Wann fliegt der erste TDR 2, ausserhalb der Team Piloten ?
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #136
    AW: Wann fliegt der erste TDR 2, ausserhalb der Team Piloten ?
    Schau nochmal mit Haube.
    Da schauen nur die kleinen Stummel raus.
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      #137
      @ Bernd
      Sehe gerade, dass Du die Sicherung von Kosmik an Plus gemacht hast. Kommt die nicht an Minus ?
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Das Bild sieht ok aus, bei dir scheint auch das jeweilige Antennenende IM Röhrchen zu sein und genau das ist bei Patrick nicht der Fall. Mir geht es darum, dass die Antennen auf dem Bild von Patrick fast vollständig aus dem Röhrchen rausstehen und somit komplett den äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Wenn du da mit dem Heli zügig fliegst biegen sich beide überstehenden Antennenenden durch den Fahrtwind nach hinten und dann ist da nix mehr mit 90 Grad Ausrichtung.
        Außerdem werden die Antennen eben immer durch den Wind verbogen => mechanische Beanspruchung
        Die Antennenenden sollten vollständig durch das Rohr abgedeckt sein, im Zweifelsfall halt ein längeres Röhrchen nehmen.
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          #139
          den gelben SR habe ich entfernt, da er nicht durch die Röhrchen passt.
          Da kommt noch "Etwas" drum. Ich mach jetzt erst mal eine schöpferische
          Pause. Die TDR II Tage waren lang. Hab Gestern noch die Haube
          angepasst und die nächsten Tage wird geklebt.
          Patrick
          • MarkusD
            • 09.02.2008
            • 690
            • Markus
            #140
            Hallo Patrick, kannst du denn noch aufklären ob der Empfang mit den längeren Antennen besser ist als mit denen des Rex? Hattest du den Rex genauso eingebaut (Antennenausgang nach oben?)
            Danke und Gruß
            Markus
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              #141
              Neues Video vom Silvesterfliegen:
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                #142
                Verdammt, spätestens jetzt hätte ich bestellen müssen...
                Zuletzt geändert von jsifly; 02.01.2016, 21:52.
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • Lessi
                  Lessi
                  #143
                  Saustark,mag auch deinen Flugstil.Macht Spaß zu gucken deine Videos.
                  • Bernd Pöting
                    Modellflugschule Bernd Pöting
                    Flugschule
                    • 03.06.2001
                    • 1172
                    • Bernd
                    #144
                    Leider Geil, oder wie sagt man Heute !!
                    LG.
                    Bernd
                    RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #145
                      Holger,
                      Dein Flugstil ist echt Klasse!
                      Ich finde den Sound gut und auch die Sichtbarkeit des Helis gefällt mir sehr gut.
                      Er sieht im Flug auch sehr gut aus.
                      Fragen zur "Alltagstauglichkeit":
                      Wie hängt der am Knüppel - im Vergleich mit TDR I oder anderen Helis, die Du geflogen hast?
                      Wie aufwendig ist die Vorflug-Prozedur - im Vergleich mit anderen Helis?
                      - Also ist das Einsetzen der Akkus oder Aufsetzen der Haube hakelig?
                      - Gibt es Teile, die Du nochmal checken willst, weil Sie Dir etwas wackelig erscheinen oder wartungs-intensiv sind?
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                      Männa...
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        #146
                        Danke euch für das Lob.
                        @Siegi
                        Der TDR2 fühlt sich für mich direkter und präziser an als der TDR.
                        Allerdings kann man ja mit dem FBL einiges verändern, so dass man gar nicht soo sehr merkt, welchen Heli man gerade fliegt. Ich habe alle meine Helis relativ ähnlich eingestellt, so dass man keine so großen Unterschiede beim Fliegen hat.
                        Vorflugkontrolle:
                        Ich schaue immer mal, dass an den Wellen, Rotorkopf, Anlenkungen kein Spiel ist.
                        Beim Motor immer mal das Zahnradspiel.
                        Heckrohr anschauen, ob es noch an der richtigen Position sitzt in der Klemmung.
                        Die kleinen Federchen des Mitnehmers beachten.
                        Akku einsetzen ist gar kein Problem. Akku einhängen, Sicherungen zuschrauben, fertig.
                        Haube aufsetzen gestaltet sich im Gegensatz zum TDR mit Originalbefestigung sehr einfach.
                        Es braucht keine Splinte mehr.
                        Haube aufsetzen, vorne im Bereich des Haubenfenster drücken und die Haube schnappt eigentlich automatisch in die vorgesehene Halterung.
                        Gummiring drüber als zusätzliche Sicherung, fertig.
                        Beim Abnehmen den Ring zurück schieben, etwas weiter vorne als beim Aufsetzen drücken und sie springt aus der Halterung wieder heraus.
                        Wartungsintensiv kommt mir bisher nichts vor, aber was soll man da nach 8 Flügen schon groß sagen.
                        Mein alter TDR hat mittlerweile etwa 800 Flüge runter und dort habe ich nur nach Crashs Teile getauscht . Hin und wieder eine Kugelpfanne oder Dämpfungsgummis, zum Jahresende Lager checken, das war's. Und auch der fliegt immer noch super.
                        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 03.01.2016, 11:51.
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #147
                          Moin Männer,
                          anbei der passende Kapazitätsalarm für den TDR II
                          Patrick
                          • Ralf Becker
                            henseleit-helicopters.de
                            Teampilot
                            • 11.09.2003
                            • 900
                            • Ralf
                            • Altdorf/Burgthann
                            #148
                            Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
                            Moin Männer,
                            Patrick
                            Gilt nur für die Raucher. Die Nichtraucher dürfen weiterfliegen.
