TDR 800 wer fliegt noch einen
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    #46
    AW: TDR 800 wer fliegt noch einen
    Also das 800er heckrohr ist um 110mm länger ...
    Ich hab einen, bin aber nicht zuhaus....
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      #47
      Ca. 1047mm
      Gruß Stefan
      • NT-E
        • 22.02.2012
        • 62
        • Jens
        • Monheim, Leverkusen, Solingen
        #48
        Zitat von NT-E Beitrag anzeigen
        Ich hab da mal eine Frage,
        wie sehen bei Euch die Pitchwerte mit den 800er Blättern bei 6 und 12S aus?
        Kann mir darauf keiner eine Antwort geben?
        [FONT="Comic Sans MS"]Gruß Jens[/FONT]
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #49
          hängt doch von deinem Antrieb und der Drehzahl ab, obendrein von deinen Vorlieben.
          Ich habe 12° Pitch +/-
          Gruß Stefan
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1183
            • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
            #50
            Heute war TDR 800 Erstflug
            Geile Sache, vor allem das Blattgeräusch ist Hammer
            Lediglich unterhalb 1300 RPM habe ich noch Probleme
            mit starken Vibrationen, da muss ich nochmal ran. Was mich an der
            Mechanik von Anfang an etwas gestört hat, sie dreht mit relativ
            viel Wiederstand (habe den direkten Vergleich zu meinem zweiten TDR).
            Ich habe die Zwischenwelleneinheit ausgebaut weil ich den Freilauf in Verdacht hatte, der dreht wirklich ziemlich stramm. Allerdings scheint hier nicht der Freilauf
            selber das Problem zu sein sondern eher eines der beiden Lager fluchtet nicht.
            Stecke ich die Welle durch das eine Lager und den Freilauf dreht die Welle
            superleicht. Schiebe ich sie noch durch das zweite Lager durch dreht sie schwer.
            Beide Lager einzeln gedreht sind leichtgängig.
            Ich habe bei Jan jetzt mal einen kompletten Freilaufflansch bestellt und werde berichten.
            Mein Setup:
            Hacker Turnado A50-12L 450KV
            Hacker Master Mezon 130
            V-Stabi Blueline 5.4.3 Pro
            BLS 452 / BLS251
            SpinBlades Mattblack 800
            SAB 105
            Gruss Thomas
            Zuletzt geändert von bimbim328; 15.02.2015, 19:12.
            TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #51
              Gruss Thomas
              Evtl. verstehe ich was falsch.... Scheint mir so, als wären die Lager nicht genau in einer Flucht. Am Besten mal die schrauben lockern, wenn die Welle drin ist, dann festziehen?
              Sind evtl. die Löcher, in denen die Lagerböcke sitzen etwas ausgeschlagen?
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
              Männa...
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                #52
                Hallo Siegi,
                die 2 Lager im Freilaufflansch scheinen nicht zu fluchten.
                Wie gesagt sind beide Lager einzeln leichtgängig,
                sobald ich aber die Welle komplettt durch den Flansch
                durchstecke dreht die Welle schwer. Hier scheint also
                eines der beiden Lager nicht mit dem anderem Lager und dem Freilauf
                innerhalb des Freilaufflansches zu fluchten.
                Morgen bekomme ich das neue Teil, dann bin ich hoffentlich schlauer.
                Gruss Thomas
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  #53
                  So, die Ursachenforschung ist abgeschlossen.
                  Wie vermutet lag die schwergängigkeit der Mechanik am Freilaufflansch.
                  Mit dem neuen Flansch dreht die Mechanik absolut leichtgängig
                  Das sollte aber nicht die Ursache für meine Vibrationen sein, mehr oder weniger
                  durch Zufall habe ich bei der Montage bemerkt daß die Hauptrotorwelle einen
                  minimalen Schlag hat.
                  So ist das halt wenn man "topgepflegte gebrauchte" kauft
                  Wenn das Wetter am kommenden Wochenende mitspielt teste ich wieder.
                  Gruss Thomas
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1183
                    #54
                    Heute war Flugwetter bei uns, also Gelegenheit zum Testen.
                    Was so eine gerade Hauptrotorwelle und ein leichtgängiger Freilauf doch ausmachen
                    Keinerlei Vibrationen mehr bei allen Drehzahlen (1050/1250/1400) und die
                    Mechanik läuft wie ein Uhrwerk
                    Gruss Thomas
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                      #55
                      Gruss Thomas
                      Hallo Thomas,
                      schön zu hören das du den Fehler gefunden hast. Also waren es jetzt die Hauptrotorwelle und der Freilauf?
                      Ralph
                      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                      Gru�? Ralph
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        #56
                        Hallo Ralph,
                        genause war es, Freilaufflansch komplett und Hauptrotorwelle getauscht
                        und die Vibrationen sind weg. Wobei ich denke daß die Ursache meines Problems
                        wohl in erster Linie die Hauptrotorwelle war.
                        Als 800er macht der TDR wirklich Hammerspass, ich fliege mit 10S
                        und werde demnächst nochmal 12S testen.
                        Gruss Thomas
                        Zuletzt geändert von bimbim328; 22.02.2015, 18:31.
