Hab heute eine Email von Herr Henseleit bekommen und er meint auch das es von Vibrationen kommt. Können solche Vibrationen auch vom Heckzittern kommen wenn zum Beispiel die Heckempfindlichkeit zu hoch ist ? Mein TDR flog mit dem 2010er Heck 40 Flüge und dann fing er bei Speedflügen manchmal an zu zittern. Dann bin ich mit der Heckempfindlichkeit runter gegangen und bei den letzten paar Flügen kam das Heckzittern wieder.
TDR Heck zerlegt sich in der Luft
Steffrom
AW: TDR Heck zerlegt sich in der Luft
EnyvarRC
da war das Material schon zu weich bei deinen letzten flügen und dein zackiger flugstil hatte den Rest erledigt. Materialermüdung ist da vorprogrammiert :-) wenn es Vibs gibt.
gruß
jguther
Steffrom
Den Heckrotor hab ich nicht gewuchtet. Hab die Radix 105mm drauf. Sind die schon gewuchtet ? Ich hatte ja vorher das 2009er Heck und das lief 70 Flüge lang bis zu einem Crash. Dann hab ich mir das komplette 2010er Heck und ein neues Heckrohr geholt und das ging 50 Flüge gut bis halt das Heckrohr brach. Am alten Heckrohr konnte ich keine Risse in dem Bereich finden.
Also Heckrotor wuchten schadet nicht, aber ist auch nicht immer nötig. Wenn man das V-Stabi pro hat, ist es in meinen Augen aber sehr sinnvoll, sich zumindest mal das Log anzuschauen, ob man im Schwebeflug Vibs hat (bei allen geflogenen Drehzahlen) oder besser noch ne Vib-Analyse im Flug zu machen.Viele Grü�e
Martin
Steffrom
Heute hab ich mein Heckrohr bekommen und den TDR gleich wieder zusammengebaut. Hab ihn dann ohne Hauptrotorblätter hochlaufen lassen mit Heckrotorblättern und bekam da im V-Stabi die Vib Anzeige nur auf 20% voll. Mit Blättern warens dann 90 % am Boden. Sind die 90 % mit Hauptrotorblättern am Boden normal oder muss ich mal meine Hauptrotorblätter wuchten ?
gonyo -
Steffrom
Ich mein der Vibrationsbalken im V-Stabi ist ca 90% voll. Hab die höchsten Vibrationen bei 2300 Umdrehungen doch was dreht sich an einem TDR mit 2300 Umdrehungen ? Hab den TDR mit ca 1300 Umdrehungen hoch laufen lassen.
... und so eine Antwort von einem TeampilotenZitat von siXtreme Beitrag anzeigenIst die Frage wirklich ernstgemeint?
henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
Steffrom
Ich glaub heute bin ich ein bisschen durcheinander
Der Hauptrotor dreht sich ja mit 1300 Umdrehungen. Dann dreht die Zwischenwelle mit ca 3250. Der Heckrotor mit ca 6500 Umdrehungen. Der Motor dreht mit ca 15000 Umdrehungen. Woher kommen dann die 2300
Ich glaub ich hab das falsch hin geschrieben ^^
Bei der Vibrationsanalyse vom V-Stabi wird angezeigt das irgendetwas das sich mit 2300 Umdrehungen dreht die höchsten Vibrationen verursachtZuletzt geändert von Gast; 11.05.2011, 19:40.
waldi2503
Wieso? Darf ein Teampilot keinen Spass haben??Zitat von Potti Beitrag anzeigennd so eine Antwort von einem Teampiloten
Michelfrank
Ich dachte ja bisher auch immer, dass der Heckrotor mit einer höheren Drehzahl dreht.
Laut Handbuch 4,93x .
Also hat das Heck schon 2300rpm bei lässigen 466 rpm am Hauptrotor.
Aber wer weis schon, wie's der allseits geschätzte Herr Teampilot wohl diesmal gemeint hat.
MichelZuletzt geändert von Gast; 11.05.2011, 19:44.
gonyo
Der geschätzte Herr Teampilot mein da wohl eher den Hauptrotor, wobei er aber
von der Hauptrotordrehzahl seines TDR ausgeht ;-)
jguther
Immer Hauptrotorblätter und Heckrotorblätter selbst wuchten, egal was der Hersteller sagt! Warum, dürfte Dir ja nach dem Erlebten klar sein...Zitat von Steffrom Beitrag anzeigenHeute hab ich mein Heckrohr bekommen und den TDR gleich wieder zusammengebaut. Hab ihn dann ohne Hauptrotorblätter hochlaufen lassen mit Heckrotorblättern und bekam da im V-Stabi die Vib Anzeige nur auf 20% voll. Mit Blättern warens dann 90 % am Boden. Sind die 90 % mit Hauptrotorblättern am Boden normal oder muss ich mal meine Hauptrotorblätter wuchten ?
Heckrotorblätter kann man man am besten wuchten, bevor man den Hauptrotorkopf montiert. Der Motor muss natürlich bereits gewuchtet sein - das ist beim Pyro bereits von Kontronik erledigt, bei Actro habe ich schon bis zu 1,2 Gramm Unwucht erlebt, das überdeckt dann alles andere.
Heli hochdrehen lassen, mit der Hand am Heckrohr festhalten und Vibrationen fühlen. Dann nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum mit Tesa wuchten, bis keine nennenswerten Vibrationen mehr zu spüren sind. Nur soviel Gas geben, dass der Motor in der niedrigsten Drehzahl läuft - das reicht im allgemeinen zum Wuchten. Keinesfalls die üblichen 70% Regleröffnung oder sowas in der Art, weil das je nach Regler ohne Last zu viel zu hohen Drehzahlen führen könnte - dann wird's gefährlich.
