TDR 800 wer fliegt noch einen
  • basty133
    basty133
    AW: TDR 800 wer fliegt noch einen
    Hallo Leute,
    Habe mir einen gebrauchten TDR 800 gekauft und hab mal paar Fragen dazu.
    Möchte gerne die 710er Blätter von CR-Modelltechnik verwenden. Kann ich so mit 800er Heckrohr fliegen? Hab den Heli schon so fertig auf 800 gebaut gekauft.
    Als setup habe ich einen Pyro 700-52, Savöx HV Servos und als fbl werde ich ein Vstabi oder Mini Vstabi verbauen.
    Desweiteren würde ich gerne wissen, was die beste kopfdämpfung für 3D am TDR ist?
    Im Moment kann man den "Wackelkopf" etwas hoch und runter wackeln, was mir etwas weit erscheint.
    Lg Basti
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Heckrohr austauschen ist jetzt nicht der große Akt....
      Wackelkopf wackelt halt, sollte aber weder axial noch radial Spiel haben. Also wippen ist ok, parallel zur Blattlagerwelle sollte sich nix bewegen. Im Zweifel mach halt ein Video und stell es ein.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • basty133
        basty133
        Die Frage war nicht ob es einfach geht zu wechseln, denn das weiß ich ja! Die Frage ist, wie und ob lässt sich der heli in dieser Konfiguration fliegen? Ich denke mal er wird um die hochachse nicht ganz so agil sein, aber der Rest müsste ja funktionieren!
        Zum kopf,
        spiel hat er keinen, in keine Richtung aber er wackelt halt ein paar mm über die wippachse so zusagen. Wollte hierbezüglich nur wissen, ob so gutes 3D möglich ist oder sollte ich den kopf härter Dämpfen? Habe mir mal die weißen Hülsen und die roten Ringe bestellt, also kann ich hier variieren!
        Was könnt ihr als bec empfehlen?
        Lg
        • Unrealos
          Flugschule Modellflug360
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          • Lauf an der Pegnitz
          Zum kopf,
          Lg
          Mit 800 Heckrohr Rohr & 710 Rotorblättern gibt es keine Probleme.
          Mit 710mm Hauptrotorblätter kannst du bei ausgeklappten Blättern ca. 5mm am Blattende rauf und runter schaukeln. Das ist normal.
          Viele berichten, dass mit dem normalen "harten" Kopf der TDR auf zyklisch direkter reagiert und sich besser anfühlt.
          Es gibt aber keine Einschränkungen bzgl. 3D mit dem Wackelkopf. Probier es einfach aus...
          • basty133
            basty133
            Super, danke für die super Antwort
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              Ich bekomme die nächsten Tage die Teile um meinen TDR
              auf 800er Heckrohr umzubauen. Allerdings nicht das Kit von Jan
              sondern nur Heckrohr,Welle und Anlenkung.
              Kann mir Jemand verraten wieviele Wellenlager Ihr beim 800er
              im Heckrohr verbaut habt und wo genau?
              Vielen Dank im vorraus.
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Hallo Thomas,
                also 3 Lager sollten es schon sein.
                Bei der Position der Lager ist zumindest darauf zu achten, daß kein Abstand zwischen dieser identisch ist mit einem anderem, um Resonanzen bei gewissen Drehzahlen vorzubeugen.
                Bei mir werden die einfach frei Auge auf gleiche Abstände gesetzt und gut ist.
                Ich wünsche dir viel Spaß beim fliegen.
                Ein 800er TDR hat seinen besonderen Reiz.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  #38
                  Hallo Robert,
                  vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Drei Lager hört sich gut an, das war auch so mein erster Gedanke.
                  Der Umbau auf 800er steckt mir schon länger in der Nase,
                  nachdem ich jetzt eine 2.Mechanik bekommen habe steht dem Umbau
                  nichts mehr im Weg
                  Welche Blätter würdest Du mir empfehlen?
                  Im Auge habe ich die 800er von CR und die Spinblades MB800.
                  Ich bin mehr der Cruiser, eventuell soll der TDR 800 sogar mal in einen Rumpf.
                  Gruss Thomas
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Mein 800er (Maxi Joker 3) hat sogar 4 Lager für die Starrantriebswelle.
                    Gruß Klaus
                    • Markus rch
                      • 16.03.2013
                      • 298
                      • Cornel
                      • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                      #40
                      Schau dir mal die nhp 800 an. Ich fliege die 750 er nhp auf meinem TDR und bin ganz zufrieden.
                      TREX
                      Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                      MX 20
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Jepp, die fliege ich auch.
                        Gruß Klaus
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Den 800er TDR hatte ich mit den 800ern EDGE geflogen.
                          Das hat mir gut gefallen.
                          Zu den andere genannten Blatttypen erlaube ich mir kein Urteil abzugegen aufgrund fehlender Erfahrungen .
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1183
                            #43
                            O.k Jung´s, vielen Dank.
                            Dann werde ich mal schauen was mir so "über den Weg" läuft.
                            Mit den EDGE war ich bisher auch immer ganz happy.
                            Gruss Thomas
                            • NT-E
                              • 22.02.2012
                              • 62
                              • Jens
                              • Monheim, Leverkusen, Solingen
                              #44
                              Ich hab da mal eine Frage,
                              wie sehen bei Euch die Pitchwerte mit den 800er Blättern bei 6 und 12S aus?
                              Bin früher einen Verbrenner NOVA Cuatro mit 9,5Grad max Pitch geflogen und das war eigentlich sehr gut fliegbar bei 5,6KG, ok die Rotordrzehzahl lag meistens über 1300.
                              [FONT="Comic Sans MS"]Gruß Jens[/FONT]
                              • heizungsroli
                                • 08.09.2010
                                • 378
                                • Roland
                                • Lk Deggendorf und Lk Passau
                                #45
                                Hallo an alle Tdr 800 Piloten
                                Wäre es denn jemanden hier möglich mir mal ein paar Maße durchzugeben...? Mein Kumpel ist auf der Suche nach einer 800 er Mechanik für ein Scale Projekt. Momentan würde ich fürs erste mal den Abstand von Heckwelle zu Hauptrotorwelle brauchen. Freu mich auf RßCKMELDUNG. Lg Roli
