TDR 800 mit Krombacher Antrieb
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    #46
    AW: TDR 800 mit Krombacher Antrieb
    es gibt grosse unterlegscheiben, die den aussendurchmesser vom Motor haben
    hab idealerweise sogar welche gefunden, die auch das passende loch für die welle hatten.
    dann noch ein bischen wärmeleitpaste zwischen motor und scheibe und scheibe und motorträgerplatte - fertig.
    Ging tadellos.
    TD
    • Vicente_cgn
      • 19.03.2009
      • 635
      • MFV Dorsfeld, Kerpen
      #47
      Zitat von andi13264 Beitrag anzeigen
      Kannst du mir sagen wieviel du zwischen Motor und Trägerplatte unterlegt hast. Mit was hast du unterlegt. Freue mich über ein Feedback.
      Ich habe mir eine 1mm Makrolonplatte zurechtgeschnitzt - funktioniert prima.
      • dive26
        dive26
        #48
        Kann jemand netterweise ein Foto von dieser Beilagscheiben-Aktion einstellen. Ich kann mir da leider nicht viel darunter vorstellen, da ich noch keinen TDR habe, aber auch auf einen "hinarbeite".
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          #49
          lade die mal die tdr bauanleitun runter,
          dann kannst du dir ein bild machen!
          Zuletzt geändert von Aussenläufer; 06.07.2012, 11:40.
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3316
            • Ralph
            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
            #50
            Eine Frage zum Plettenberg Copter 30/12 in Verbindung mit dem Power Jive.
            Habt ihr den KSA Mode programmiert oder fliegt ihr ihn normal?
            Ralph
            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
            Gru�? Ralph
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              #51
              Normal
              Kontronik. Simply the best.
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                #52
                Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
                Normal
                Danke Uwe.
                Gru�? Ralph
                • Markus Tillmann
                  • 20.12.2005
                  • 557
                  • Markus
                  #53
                  Hallo!
                  Nutzt ihr beim Copter das Motorgegenlager noch ?
                  Ist doch wegen der 8mm Welle im Gehäus nicht nötig.
                  Beim Pyro 700 mit durchgängig 6mm Welle ist das Gegenlager leider erforderlich.
                  Vorteil wäre besserer Luftstrom an das Ritzel, welche dann durch das Lager nicht mehr gegen Fahrtwind abgeschirmt wäre.
                  Weiterer Vorteil wäre die Möglichkeit einer optischen Kontrolle des Zahnradspiels.
                  Markus
                  • GERMANICUS
                    GERMANICUS
                    #54
                    hab mal ein paar fragen...
                    der 30-12
                    hat der intern eine 8mm welle und außen wo das ritzel drauf kommt 6 mm?
                    ist ein gegenlager erforderlich oder hat der schon 3 kugellager verbaut?
                    wer hat den motor noch? wie ist die leistung gegenüber dem normalen pyro, stärker oder?!?!
                    ich frage deshalb weil ich einen anderen motor suche, mein pyro black edition wird mir einfach zu heiss, musste beim TDR jetzt zum 3ten mal das hauptzahnrad wechseln und das ritzel läuft schon blau an, das kann es auch nicht sein
