TDF - Setup
  • Santos
    • 29.03.2017
    • 23
    • David
    #451
    AW: TDF - Setup
    hm, bei dir sieht es in der Tat auch so aus als wäre das spaltmaß unten etwas größer als oben, ich versuche das heute abend mal zu messen. Bei mir ist das ähnlich, allerdings gleicht sich das auch nicht an wenn ich die Blatthalter mit kraft auseinanderziehe... so zumindest mein Gefühl.
    So sieht es übrigens im Flug aus.. (Werkseinstellung GR18 3xG)
    Test1 - YouTube
    Bei mehr Empflindlichkeit wurde das pendeln schneller und bei weniger wurde es langsamer, auch in Kombination mit P und I in div. Konstellationen geht es nie ganz weg.
    Meschanisch habe ich das Heck jetzt zum dritten mal zerlegt und alles geprüft, muss wohl mal alle Bauteile alle einzeln durch messen evtl. ist ja da irgendwo was falsch.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      AW: TDF - Setup
      Evtl. hast du die Drucklagerscheiben vertauscht. Die haben geringfügig unterschiedliche Löcher.
      So etwas könnte das verursachen. Im Betrieb läßt sich die Schiebehülse dann nur sehr schwer bewegen.
      Unterschiedliche Spaltmasse der Blatthalter verursacht so etwas nicht.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Santos
        • 29.03.2017
        • 23
        • David
        #453
        AW: TDF - Setup
        Drucklager habe ich drei Mal geprüft, die passen Schiebehülse geht absolut leichtgängig, mit und ohne Zug auf den Blatthaltern.
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          #454
          AW: TDF - Setup
          ich hab mir eben dein Video angeschaut.
          Denke es ist keine mechanische Ursache sondern wird durch Schwingungen oder durch den Regler verursacht.
          Dazu wären mehr Infos nötig... welches Heckservo, Regler und FBL sind verbaut ?
          VG Timo
          • Santos
            • 29.03.2017
            • 23
            • David
            #455
            AW: TDF - Setup
            Hi Timo,
            ok, könnte natürlich auch sein
            Heckservo: BLS 256 HV
            Regler: Jive Pro 120 HV
            FBL: GR 18 3xG
            Dnake dir
            vg
            David
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              #456
              AW: TDF - Setup
              Hi David,
              danke... der Jive macht das typischerweise nicht im Grundsetup, den schließe ich mal aus.
              Dann tippe ich auf Schwingungen die dein FBL beeinflussen.
              Gerade am Heck merkt man das recht schnell und deutlich wenn das Schwingungslevel erhöht ist.
              Versuch das FBL mal etwas weicher zu lagern.
              Welche Heckblätter hast du drauf ?
              VG Timo
              • Santos
                • 29.03.2017
                • 23
                • David
                #457
                AW: TDF - Setup
                Hi Timo,
                hatte mit dem Jive bisher auch noch nie Regelprobleme, glaube deswegen habe ich den nie in Verdacht gehabt ^^
                hm ok, das ist ja schnell gemacht, ich klebe mal nen dickeres pad drunter
                Heckblätter hatte ich auch schon in Verdacht, hatte erst die 105er von Mikado / FunKey und jetzt mal die 105er SAB Thunderbolt drauf geschraubt ... hat aber 0 unterschied gemacht
                Dnake dir
                vg
                David
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  #458
                  AW: TDF - Setup
                  Probier auch mal D = 0 am Heck und schau ob es besser wird.
                  • Santos
                    • 29.03.2017
                    • 23
                    • David
                    #459
                    AW: TDF - Setup
                    ok mache ich, danke dir.
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                      #460
                      AW: TDF - Setup
                      Was hat das ganze mit dem Setup Thema zu tun?
                      @David machst du bitte einen separaten Thread zu deinem Problem auf?
                      Bitte jetzt wieder btt!
                      Zuletzt geändert von Ralph S.; 20.06.2018, 16:48.
                      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                      Gru�? Ralph
                      • Santos
                        • 29.03.2017
                        • 23
                        • David
                        #461
                        AW: TDF - Setup
                        Wird gemacht Ralph, sorry
                        • SvenRhode
                          • 04.10.2008
                          • 335
                          • Sven
                          • MSC Littfetal
                          #462
                          AW: TDF - Setup
                          Heute Erstflug mit neuem Regler Kolibri 140LV.
                          Sagenhaft. Regelung super, top Effizienz.
                          Vom Gehäuse her ist er wie geschaffen für die TDF-Regleraufnahmeplatte.
                          Bei 1200 U/min Ströme von ca 30-35A.
                          Bei 1420 U/min Ströme von ca 35-40A.
                          6S-Setup, 8 min Flugzeit: Verbrauch ca 2700mAh bei gemütlichem Rundflug.
                          Danach Motor und Regler nur handwarm.
                          Es ist immer wieder Genuß, den TDF zu fliegen. Die Flugpräzision ist einfach klasse.
                          TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #463
                            AW: TDF - Setup
                            das stimmt allerdings, der Kolibri passt super in den TDF rein.
                            Aber auch wie beim Jive Pro bricht die Drehzahl etwas ein mit dem Werkssetup.
                            Ich hab ihn auf 10mohm gestellt und P um 1 Punkt erhöht, die Regelung wird schon spürbar steifer aber im Gegenzug steigen die Peaks an.... deshalb sollte man es an dieser Stelle nicht übertreiben. 6s hat nun mal nicht unlimited Power
                            Zudem hat er mir an heißen tagen nach ca. 4min überhitzt wenn ich dauerhaft mit der hohen Drehzahl geflogen bin.
                            Den 5mm Lüfter hab ich jetzt gegen einen 10mm Lüfter getauscht das hilft ein wenig....
                            Ansonsten geniales Setup ich fliege ihn derzeit sehr sehr gerne.... ein richtig leichtes fast schwereloses Fluggefühl
                            VG
                            Timo
                            • thzi
                              • 03.02.2013
                              • 188
                              • CH
                              #464
                              AW: TDF - Setup
                              Ich habe den TDF im 6S Setup mit Pyro 650/78 aufgebaut und fliege damit 940 bis 1450 RPM. Dieser Motor wird auch für 7S empfohlen. Wie tief kann man mit diesem Motor mit 7S bei der Drehzahl gehen, ohne die "Regler-Gesundheit" zu sehr zu strapazieren (Tribunus 130/12)? Was hält ihr von der Idee, mit dem gleichen Heli wahlweise mit 6S und 7S zu fliegen? Mit 7S gehen höhere Drehzahlen und bei gleichen Drehzahlen gibts längere Flugzeiten, richtig?
                              Grüsse
                              Thomas
                              Grüsse, Thomas
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3895
                                • Timo
                                • Darmstadt
                                #465
                                AW: TDF - Setup
                                im Prinzip eine gute Idee, der Motor macht 6s oder 7s problemlos mit.
                                Mit Kontronik Reglern ist Teillast auch kein großes Problem, da kann man richtig tief runter.
                                Du müsstes dich am besten mit der Frage an Scorpion wenden ob der Regler das auf dauer mitmacht.
                                7s bei gleicher Drehzahl ergibt längere Flugzeit... du mehr Energie an Bord
                                VG
                                Timo
