Blatthalterschraube verbogen - Speedflug mit dem TDR
  • mike65
    mike65
    #46
    AW: Blatthalterschraube verbogen - Speedflug mit dem TDR
    Zitat von smartrobert Beitrag anzeigen
    Ich habe einmal im Henseleit Shop nachgesehen. Dort kostet eine solche Schraube Euro 3,-. Wenn diese per Brief verschickt wird, dann sollten sich die Kosten doch im Rahmen des Vernünftigen bewegen.
    Wie ich sagte ich habe fast 12,- Euro bezahlt.
    Für diejenigen, die die Fliehkraft der Blätter bei einer Drehzahl von x Umdr./Min. und vielleicht auch die Scherkräfte an der Schraube nachrechnen möchten, hier noch einige Daten: Blattgewichte genau 231 g
    Meine wiegen 235 gr., Gewichtsdifferenz waren 0.3 gr.
    LG Mike
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      #47
      Für diejenigen, die die Fliehkraft der Blätter bei einer Drehzahl von x Umdr./Min. und vielleicht auch die Scherkräfte an der Schraube nachrechnen möchten, hier noch einige Daten: Blattgewichte genau 231 g und der Abstand zum Schwerpunkt beträgt 415 bzw. 416 mm gemessen ab der Blattbohrung.
      ich komm da so bei 2000 1/min auf ca 5000N resp 500kg pro Blatt!
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • Timothy
        Gesperrt
        • 09.07.2011
        • 175
        • Timothy
        #48
        Natürlich ist die einzelne Schraube überteuert,
        Quatsch, überteuert nur wenn man erwartet, das sich Jan (oder wer auch immer) hinstellt und die Schraube umsonst kürzt.
        • prof.
          • 25.08.2010
          • 199
          • Rainer
          • mbc-friesoythe
          #49
          ßberteuert?
          Ich sage immer: Besser teuer, als nicht zu bekommen!
          Siehe Goblin-Ersatzteile.
          Rainer
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #50
            habs gleich mal noch simuliert:
            den Radius zum Schwerpunkt des Blattes habe ich jetzt mal auf 0.5m angenommen.
            Stimmt exakt mit der Handrechnung überein. Ja, SolidWorks ist geil!
            Zuletzt geändert von Rapti; 03.04.2012, 15:51.
            A-10 im Bau
            • smartrobert
              • 27.03.2009
              • 421
              • SH
              #51
              Genau das meinte ich.
              Robert
              Slim 500
              • BugBear
                BugBear
                #52
                Bei der Blatthalterschraube im TDR handelt es sich um gekürzte M4 Innensechskantschrauben mit Schaft. Ein Gewinde muß nicht nachgeschnitten werden. Dieses ist bei dieser Festigkeitklasse auch nicht so einfach, wie oben dargestellt.
                Robert
                Hallo Robert,
                damit hast du vollkommen Recht.
                Gruß Volker
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  #53
                  Robert
                  Hallo Robert,
                  Gruß Volker
                  logisch handelt es sich um M4 Innensechskantschrauben mit Schaft was wohl sonst?
                  Und ja, bei meinen einzeln gekauften Schaftschrauben 12.9 musste ich das Gewinde um ca. 2 Gänge verlängern, was mit mit meinem Schneideisen auch kein Problem für mich oder die Schraube darstellte.
                  Was sollen die Kommentare, will sich hier wer wichtig machen*?
                  Langsam verliert man hier die Lust überhaupt noch etwas zu schreiben....
                  Schönen Abend
                  Ralph
                  GruÃ? Ralph
                  Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                  • BugBear
                    BugBear
                    #54
                    Hallo Ralph,
                    ganz schön "griffig" Heute was?!
                    Die Gewinde einer Schraube bei der Herstellung werden nicht geschnitten sondern gerollt.
                    Der Schaft der Schraube hat einen Durchmesser von 4mm. Damit man ein (gutes) Gewinde schneiden kann sollte der Schaft aber ca. 0,10mm dünner sein dort wo das Gewinde entstehen soll. Und wenn man 2 Gewindegänge nachschneidet frei von Hand kann es passieren das sich das Schneidwerkzeug etwas schief zieht.
                    Gruß Volker
                    • henry_52
                      • 06.07.2010
                      • 228
                      • Heinz
                      • BW
                      #55
                      Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
                      nach wenigen Umdrehungen mit dem Schneideisen war der Schaft auf die richtige Länge gebracht, danach die Schraube gekürzt und fertig. Dauert für zwei Schrauben keine fünf Minuten. Ein passendes Schneideisen haben bestimmt so einige Modellbauer daheim und wenn nicht, kennt man bestimmt jemanden der so was hat.
                      Zwei Schrauben zu kürzen und zwei Gewindegänge nachzuschneiden sollte auch einen nur mittelmäßig handwerklich begabten "Modellbauer" vor keine allzu großen Hürden stellen.
                      hallo,
                      das mit dem Nachschneiden würde ich lassen, da die Gewinde meistens gerollt sind ´, und durch das Nachschneiden eine Kerbwirkung bekommen und um so schneller reisen.
                      Also entsprechend lange Schrauben mit Schaft verwenden und nur das Gewinde kürzen.
                      Gruß Heinz
                      OK, Volker war schneller
                      Zuletzt geändert von henry_52; 05.04.2012, 08:47.
                      GruÃ? Heinz
                      Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                      EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                      • smartrobert
                        • 27.03.2009
                        • 421
                        • SH
                        #56
                        Hallo Ralph,
                        nein wichtig machen ganz bestimmt nicht. Der Sinn eines Forum ist doch der des Gedankenaustausches. Da geht es doch nicht um Rechthaberei oder um Besserwisserei. Wir teilen uns unser Hobby, unserer Erfahrungen und den Spass mit unseren Helis. Bitte sieh es nur so und sei bitte nicht gekränkt.
                        Viele Grüße,
                        Robert
                        Slim 500
