TDF - Setup
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    #496
    AW: TDF - Setup
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Hallo Breiti,
    alle Werte decken sich mit meinem Drehzahlrechner, warum hattest Du bei der vorigen Berechnung eine höhere Drehzahl?
    Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du meinst, aber ich fliege 12S und deshalb auch zur Regleröffnung höhere Drehzahlen gegenüber deinen geplanten 10S. Toto hast es schon bestätigt, deine Berechnung hat schon gestimmt. Hätte ich vielleicht auch noch vorhin erwähnen können.
    Den TDF habe ich auch schon mit 10S Setup durchgespielt und wäre es evtl. auch geworden, wenns nicht mein erster 700er wäre. Ich wollte halt wenn schon 700er dann auch 12S.
    Und ich fliege ein 12S Stickpack SLS Quantum und 2x6S Wellpower. Diese lade ich jeweils immer vorgewärmt parallel an meinem SC620 mit 20A Ladestrom. Bin mittlerweile überzeugter Parallel-Lader
    Breiti,
    Du fliegst einen Xnova.
    Wie hast Du das mit der Welle und vor allen Dingen mit der Befestigung gemacht?
    Hier ist der Bericht dazu.
    Bilder vom Aufbau gibts hier.
    Befestigung mit zwei Schrauben reicht aus.
    Habe heute ein Video mit meinen Drehzahlen gemacht. Upload ist noch im Gange.
    Kannst du morgen in meinem YouTube-Kanal (Link in meiner Signatur) ansehen.
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      #497
      AW: TDF - Setup
      Bin auch gerade im Thema.....
      Pyro 700-45 an Jive Pro 120, 12S 4000 Stickpack, Vbar Neo Vlink, Rage 700, Hitec 8360 und 8315
      Zuletzt geändert von Toto; 13.08.2018, 19:48.
      Gruß Toto
      • thzi
        • 03.02.2013
        • 188
        • CH
        #498
        AW: TDF - Setup
        Hallo zusammen
        Mein TDF 6S (VStabi Neo, Rapid 690) geht wirklich super. 1240 RPM sind mittlerweile meine Lieblingsdrehzahl, da geht er wunderbar durch alles wie am Schnürchen. 920 RPM sind auch sehr cool, hier aber sind dann schon viel vorausschauendes Fliegen und Reserven angezeigt.
        Bei der tiefen Drehzahl ist mir aufgefallen, dass der TDF beim schnellen Geradeausflug langsam aber kontinuierlich die Nase noch hebt und mit Nick dagegengehalten werden muss, um die Neigung zu halten. Fliegerisch völlig unkritisch, aber halt unschön. Kennt ihr das auch? Kann dies durch Stabi-Einstellungen behoben werden? Wäre Nick Prek der richtige Parameter? Falls ja, welche Werte wären zu erwarten? Sind andere Ursachen zu bedenken?
        Grüsse, Thomas
        Grüsse, Thomas
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          AW: TDF - Setup
          Falsche Antwort von mir...
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            #500
            AW: TDF - Setup
            nick prek. wäre der falsche Parameter.
            Integral wäre richtig.
            Den kannst du testweise in 10er Schritten erhöhen.
            Nur ist das System bei 920 u/min schon arg am unteren Limit ... wenn sich trotz erhöhten Integral nichts nichts ändert, dann ist wahrscheinlich die Grenze des machbaren erreicht.
            VG
            Timo
            • thzi
              • 03.02.2013
              • 188
              • CH
              #501
              AW: TDF - Setup
              Hallo Timo
              Vielen Dank für den Hinweis. Werde ich versuchen.
              Grüsse, Thomas
              Grüsse, Thomas
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #502
                AW: TDF - Setup
                Moin moin,
                aktuelle Infos vom 6s TDF Setup.
                Das wurde in den letzten Wochen perfektioniert und ich fliege den 6s mittlerweile häufiger als den 12s
                Ich bin auf den Pyro 700 gewickelt auf 740kv, somit kann ich Drehzahlen zwischen 1000 - 1600 rpm perfekt nutzen.
                Der Pyro 650-78 ging hoch bis 1800-1900... das war mir etwas zuviel, da die hohen Drehzahlen bei dem leichten Setup gar nicht nötig sind.
                Man würde den 6s Antrieb und die Akkus auch relativ schnell überfordern... den 6s mit den hohen Drehzahlen und der Leistung fliegen zu wollen wie ein 12s Setup funktioniert definitiv nicht.
                Obergrenze sind bei mir 1600 rpm, durch das geringe Gewicht reicht das vollkommen aus um alles erdenklich mögliche zu fliegen. ßberwiegend nutze ich 1350 rpm, dass reicht auch schon vollkommen aus und man glaubt fast nicht was da schon möglich ist.
                Läuft fantastisch
                Setup:
                MS 690 Rapid
                MS 115
                Pyro 700 auf 740kv gewickelt
                Kolibri 140 mit größeren Lüfter ( mit std. Lüfter wird er mir zu heiss beim 3D )
                6s 5000 65C
                Hitec Std. Servo Set
                Vbar NEO
                VG
                Timo
                • HeliLink
                  • 23.04.2017
                  • 409
                  • christian
                  • MFSV Sippersfeld
                  #503
                  AW: TDF - Setup
                  Hi Timo,
                  mit wie viel Grad Pitch fliegst du?
                  Sieht sehr knackig aus! Hätte ich mit 6s so nicht erwartet. Sehr geil.
                  GruÃ? Christian
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #504
                    AW: TDF - Setup
                    Wie schwer ist der Heli mit dem Setup?
                    Wie lange kannst du damit fliegen?
                    Welchen Lüfter hast du verbaut?
                    Danke für Info ;-)
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #505
                      AW: TDF - Setup
                      Ist nicht Normal, wo kommt nur diese Leistung her?
                      Wenn man nicht wüsste das es 6S sind und raten müsste, hätte ich auf mindestens 10S geschätzt.
                      Siggi
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        #506
                        AW: TDF - Setup
                        Welche Leistung? Zauberwort Pitchmanagement
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          #507
                          AW: TDF - Setup
                          Pyro hat Leistung und der Akku im Video hat auch ne gute Spannungslage!
                          und bestimmt keine 3900g rtf
                          • gegie
                            • 21.06.2006
                            • 1089
                            • Gerd
                            • "Zwischen den Horizonten"
                            #508
                            AW: TDF - Setup
                            @Timo, welchen P-Anteil und Ri.-Comp hast eingestellt am Kolibri140?
                            GruÃ? Gerd
                            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                            http://www.elektromodellflug.de
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #509
                              AW: TDF - Setup
                              Am Kolibri muss man nicht viel einstellen.
                              Ich hab zwar -nur- den 90LV laufen, aber auch der regelt den Scorpion in meinem Logo 480 mit 515mm Blätter wirklich richtig gut.
                              Der Governor ist erste Sahne
                              zu viele Helis...
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                AW: TDF - Setup
                                Aber mehr als 5 min. sind nicht drin bei 6S und 1550 U/min, oder?
                                Timo, sag mal
