwas mit -Anfänger- -Anfänger und Rettung- -Nur Rettung- ich hab sie alle durch und bei keiner Einstellung klappt es so wie beim Axon.
                          Egal.
                          Ich bin eben zum Platz gefahren, konnte aber leider nicht fliegen, weil der Wind zu stark war. So ein Mist, da hat man mal frei und dann so'n Wind
                          Die nächsten 7Tage habe ich Spätschicht, also nur morgens Zeit, na mal sehen.
                          Ich berichte weiter
                          Bis denne
                          Dieter
                          • ka8
                            ka8
                            • 12.06.2006
                            • 585
                            • Weilerswist
                            #223
                            bekommt man das Axon noch neben ein Standardservo eingebaut, oder nimmt man besser ein Midi-Servo, z.B. MKS-HV9780 ?
                            Kann vielleicht einer von euch ein Foto machen und hochladen ?
                            Wäre sehr nett.
                            Grüße - Thomas
                            [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
                            • TDISNIPER
                              • 15.09.2013
                              • 390
                              • David
                              • MBG Biberach e.V.
                              #224
                              Ja geht ohne Probleme!
                              Zuletzt geändert von TDISNIPER; 11.10.2017, 17:10. Grund: Bildfehler
                              [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                              • TDISNIPER
                                • 15.09.2013
                                • 390
                                • David
                                • MBG Biberach e.V.
                                #225
