TDR 2012 der Bau von Freeman
AW: TDR 2012 der Bau von Freeman
Hallo hab jetz auch n beast im tdr...eine frage zum dma: damit ist doch tail revomix gemeint also punkt f im parametermenü...oder? Aber da gibts bei mir kein mittel sondern normal niedrig und hoch..und die beiden auch als invertiert..geh ich richtig in der annahme dass ich hier normal und niedrig einstellen sollte oder doch invertiert? Mfg danielZitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen[FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
Voodoo 700 @ 6S
Servus,
Ich hab DMA auf niedrig und invertiert!
Da musst die Einstellung aber bzgl. Drehmoment prüfen.MfG Christian
Super danke...ja hab grad gesehn..muss invertiert sein...hab auch mal niedrig eingestellt..aus ..also werkseinstellung funktioniert nicht hab ich beim erstflug heut gemerkt...dreht nach rechts raus das heck bei pitch...aber sonst top das beast...[FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
Voodoo 700 @ 6S
So mal wieder ein Update:
Nachdem mein Powerjive vorletztes WE leider gestorben ist hab ich heut von Kontronik auf Garantie einen neuen bekommen.
Zusätzlich bin ich auf die T14SG umgestiegen und hab mal den 7008SB und das Extra Voltage Kabel verbaut. Ist schon geil wenn man die BEC und Akku Spannung am Display hat
Weiters hab ich die Anlenkung auf das äußere Loch der Mikado Carbon Hebel versetzt.
Jetzt habe ich 13,5° kollektiven Pitch und 13° zyklischen Pitch.
Morgen wird getestet, bin mal gespannt und werde berichten.MfG Christian
..was war denn passiert ?Zitat von Freeman Beitrag anzeigenNachdem mein Powerjive vorletztes WE leider gestorben ist hab ich heut von Kontronik auf Garantie einen neuen bekommen.TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
Siehe hier:Zitat von heli_mike Beitrag anzeigen..was war denn passiert ?
Powerjive initialisiert nicht mehr, kein LED leuchtet - RC-Heli CommunityMfG Christian
So hab heute 2 Akkus geflogen, was soll ich sagen?
Ich hab meine Einstellung gefunden
Mit den 13° zyklisch ist der jetzt wendig wie Sau.
Beim Speeden liegt er trotzdem gut am Knüppel, der TDR kann einfach alles.
Servohebel hab ich die Miakdo Carbon am äußeren Loch.
Gewogen hab ich ihn heute auch mal: 5,25 kg mit SLS 12S 5000 mAH, Setup wie auf Seite 1 hier beschrieben.MfG Christian
Ron0815
Ich bekomme garkeine 13º Zyklisch hin. Mehr wie 9 geht bei mir nicht,
da die Taumelscheibe bei voll pitch sonst anläuft.
Wieviel Picht?Zitat von Ron0815 Beitrag anzeigenHallo,
Hast du die Lehre von Jan zum Einstellen der 0° Position verwendet?MfG Christian
Ron0815
3 verschiedene Pitchkurven zu je einer anderen Gaskurve.
Max Pitch sind 15,2º.
Ich schaue nachher nochmal nach, aber ich glaube das ich überhaubt keine 13º
hinbekomme, egal wieviel Pitch ich habe.
Die, die ich kenne haben alle max. 8-9º.
Was ja auch genügt.
Extrem viel Kollektiv+Zyklisch zugleich ergibt einen Strömungsabriss.
Naja mit 15° Pitch ist klar das dann weniger Luft für die zyklischen Ausschläge bleibt.
Was fliegst du den mit deinem TDR?MfG Christian
Ron0815
Dann passts ja gut für dich.
Ich bin eher in Richtung 3D unterwegs da brauche ich die Wendigkeit.
Und natürlich Speeden
MfG Christian
So heute haben wir bei 28° Außentemperatur mal nach 6 min Flug die Motor und Reglertemperatur gemessen.
Am Motor außen 80° und am JCooler vom Jive 60°.
Bin am überlegen doch vielleicht eine Kühlöffnung in die Haube reinzumachen.
Wenn wer Fotos von einer selbstgemachten Kühlöffnung hat wäre ich dankbar.MfG Christian
hier ein Bild von meinem TDR.
