TDR 2012 der Bau von Freeman
  • onkeldanuel
    • 11.02.2012
    • 418
    • Haus i.E. /Steiermark
    #121
    AW: TDR 2012 der Bau von Freeman
    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
    Alles klar, danke.
    DMA hab ich auch mittel, hoch war zu viel.
    Die Regler sind auf mittel.
    Da bin ich schon gespannt was du über den Power 750MX dann berichtest .
    Auf was für ne KV lässt du wickeln?
    Gruß, Bernhard
    Hallo hab jetz auch n beast im tdr...eine frage zum dma: damit ist doch tail revomix gemeint also punkt f im parametermenü...oder? Aber da gibts bei mir kein mittel sondern normal niedrig und hoch..und die beiden auch als invertiert..geh ich richtig in der annahme dass ich hier normal und niedrig einstellen sollte oder doch invertiert? Mfg daniel
    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
    Voodoo 700 @ 6S
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #122
      Servus,
      Ich hab DMA auf niedrig und invertiert!
      Da musst die Einstellung aber bzgl. Drehmoment prüfen.
      MfG Christian
      • onkeldanuel
        • 11.02.2012
        • 418
        #123
        Super danke...ja hab grad gesehn..muss invertiert sein...hab auch mal niedrig eingestellt..aus ..also werkseinstellung funktioniert nicht hab ich beim erstflug heut gemerkt...dreht nach rechts raus das heck bei pitch...aber sonst top das beast...
        Voodoo 700 @ 6S
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #124
          So mal wieder ein Update:
          Nachdem mein Powerjive vorletztes WE leider gestorben ist hab ich heut von Kontronik auf Garantie einen neuen bekommen.
          Zusätzlich bin ich auf die T14SG umgestiegen und hab mal den 7008SB und das Extra Voltage Kabel verbaut. Ist schon geil wenn man die BEC und Akku Spannung am Display hat .
          Weiters hab ich die Anlenkung auf das äußere Loch der Mikado Carbon Hebel versetzt.
          Jetzt habe ich 13,5° kollektiven Pitch und 13° zyklischen Pitch.
          Morgen wird getestet, bin mal gespannt und werde berichten.
          MfG Christian
          • heli_mike
            • 01.08.2009
            • 219
            • Hohen-Sülzen
            #125
            ..was war denn passiert ?
            TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #126
              Siehe hier:
              Powerjive initialisiert nicht mehr, kein LED leuchtet - RC-Heli Community
              MfG Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #127
                So hab heute 2 Akkus geflogen, was soll ich sagen?
                Ich hab meine Einstellung gefunden .
                Mit den 13° zyklisch ist der jetzt wendig wie Sau.
                Beim Speeden liegt er trotzdem gut am Knüppel, der TDR kann einfach alles.
                Servohebel hab ich die Miakdo Carbon am äußeren Loch.
                Gewogen hab ich ihn heute auch mal: 5,25 kg mit SLS 12S 5000 mAH, Setup wie auf Seite 1 hier beschrieben.
                MfG Christian
                • Ron0815
                  Ron0815
                  #128
                  Ich bekomme garkeine 13º Zyklisch hin. Mehr wie 9 geht bei mir nicht,
                  da die Taumelscheibe bei voll pitch sonst anläuft.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #129
                    Wieviel Picht?
                    Hast du die Lehre von Jan zum Einstellen der 0° Position verwendet?
                    MfG Christian
                    • Ron0815
                      Ron0815
                      #130
                      3 verschiedene Pitchkurven zu je einer anderen Gaskurve.
                      Max Pitch sind 15,2º.
                      Ich schaue nachher nochmal nach, aber ich glaube das ich überhaubt keine 13º
                      hinbekomme, egal wieviel Pitch ich habe.
                      Die, die ich kenne haben alle max. 8-9º.
                      Was ja auch genügt.
                      Extrem viel Kollektiv+Zyklisch zugleich ergibt einen Strömungsabriss.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #131
                        Naja mit 15° Pitch ist klar das dann weniger Luft für die zyklischen Ausschläge bleibt.
                        Was fliegst du den mit deinem TDR?
                        MfG Christian
                        • Ron0815
                          Ron0815
                          #132
                          Speedflug, natürlich ist aber auch Kunstflug dabei.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #133
                            Dann passts ja gut für dich.
                            Ich bin eher in Richtung 3D unterwegs da brauche ich die Wendigkeit.
                            Und natürlich Speeden
                            MfG Christian
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #134
                              So heute haben wir bei 28° Außentemperatur mal nach 6 min Flug die Motor und Reglertemperatur gemessen.
                              Am Motor außen 80° und am JCooler vom Jive 60°.
                              Bin am überlegen doch vielleicht eine Kühlöffnung in die Haube reinzumachen.
                              Wenn wer Fotos von einer selbstgemachten Kühlöffnung hat wäre ich dankbar.
                              MfG Christian
                              • peter-60
                                • 18.12.2008
                                • 314
                                hier ein Bild von meinem TDR.
