Wann fliegt der erste TDR 2, ausserhalb der Team Piloten ?
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    #121
    AW: Wann fliegt der erste TDR 2, ausserhalb der Team Piloten ?
    Zitat von thebonny Beitrag anzeigen
    wobei eine rein statische Betrachtung des Einstellwinkels (15 + 8 Grad) hierbei wohl weniger entscheidend ist, als die dynamische Sicht des "effektiven Anstellwinkels".
    Gerade beim Speedflug mit über 200km/h dürften bei starker Vorneigung der Rotorebene effektive Anströmungen an den Blättern entstehen, die auch höhere Einstellwinkel noch nicht unbedingt zum Abriss führen. So ähnlich wie ein schnell pirouettierender Heli mit Heckeinstellwinkeln über 20 Grad...
    Aber alles nur Theorie für mich...der TDR2 ist mein erster schneller Heli
    Beim Speedflug mit max. Kollektiv gibst du aber nicht noch stark zyklischen Pitch dazu.
    Ich habe jetzt noch aus Interesse an meinem Tdr 1 gemessen. Hier kann ich bei knapp 10 Grad Pitch noch vollen zyklischen Ausschlag gleichzeitig geben, ohne dass sich kollektiv ändert.
    Aber das hat eigentlich nichts mit dem Thread hier zu tun. Da könnte man einen eigenen aufmachen.
    Zuletzt geändert von roxxter78; 29.12.2015, 22:42.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      #122
      Du nicht, aber das FBL gibt schon ordentlich nick um das aufbäumen zu verhindern.
      • MarkusD
        • 09.02.2008
        • 690
        • Markus
        #123
        Hallo Patrick,
        hast du schon neue Erkenntnisse ? Mein R3 hat ja auch kurze Antennen die jedoch eigentlich weit genug aus der Haube herausragen sollten. Futaba Empfänger haben ja auch keine langen Antennen....und VBar Control Antennen sehen jetzt auch nicht viel länger aus als beim REX, etc.
        Soweit mir bekannt ist, kann man aber bei Jeti auf lange Antennen umrüsten lassen....wobei Robert auch mal geschrieben hat das er einen R3 fliegt...
        Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
        Hi Leute,
        Torsten und ich haben den Erstflug gewagt. Das "Baby" steht wieder heil in der
        Werkstatt. Da Ich noch Reichweitenprobleme hatte, bin ich vorerst ohne die
        CKF-Haube geflogen. Der Jeti Rex6 Empfänger hat nur 100mm Antennen, die
        max. 10mm aus der Haube raus geschaut haben. Hab jetzt einen RSat2 mit
        200er Antennen verbaut und dort schauen die Antennen ca. 40mm aus Jan´s
        Antennenröhrchen raus. Morgen mache ich einen neuen Reichweitentest mit
        der CFK -Haube.
        • Bernd Pöting
          Modellflugschule Bernd Pöting
          Flugschule
          • 03.06.2001
          • 1172
          • Bernd
          #124
          Hochzeit, der Komponenten....
          LG.
          Bernd
          RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #125
            Hoi Bernd, Du hast die Antennröhrchen falsch drin, oder mit Absicht?
            Stephan
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #126
              Hallo Bernd,
              Dein Hauben Dekor sieht ja echt super aus, selber gemacht oder bietet der Jan das so an?
              • Bernd Pöting
                Flugschule
                • 03.06.2001
                • 1172
                • Bernd
                #127
                schön das es dir gefällt mir gefällt es auch sehr gut, da es die schlanke Linie dieses Helis nochmal besonders hervorhebt !! Kannst du aus den vorhandenen Aufklebern machen !!
                LG.
                Bernd
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #128
                  Zitat von MarkusD Beitrag anzeigen
                  Hallo Patrick,
                  Bei 2,4GHz ergibt sich eine Wellenlänge von ca. 12,5cm. Verwendet wird meist eine Lambda/4 Antenne. Das sind dann ca. 3,1cm. Wenn Du mal nachmisst, werden die freien Antennenenden diese Länge haben. Diese dürfen auch nicht abgeschirmt oder durch Abschirmung verkürzt werden.
                  Bring die Antennen so an, dass die letzten 3,5cm rausschauen oder nur durch nicht abschirmendes Material verdeckt sind. Die Gesamtlänge der Antenne ist dabei egal.
                  Dirk
                  • aspirin4u
                    aspirin4u
                    #129
                    Zitat von Bernd Pöting Beitrag anzeigen
                    schön das es dir gefällt mir gefällt es auch sehr gut, da es die schlanke Linie dieses Helis nochmal besonders hervorhebt !! Kannst du aus den vorhandenen Aufklebern machen !! LG. Bernd
                    Hallo Bernd,
                    es sieht gut aus und ist vor allem viel einfacher von den Klebearbeiten.
                    VG Phil
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      #130
                      Einbau Jeti RSat2.
                      Patrick
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        #131
                        Bild 2.
                        • Fredoc
                          • 14.03.2007
                          • 413
                          • Frederic
                          • Metz
                          #132
                          ich fahre jetzt zum Flugplatz für den Erstflug, offentlich habe ich alles gut geschraubt ...
                          Frederic
                          T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            #133
                            Viel Erfolg!
                            • belgoheli
                              • 31.12.2011
                              • 219
                              • Ivan
                              #134
                              Frederic
                              Good luck Frederic
                              Ivan
                              TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                Bild 2.
                                Ich habe jetzt zwar keinen TDR, kann also sein dass ich das gerade nicht richtig beurteilen kann, aber für mich sieht das so aus als wenn die Antennen so voll im Fahrtwind liegen, oder?
                                Das heißt die werden ständig hin und her gebogen...das ist glaube ich nicht so gut...
                                Und eigentlich ist bei den Jeti Empfängern noch gelber Schrumpfschlauch um die Antennenenden zum zusätzlichen Schutz.
