Nachfolger Tdr 2 Begeisterung
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Nachfolger Tdr 2 Begeisterung
    Zitat von Pitsch Meister Beitrag anzeigen
    Besonders Zielführend oder Hilfreich finde ich solche Kommentare überhaupt nicht!
    Habe mir jetzt mal einen gebrauchten X5 gekauft, weil ich mir einen neuen einfach nicht leisten kann!
    Und was ist daran jetzt falsch?
    Falsch ist daran prinzipiell nichts.
    Aber was machste wenn Dir das Ding abschmiert und Totalverlust ist, kriegst Du es dann finanziell ohne Probleme auf die Reihe Dir diesen Heli nochmal zu kaufen, bzw. die benötigten Ersatzteile?
    Darauf will ich hinaus.
    Man darf nicht nur die Anschaffungskosten sehen, sondern auch "eventuelle" Folgekosten.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 24.05.2015, 08:37.
    Gruß Klaus
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Wenn man die Kohle nicht sofort zum Reparieren hat, muss der Heli halt unter Umständen 2-3 Monate in der Ecke liegen und man muss sich die Ersatzteile ansparen.
      Das schließt aber doch nicht aus, auch Piloten mit weniger Geld eine gute Maschine zu gönnen?!
      Ich finde den TDR2 für sein Aufgabengebiet gut gelungen und es ist Jan wieder einmal gelungen, Innovationen zu schaffen.
      Wie gut und bei wem er sich als Kaufoption durchsetzt wird sich zeigen.
      Die Auftragsbücher scheinen ja gut gefüllt von daher mache ich mir da weniger Gedanken.
      Wichtiger ist es, dass der Heli bald auslieferfertig ist.
      Gruß Holger
      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 24.05.2015, 12:58.
      • Cherry 2000
        • 09.10.2012
        • 394
        • Gernot
        • München Waldtrudering
        Also ich hab mir auch einen bestellt - und beabsichtige damit volles 3D zu fliegen!
        Das mit der linearen Ansteuerung finde ich genial, endlich kann man mal den vollen Servoweg ausnutzen und muss sich keine Gedanken über das Anschlagen von Kugelköpfen machen
        Das mit dem Mehraufwand bei Reparaturen lass ich mal so im Raum stehen. Jan meinte, dass die Zelle auch harte Crashs in der Regel unbeschadet übersteht. Und wer schon mal nen 700er eingebombt hat weiß, dass die Reparatur von solchen Kisten meist eine größere Aktion ist, da kommt's mir auf ein paar Wellen und Rädchen im Zweifelsfall auch nicht drauf an.
        Ich hoffe nur, dass die Riemenansteuerung vom Nickservo hart genug ist, z.B. um TicTocs knackig zu fliegen, aber das werden wir ja bald sehen...
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Ich bin echt froh mir noch einen TDR Bausatz gekauft zu haben.
          Der liegt noch fast original verpackt bei mir und der nächste Winter kommt bestimmt. :-)
          Der neue TDS/TDR2 gefällt mir von der Mechanik überhaupt nicht.
          Peter
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Mir gefällt die neue Mechanik, innovativ und beschreitet andere Wege... ob's gut wird wird man sehen, aber da Jan schon einige Helis konstruiert hat, keiner davon für die Tonne war und er ausgiebig testet sind von mir schon Vorschusslorbeeren bzw eine positive Erwartungshaltung gegeben.
            Und von mir aus kann der TDS mit Rumpf ruhig noch etwas dauern... habe ich mehr Zeit zum Sparen...
            Günter
            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
            Jeti DS24
            • upside-down
              upside-down
              Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
              Es wäre nett, über der Gürtellinie zu bleiben.
              Ich könnte jetzt eine Meldung machen, aber dann kommst Du wahrscheinlich nicht ungeschoren davon.
              Ouch.... das ist unter der Gürtellinie und kindisch! In der Schule haben die Petzer immer eine Extraportion verabreicht bekommen
              David
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                #37
                Genau wie die welche eine lang abgefrühstückte Sache wieder aufgewärmt haben...
                Gruß Stefan
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1919
                  • Marco
                  • Bottrop
                  #38
                  Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
                  , nur ein Motorritzel für eine 8er Welle an
                  Kann man nicht einfach einen Adapter von 6 auf 8mm nehmen? So wie sie z.B. bei den Goblin Zahnriemenräder bei liegen?
                  Marco
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    #39
                    Wartet doch mal ab was Jan wirklich an Ritzeln anbieten wird.... Ich kann mir vorstellen dass man da genug Auswahl haben wird oder wenn man nen leichtes Setup zusammenstellen will Jan notfalls sogar nen entsprechendes Ritzel fertigen würde....
                    Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur Ritzel für ne 8er Welle anbieten wird.
                    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      #40
                      Kaum ein Pilot hat den TDR2 schon in der Luft bewegt, aber jetzt wird schon darüber lamentiert was alles NICHT geht. :|
                      Der TDR2 wird seine Käufer finden. Ich werde aber aus verschiedenen techn. Gründen nicht dabei sein. Ich warte dann eben 4-5 Jahre bis wieder etwas minimalistisch konstruiertes wie der TDR(1) kommt.
                      Aber über eines bin ich mir sicher: Auch der TDR2 wird egal ob Speed oder 3D genauso durch die Luft gescheucht werden können wie sein Vorgänger, vermutlich aber besser.
                      Ich würde es in diesem Thema deshalb auch gerne lesen um wieviel besser der TDR2 "geht".
                      Danke schon mal für diese Art von Beiträgen.
                      • YunjitzuRC
                        • 14.02.2012
                        • 1108
                        • Mathias
                        • Bad Salzuflen NRW
                        #41
                        Es geht den Leuten ja hauptsächlich nicht darum was er nicht kann
                        Es geht darum, um es mal knallhart auszudrücken,
                        Das wir teilweise zuviel Schnick schnack in diesem Heli haben.
                        Das Elektrische Landegestell ist ja schon aleine so eine Sache..
                        Das der Heli sicherlich Geil wird, bezweifelt keiner...
                        Aber den meisten ist es einfach zu viel "Bastelbude"..
                        Oder die Servoanlenkungen, man stelle sich vor...
                        mittem im Flug verklemmt was, egal ob Herstellungsfehler oder
                        Fehler beim bauen... Es ist eine weitere Fehlerquelle.
                        Genau wie das Landegestellt, welches wenn es mal nicht funktionieren sollte,
                        einen den kompletten Heli kosten kann...
                        Beim TDR2 dann sicherlich ein lustiges Ereignis für die Portokasse...
                        Ich will den Heli nicht schlechtreden wie gesagt...
                        Aber das sind Tatsachen, die man nicht verleugnen kann.
                        MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                        • OfficeCopter
                          PSG Support
                          • 16.08.2012
                          • 1235
                          • Dennis
                          • rund um Hamburg
                          #42
                          Das Landegestell ist nur für die die speeden wollen. Es ist ein nettes Extra was man aber nicht verbauen muss, da es ja auch noch ein normales Landegestell gibt.
                          Von der linearen Anlenkung verspreche ICH mir genau das Gegenteil. Ich bin froh keine Servohörner mehr verbauen zu müssen.
                          Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                          • Ing. Düsentrieb
                            Ing. Düsentrieb
                            #43
                            Das einziehbare Landegestell wirst du verbauen müssen, denn mit den vier Stelzen ist der Heli eine optische Katastrophe.
                            Ich bin übrigens Henseleit-Fan. Henseleit hatte immer schon extravagante Maschinen. Manche waren der Renner (TDR), manche nicht (Rocket). Der TDR II vermutlich auch nicht.
                            • OfficeCopter
                              PSG Support
                              • 16.08.2012
                              • 1235
                              • Dennis
                              • rund um Hamburg
                              #44
                              So unterschiedlich können Geschmäcker sein. Ich finde das 3-Bein, also mit Einziehfahrwerk, nicht wirklich ansprechend. Umso toller finde ich ihn mit normalem Landegestell.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #45
                                Es wird 3 Varianten geben:
                                die zwei "Stelzen", einziehbar oder fest montiert, oder ein gewöhnliches LG (siehe hier)
