Weihnachtspaket TDR2
  • heliklaus
    • 10.02.2007
    • 806
    AW: Weihnachtspaket TDR2
    Das Bk Servo macht von Haus aus 60°, warscheinlich liegt es da dran.
    VG Klaus
    Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
    • Andreas Stolzenburg
      • 11.01.2012
      • 484
      • Albstadt, BW
      #407
      "hmm... Soooo schwer ist es doch nicht bei meinem Diabolo 550 an die Servos zu kommen xD"
      Macht beim TDR2, falls man mal dran muss.. bestimmt so richtig spass xD
      je 4 Schrauben für die 2 Roll Servos und für das Nickservo die ohne Zange für ne Mutter oder das was im Weg ist erreichbar sind finde ich noch ok. Da bist beim Diabolo 550 definitv länger beschäftigt und brauchst mehr Werkzeug .
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #408
        Noch eine Sache . Kann man jemand messen wie lang die Heckrotorwelle im ganzen ist ?
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • belgoheli
          • 31.12.2011
          • 219
          • Ivan
          #409
          Können Sie finden Kapitel 2, Artikel 0410:
          Hauptrotorwelle 12 x 15 x 151 mm
          Grüsse
          Belgo
          TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            #410
            Heck !!!!
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #411
              Etwa 61mm. Kann man 100% nicht messen mit Messschieber im eingebauten Zustand.
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                #412
                Meiner wäre jetzt auch fertig, mein Kosmik kam endlich zurück.
                Für die Verschraubung am Kosmik hab ich länger überlegt und das kam dann dabei heraus. Die Hülsen stammen aus dem Kosmik Montagesatz für den Diabolo, das hat jetzt hier gut gepasst.
                Die Schrauben habe ich etwas verkürzt:
                Oben kamen dann noch Kunstoffkappen drauf.
                Stephan
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #413
                  Hallo Stephan,
                  ich würde noch eine Lage Schrumpfschlauch um die Schrauben machen - es wäre mir persönlich etwas zu nackig da oben.
                  Gruß Jan
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #414
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      #415
                      Ups, wegen dem grellen Sonnellicht gar nicht gesehen, dachte der Focus liegt bei dem letzten Bild auf der Verbindung Motor - Regler.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #416
                        Wozu sind die Abstandshülsen? Da hast du ja wieder einen ßbergangswiderstand mehr pro Kabel? Der Strom ginge doch auch um die Kurve ohne Abstandshülse?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #417
                          Damit die Kabel auf verschiedenen Ebenen sind, um sie besser verlegen zu können!
                          Denke ich!?
                          Grüsse Robert
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #418
                            Ich habe es jetzt nochmal etwas geändert, damit zumindest ein Telemetrie Port frei ist, wenn dann doch mal Telme für VBC kommt
                            Samstag kommt dann endlich der Erstflug.
                            Stephan
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                              #419
                              Die Aluhülsen bilden auf ihren Oberflächen nach dem Bearbeiten auf der Drehbannk sofort eine Oxydschicht. Das ist für den ßbergangswiderstand ein denkbar ungeeignetes Material.
                              Zudem liegen Alu (unedel) und Gold (edel) in der Tabelle der elektrochemischen Spannungsreihe fast maximal auseinander. Dazu noch Edelstahlschrauben, ein riesen-Strom und der ungünstige Materialmix ist perfekt. Das darf niemals feucht werden.
                              Aus elektrotechnischer Sicht würde ich das niemals mit Alu-Abstandhülsen machen.
                              Rolf
                              [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                              • janK
                                • 07.01.2014
                                • 504
                                • Jan
                                • Osnabrück
                                #420
                                Bei gutem Wetter: Freitag Erstflug!
                                Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                                TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
