Also die wirklich Lösung liegt an einer anderen Stelle.
im Prinzip wird hier ja versucht, eines der beiden sich gegeneinander bewegenden Teile zu verstärken.
Das funzt nur sehr eingeschränkt - die dünnen Schrauben müssen nach wie vor alle Kräfte in die schmale Platte einleiten. Sie werden mehrere Richtungen belastet. Der Hebel ist äußerst ungünstig. (links in der Skizze)
ßblicherweise macht man sowas mit einer Diagobalstrebe.
Dafür ist aber hier leider kein Platz.
Also muss man den Umlenkpunkt verstärken.
Eine Motorplatte, die auf beiden Seiten fix eingebaute "Ohren" hätte, die sich gegen die Seitenplatten abstützen und so die Kräfte auffangen wären deutlich besser geeignet.
Nach unten zur Reglerplatte wären mindestens 2 cm Platz dafür, nach oben gehen auch noch einige mm.
von vorn gesehen sähe der Querschnitt dann so aus wie rechts auf der schlechten Skizze
Der Knoten wäre verstärkt, und die angreifenden Kräfte wären sauben übertragen.
