TDR 800 wer fliegt noch einen
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    Nachdem Timo ja einen TDR auf 800 umgebaut hat, wollte ich mal in den Raum fragen wer noch einen TDR 800 fliegt, und welches Setup ihr benutzt!
    b.z.w. was ihr alles zusätzlich geändert habt.
    Ich glaube mit den Spinblades 800 könnte das wieder intersanter werden, da diese Blätter ja nicht so schwer und wuchtig wie die restlichen 800er Blätter sind. Das ist mein Eindruck.
    Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2012, 09:33.
  • HeliSkip
    • 13.01.2009
    • 485
    • Skip
    • Worldwide
    AW: TDR 800 wer fliegt noch einen
    TDR-800 umgebaut vom 700er.
    120er Rotor-Tech Heckblätter
    800er Align Blätter
    Hacker 50-14L-400Kv Motor
    15er Ritzel
    Jive 80+HV
    4000er 12S Akku
    1200-1440-1550 UpM
    Weisse Buchsen, innen schwarz, aussen rot.
    +12/-12 pitch
    Cheers
    Heliskip
    Logo-400SE
    TDR-700, TDR-800
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      Genau diesen Motor habe ich auch vor einzusetzen, aber nachdem ich mich vorerst maximal mit 1200 umin bewegen will, habe ich noch ein 13er Ritzel verbaut!
      Die Anlenkung habe ich schon nach unten verlegt, damit wenns doch zu einem Blatteinschlag kommt, nicht viel passiert.
      • HeliSkip
        • 13.01.2009
        • 485
        • Skip
        • Worldwide
        Die Sache mit der Anlenkung hatte ich auch erwogen, aber dann auf Rat von Ralf die weißen Buchsen eingebaut und die Anlenkung gelassen.
        Habe mit knapp 1200 RpM Rollen und Lopings gemacht und bis jetzt alles ok.
        Am liebsten fliege ich so um die 1400 rum, da ist genug Biss und die Gefahr eines Blatteinschlages etwas gemindert.
        Cheers
        Heliskip
        Logo-400SE
        TDR-700, TDR-800
        • Fred-von-Jupiter
          Fred-von-Jupiter
          Cheers
          Heliskip
          Naja, sind zwei Löcher, bei mir 4 weil ich noch nee Strebe davor als Schutz habe. Und eine Schelle vom alten NT als neue Führung für die Heckanlenkung. Ist in einer Stunde gemacht.
          • Fibo
            Fibo
            Servus!
            Bin 'ne Weile meinen Rigid als 800er mit NHP Razor Pro bei ca. 1000 - 1050 rpm geflogen.
            Hat Laune gemacht und Boomstrike konnte ich nicht provozieren. Bei unveränderter Bauweise des Rigid (Servo & Co alles gleich geblieben wie beim 700er).
            Insgesamt gefällt mir der Rigid als 700er besser, aber das ist rein subjektiv.
            Setup war ALIGN 700MX BE mit 13Z, BLS 351, BLS 251, YGE 160 HV, WR Super BEC, 12s, VStabi, weiße Buchse schwarz/schwarz, +-13° bzw. sogar +-14°. Aber 13° langte dicke.
            Aktuell würde ich das 800er Matt Black wählen. Diese fliege ich auch im Voodoo (MB 610) und im Rigid (MB 700). Ein sehr geiles Blatt und wird als 800er mit Sicherheit auch so sein.
            Franco
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              Ich hab meinen neulich auf 800er umgebaut, als ich meinen 2ten, der ein 700er werden sollte bekommen habe.
              Ich hab folgendes drin:
              Pyro 700-45 mit 13er Ritzel
              Jive 80HV
              Mainblades: Edge 753 FBL
              Heck: Edge 115
              TS-Servos: DS1015
              Heck-Servo: DS0606
              Mit den 753er Latten fliegt der Heli so genial! Man kann mit der Drehzahl locker bis 1000 U/min runtergehen und mit gutem Pitchmanagement noch so ziemlich alles fliegen. Und geht man mit der Drehzahl auf 1500 U/min ist er fast so wendig wie die 700er Version. Bei gemischter Flugweise kommt man auf ~15-20 Minuten. Bei durchgehend 1000 U/min auf 30 Minuten.
              Aufgrund dieser Erfahrungen (insbesondere der Agilität trotz der längeren Blätter) hab ich meinen zweiten TDR auch auf 800 mit den 753er Blätter umgebaut mit folgenden Komponenten:
              Scorpion 4525LE mit 14er Ritzel
              HeliJive 120HV
              Heck: Edge 115
              TS-Servos: Savox 2271
              Heck-Servo: Savox 2272
              Mit dem Heli werde ich hauptsächlich Leistungsorientiert fliegen und viel Speeden mit Kopfdrehzahlen zwischen 1500 und 2100
              Martin
              • Dan
                Dan
                Was nutzt du für Akkus für diese Flugzeit?
                • HeliSkip
                  • 13.01.2009
                  • 485
                  • Skip
                  • Worldwide
                  Wo de recht hast haste recht . . .
                  Habe gerade meinen 800er etwas gehimmelt.
                  Nach dem Flug beim Auslaufen hat er ein Beinchen gehoben.
                  Klitzekleine Korrektur und ein Blatt hat sich dabei wohl etwas angewinkelt und ist ins Heck eingeschlagen.
                  Schubstange zerfetzt, dadurch Heckblätter bis zum Anschlag angelenkt und diese auch angewinkelt und den Winkelhebel abgerissen.
                  Rohr nur kleine Beule und noch brauchbar.
                  Hauptblätter nix dran . . .
                  Ach ja, und noch BLS 251 Getriebe kaputt.
                  Und das alles bei ein paar hundert UpM am Boden.
                  Und ich sach noch . . . Junge zieh die Blätter fester an.
                  Cheers
                  Heliskip
                  Zuletzt geändert von HeliSkip; 10.06.2012, 16:51.
                  Logo-400SE
                  TDR-700, TDR-800
                  • David Penger
                    • 26.11.2007
                    • 248
                    • David
                    • Werl / Kamen / Datteln
                    Timos 800er hat mich dazu veranlasst, mir auch einen TDR 800 "light" aufzubauen.
                    Mein Setup sieht so aus:
                    TS-Servos: Savöx SA 1258TG
                    Heck Servo: Savöx SH 1290 MG
                    VStabi 5.3 Pro
                    Mattblack 800
                    Kontronik HeliJive 120HV
                    Kontronik Pyro 650-78
                    Ich fliege den 800er mit 6s und bin total happy :-)
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      VStabi 5.3 Pro
                      Mattblack 800
                      Sieht doch sehr cool aus, ich bin am überlegen ob ich den Jive 120 HV gegen einen Jive 80LV tausche, bei mir wird's selten mehr wie 20A.
                      • Bernd
                        • 16.07.2001
                        • 209
                        • Bernd
                        Hi David,
                        welches Ritzel benutzt Du?? Reicht die Leistung vom 650ziger?
                        Gruß Bernd
                        • HeliSkip
                          • 13.01.2009
                          • 485
                          • Skip
                          • Worldwide
                          Hab jetzt seit einiger Zeit die 800er Blätter von Christoph Rothe drauf.
                          Ich war zuerst etwas erstaunt wegen der geringen Blattiefe, aber die gehen echt sauber.
                          Waren super ausgewuchtet und ausgewogen.
                          Die 800er Align liegen staubig auf dem oberen Regal . . .
                          Cheers
                          Heliskip
                          Logo-400SE
                          TDR-700, TDR-800
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Mein 800er mit 6s hat seinen besonderen Reiz.
                            Erstaunlich mit welch geringer Drehzahl mal noch oben bleiben kann und trotzdem 3-D fähig bleibt.
                            Man muß schon genau hinhören um überhaupt noch ein Geräusch des TDR´s wahrzunehmen.
                            Achja, die 813er Edge von mir haben eine Blatttiefe von 65mm bei einem Gewicht von 270g/Blatt.
                            Autorotationen sind ein wahrer Traum.
                            Luftakrobat.
                            • MartinSausF
                              xtremeracing.de/
                              Onlineshop
                              • 28.08.2007
                              • 754
                              • Rund um München
                              Was für Heckblätter verwendest Du mit den 813er Edge?
                              Martin
