TDF - Setup
  • SvenRhode
    • 04.10.2008
    • 335
    • Sven
    • MSC Littfetal
    #391
    AW: TDF - Setup
    Werde mir wohl den neuen Kolibri 90LV zulegen. So ein eingegossener Regler hat doch Vorteile.
    Mit Jeti-Telemetrie und auch preislich sehr interessant.
    Aus Schaden wird man klug.
    Zuletzt geändert von SvenRhode; 11.04.2018, 11:21. Grund: Ergänzt
    TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      #392
      AW: TDF - Setup
      Was veranlaßt dich zu der Annahme das der Regler vergossen ist?
      Die einzigen vergossenen Regler sind die Jive (pro)
      Stefan
      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        #393
        AW: TDF - Setup
        Er meint bestimmt eingeschrumpft und nicht vergossen.
        • SvenRhode
          • 04.10.2008
          • 335
          • Sven
          • MSC Littfetal
          #394
          AW: TDF - Setup
          Ja, sorry. Ist natürlich eingeschrumpft. Hatte nur das rote Bild im Kopf.
          der 140er hat aber scheinbar ein Metalluntergehäuse.
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            #395
            AW: TDF - Setup
            Hallo Mädels, ich stelle mir auch gerade ein Setup zusammen für einen TDF.
            Das ganze soll Gewichtsoptimiert mit Leistung sein.
            Das ist bisher dabei raus gekommen. Was haltet ihr davon macht das so Sinn ?
            Austattung:
            TDF -> 1800g
            TS-Servos: MKS 3x HV9767 -> 115g
            Heck-Servo: MKS 1x HV9780 -> 40g
            Motor: Pyro 650 570KV gewickelt -> 295g
            Regler: Tribunus 130HV -> 200g
            Backup: R2 Buffer V4 25µF -> 27g
            Stabi: V-Stabi Neo V-Link -> 25,5g
            Lipos: SLS XTRON 4500mAh 10S1P 30C/60C -> 1244g
            Rotorblätter: MS COMPOSIT RAPID 690 mm -> 370g
            Heckblätter: 105mm -> 13g
            4130g Kampfgewicht nach meinen Berechnugen. Fliegt jemand so ein Setup und kann das Bestätigen?
            • Santos
              • 29.03.2017
              • 23
              • David
              #396
              AW: TDF - Setup
              Hi zusammen,
              war gestern wieder aufm Platz und habe mal die ganzen Vorschläge aus den vorherigen Posts ausprobiert. Das zappeln um die Taumelscheibe ist jetzt weg, aber es war ein ziemliches gefummel bis es ordentlich war.
              Folgendes habe ich jetzt geändert:
              TS P & D 10 runter
              Zyklischen Wert auf 90
              TS Empfindlichkeit ist jetzt auf 55
              Kopfdämpfung auf 5 reduziert
              Jetzt sieht es recht gut aus, auch wenn ich etwas erschrocken bin wie niedrig die Empfindlichkeit an der TS ist.
              Leider bekomme ich das Heck noch nicht in den Griff, es pendelt leicht hin und her im Schwebeflug. Wenn ich die Empfindlichkeit erhöhe wird das pendeln schneller, wenn ich sie kleiner mache wir es langsamer ... aber ganz weg ist es nie. Im Flug hält das Heck gut, auch das Stop Verhalten ist Top. Hatte jetzt dran gedacht mal I zu reduzieren, was meint ihr ?
              Danke
              vg
              David
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #397
                AW: TDF - Setup
                klingt nach schwergängiger Anlenkung oder Drucklagerproblem.
                Ansonsten.... ja... I reduzieren wäre auch eine Möglichkeit.
                VG
                Timo
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  AW: TDF - Setup
                  Ich würde auch die Drucklager im Heckrotor sowie die korrekte Anordnung der Bauteile im Heckblattgriff überprüfen.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Santos
                    • 29.03.2017
                    • 23
                    • David
                    #399
                    AW: TDF - Setup
                    Danke Timo & Robert, werde das Heck mal mechanisch prüfen .. man weiß ja nie. Falls da nix ist probiere ich mal I etwas zu reduzieren.
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      #400
                      AW: TDF - Setup
                      @yon boy
                      Als ts Servo kannst dir auch mal die hv737 und hv 747 anschaun.
                      • Santos
                        • 29.03.2017
                        • 23
                        • David
                        #401
                        AW: TDF - Setup
                        habe gestern das Heck noch mal komplett zerlegt und alles überprüft, hat alles gepasst. Danach habe ich die Anlekung usw. kontrolliert... dabei bin ich darauf gestoßen das wenn ich die Heckblatthalter auseinander ziehe (also wie durch die Fliehkraft im Flug) sich die Brücke irgendwie verspannt und dann ziemlich schwergängig über die Welle läuft (wenn ich die Halter nicht auseinander gezogen habe war alles sehr leichtgängig)... nach einigem hin und her habe ich dann die Brücke einmal gedreht und die Anlekungsarme quasi von der anderen Seite aufgeklipst ... und siehe da, auf ein mal ist es auch unter Zug leichtgängig.
                        Komisch nur weil die Brücke und die Anlekungsarme doch eigentlich Symmetrisch sind... naja, auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen das dadurch das Problem verursacht wurde... wird sich im nächsten Flug zeigen.
                        Danke
                        gruß
                        David
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #402
                          AW: TDF - Setup
                          Klips mal die Heckschiebehülse ab und wiederhole das Ganze nochmal! Kann auch sein, dass das nicht von der Pitchhülse kommt, einfach nur um alles andere, als die Pitchhülse ausschließen zu können...
                          • Santos
                            • 29.03.2017
                            • 23
                            • David
                            #403
                            AW: TDF - Setup
                            Hatte ich gemacht, die Blatthalter sind mit und ohne Zug völlig leichtgängig
                            • Santos
                              • 29.03.2017
                              • 23
                              • David
                              #404
                              AW: TDF - Setup
                              Moin zusammen,
                              mein Problem wurde wohl wirklich durch die Verspannung der Heckschiebehülse (wie auch immer das nun genau kam) ausgelöst. War gestern fliegen und das pendeln war weg
                              Danke euch
                              vg
                              David
                              • QuaX
                                henseleit-helicopters.de
                                Teampilot
                                • 27.06.2001
                                • 1184
                                • Minga
                                #405
                                AW: TDF - Setup
                                Mein zweiter TDF fliegt jetzt auch.
                                Hat ein 10S Setup mit Pyro 700-52, Jive 120 HV und SLS APL 45C 10S 5000. Geht sehr gut mit der Kombi.
                                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
