TDR mit Scorpion 4530 Schleifspuren auf Motorglocke.
  • Michelfrank
    Michelfrank
    #46
    AW: TDR mit Scorpion 4530 Schleifspuren auf Motorglocke.
    Die Dinge die die Welt nicht wirklich braucht, machen halt fast immer den meisten Spaß.
    Man muss seine Verrücktheiten auch mal ausleben dürfen, ohne das gewisse Miesepeter gleich den Zeigefinger heben!
    Ich jedenfalls geniesse das Spielen mit meinem Croco - meist ganz ohne jedes Publikum.
    Michel
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #47
      Danke Michel für die passenden Worte.
      Genau das ist es.
      • Michelfrank
        Michelfrank
        #48
        Hier mal ein aktueller Leistungsnachweis meines Crocodils:
        Trotz 280A ist der Jive noch am Regeln: PWM <95% !
        Will heissen, der Regler musste noch nicht voll aufmachen,
        Allerdings sieht man, dass die Drehzahl trotzdem richtig "böse " um ca. 100 rpm eingebrochen ist.
        Bei 250A waren es bei gleicher PWM nur 60rpm.
        Fairerweise muss ich zugeben, dass da ein anderer (fähigerer) Pilot mit seinen Eiern die Knüppeln in die Ecken geschoben hat.
        Sichtbares Ergebnis: die Schleifspuren an der screw-type Glocke sind frisch aufpoliert.
        So silber/schwarz gestreift sieht sie aber aus, als wäre das so gewollt.
        Michel
        • Valkiery
          • 01.06.2006
          • 898
          • Ingomar
          • Lengenfeld
          #49
          Ich hoffe nicht, dass das solche Ausmaße wie bei den Bikern erfährt.
          Da sitzen die, die es nicht so drauf haben, mit der Flex und skalpieren ihrer Protektoren damit es nach Schleifspuren ausschaut.
          Wenn das jetzt das Markenzeichen der Heli Fraktion wird, muss bei meinem nicht aufgemotzten Pyro auch der Dremel her
          Man(n) will sich ja nicht als "Warmduscher" outen müssen.
          Ingo
          • Michelfrank
            Michelfrank
            #50
            Beim aufgemotzen Pyro sind doch die Schleifspuren dann meistens innen!
            etwa so wie bei diesem ("ehemaligen" Powerpyro:
            Da bleibt nur die Hoffnung, dass hier der Hersteller trotz des Tunings hilft.
            Michel
            • Valkiery
              • 01.06.2006
              • 898
              • Ingomar
              • Lengenfeld
              #51
              @Michel,
              Also ich finde das Tuning von dir Super.
              Da kann man ja noch jede Menge an Magneten hinein stopfen.
              Ich bin sicher, dass der Hersteller auf jeden Fall seine Magnet Anordnung überdenken wird.
              Eine Frage zu deinem Log. Bei 2100u/min und 250A. Wissen da die Rotorblätter, dass sie am Heli bleiben müssen?
              Ingo
              • Michelfrank
                Michelfrank
                #52
                Das ist nur die mittlere Drehzahl.
                • wws2000
                  Scorpion
                  Teampilot
                  • 27.12.2005
                  • 256
                  • Werner
                  #53
                  Michel du bist böse
                  Ich sitz schon wieder mit Komplexen Zuhause
                  Werde als erstes das Schleifpapier holen, um mein Image aufpolieren
                  Gruß Werner
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    #54
                    Werner,
                    erst mit 60er Papier dann hoch bis zum 2000er.
                    Dann glänzt das Image wieder, lach
                    Lieben Gruss Mike
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #55
                      ...ggf noch Polierpaste und schön soft mit 600U/min einmassieren.
                      • hirsebua
                        hirsebua
                        #56
                        Ich hab mir vom Peter eine Versteifung geholt. Auf jeder Seite zwei Platten. Bei bedarf kann ich auch drei Platten pro Seite anbringen. Bis jetzt schleift jedenfalls nichts mehr.
                        • Spiritus
                          • 07.10.2004
                          • 363
                          • Bjoern
                          #57
                          Wer ist jetzt genau Peter ?
                          Sent from mobile Device using Tapatalk
                          Gru� Björn aus W-tal
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2479
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #58
                            Das is ne gute Frage, die ich mir heute selber auch gestellt habe, aber das meinst wohl nicht, sondern welcher Peter die Versteifungen fräst,
                            das bin dann ich
                            mfg Peter
                            • Michelfrank
                              Michelfrank
                              #59
                              Da gibt es ja alternativ auch noch die CFK-Variante vom Werner (WWS2000) und das gefräßte Aluteil von Ralph.
                              MIchel
                              • Spiritus
                                • 07.10.2004
                                • 363
                                • Bjoern
                                #60
                                Danke für die Infos.
                                @ Peter und Werner:
                                Müssen bei den Versteifungen ßnderungen an den org. CFK-Teilen durchgeführt werden (bei Peters Teilen sieht es auf dem Bild zumindest so aus) und zu welchem Preis kann ich die Versteifungen von euch bekommen ?
                                Gerne auch per PN
