Wuchten für Speedflug?
  • Blomb
    Blomb
    #46
    AW: Wuchten für Speedflug?
    Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
    oder vorher UND nachher
    Jo das ist natürlich auch eine gut Idee so werde ich es jetzt machen!
    Vielen Dank nochmal an alle Helfer
    • Daliali
      Daliali
      #47
      Die Unwucht entsteht wenn die eine Seite (Rotorblatt + Blatthalter) vom Drehpunkt (Mitte Rotorwelle) unterschiedlich zur Gegenseite ist weil hier "Fliehkräfte" wirken. Das hat erst mal gar nichts mit dem Schwerpunkt zu tun. Lediglich beide Blätter müssen in Fliehkraftrichtung den gleichen "Schwerpunkt" haben. Sprich beide Blätter mit Spitze nach unten in gleicher Richtung auf eine Achse (z.B. eine Schraube) hängen und vergleichen ob eine Blattspitze weiter vorne als die andere. Wenn das Passt und das Gewicht dann ist alles Bestens. 0,5 Gramm bei einem Gesamtgewicht von ca 200g pro Blatt? Das sind gerade 0,25%.
      An die Zweifler, man kann einen Heli mit nur 1nem Rotorblatt fliegen wenn man an den Fehlenden Blatthalter das Gewicht von Rotorblatt dranhängt. Und man stelle sich vor, die zwei haben dann "auf dem Messer" komplett andere "Schwerpunkte" nur eben nicht in Richtung der Fliehkraft.
      Daniel
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        #48
        einspruch euer ehren.
        es ist ein unterschied, ob ich ein aerodynamisch unwirksames gewicht dran hänge, oder eben ein rotorblatt mit anderem schwerpunkt.
        letzteres hat in folge einen anderen vorlauf und somit ein anderes aerodynamisches verhalten. blatt 1 verhält sich ergo anders als blatt 2. dass das ohne belang sein soll, kann ich nicht glauben....
        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        • funfex
          • 07.09.2012
          • 297
          • mathias
          #49
          Hmm, der Clou ist eigentlich, dass man das Gewicht der Blätter gar nicht wissen muss beim Wuchten.
          Ja eben, interessiert ja auch gar nicht. :-)
          Aber den einen mit dem anderen Wert VERGLEICHEN kann man prima....
          Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
          • Jörg Nickel
            • 05.06.2002
            • 864
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            #50
            In den 80ern sind wir MiniBoys so geflogen um Blätter zu sparen, ging problemlos!
            M8 Gewindestange mit Bleigewicht recht dicht am Kopf.
            Bölkow Bo 102 - Wikipedia
            Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 13.02.2013, 13:51.
            • Daliali
              Daliali
              #51
              Na dann Versuch es doch einfach mal IceyJones ;-) Klar ist das "Low-RPM" mit nur einem Rotorblatt nicht mehr Funktioniert, da braucht man dann schon Drehzahl :-D
              Und besser als "Glaube" ist Versuchen. 2 Gleichlange Tesastreifen an die Rotorblätter eines Heli (für den Versuch am besten ein kleiner, da hat wenig Gramm mehr Einfluss ) Anbringen. Der eine Streifen an die Blattspitze und beim andern bei der Blattwurzel. Und dann mal Probefliegen und uns über die "Vibrationen" aufklären ;-)
              Daniel
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                #52
                ohne vstabi macht das keinen sinn
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                  #53
                  recht hitzig hier der Thread! Schade!
                  JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                  MC-20 HoTT
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    #54
                    dann trag doch mal was zur abwechslung zum thema bei anstatt nur rumzuflamen....
                    • IceyJones
                      • 14.07.2011
                      • 1624
                      • Sascha
                      • ...vor die Tür!
                      #55
                      Daniel
                      btw:
                      ich empfehle diese lektüre
                      OlliW Auswuchten von Rotorblättern: Was die Schulphysik dazu sagt
                      gleiche gewichte an unterschiedlichen stellen anzubringen ist mit sicherheit nicht zielführend. durch die gewichtsunwucht und somit schwerpunktverschiebung wird es eine geravierende änderung des vorlaufes geben. der heli wird nicht mehr neutral fliegen, sondern bei einem pitchlastigen manöver ausbrechen! ein FBL-system wird das vermutlich zum teil ausgleichen (deswegen merkst du davon kaum was), aber d.h. nicht, dass dies gut zu heissen wäre.....
                      nachtrag:
                      das erklärt auch, warum das mit nur einem rotorblatt funktioniert wenn das gewicht einfach kompensiert wird. das gewicht ist nicht aerodynamisch wirksam.
                      aber ich wiederhole mich...
                      Zuletzt geändert von IceyJones; 13.02.2013, 14:19.
                      • Daliali
                        Daliali
                        #56
                        Ich denke mit der Bo 102 ist bewiesen das der Blattschwerpunkt keine Vibrationen verursacht sondern das Gewicht wegen der Fliehkräfte (Klar eine Krumme HRW auch aber die ist OT). Das der unterschiedliche Schwerpunkt auch die Flugeigenschaften beeinflussen kann bestreitet niemand. Aber diese sind nicht der Grund für "Der Heli kippt beim Start nach links".
                        Daniel
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          #57
                          ohne Worte
                          MC-20 HoTT
                          • IceyJones
                            • 14.07.2011
                            • 1624
                            • Sascha
                            • ...vor die Tür!
                            #58
                            Daniel
                            worüber dikutieren wir hier eignetlich?
                            du schreibst:
                            ich schreibe:
                            ob ein blatt taugt oder nicht, ist mit einem ganz einfachen schnellen test durchführbar. man hänge beide blätter frei schwingend nebeneinander auf eine achse. wenn der gewichtsunterschied gravierend ausserhalb des schwerpunktes liegt, hängen die blätter nicht 100% exakt deckungsgleich nach unten. solche blätter gehören dann eh zurück geschickt.
                            wenn die blätter aber exakt gleich herab hängen oder die markeirung exakt gleich liegt, ist auch der schwerpunkt zumindest von der lage her gleich. hier kann man in folge ohne große mühe im schwerpunkt mit tesa arbeiten...
                            ich sage also nichts anderes als du
                            ich sage aber ergänzend, dass die lage des schwerpunktes idealerweise gleich sein sollte. a) wegen der ansonsten auftretenden, aerodynamischen unterschiede, und b) weil sonst das auswuchten ungleich schwerer wird....
                            ok?
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              #59
                              Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
                              ohne Worte
                              ja frank....das kennen wir von dir, gell? versuchste dein krummes spiel jetzt auch hier? reicht dir fly-negative nicht mehr als königreich?
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3691
                                • München
                                #60
                                Daniel
                                Hi Daniel,
                                Vibrationen können bei FBL sehr wohl zu diesem Phänomen führen.
                                Grüße,
                                Daniel
                                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
