TDR 800 mit Krombacher Antrieb
  • Ralph-Esp500
    • 26.04.2009
    • 258
    • Ralph
    • Bramsche
    AW: TDR 800 mit Krombacher Antrieb
    Zitat von BuckDan Beitrag anzeigen
    Hallo Ralph ,
    hast du schon den neuen Lüfter im Motor ? Habe schon überlegt den Lüfter mal auszubauen ...
    LG Daniel
    Hi Daniel!
    Neuer Lüfter?, keine Ahnung. ist jedenfalls extra angefertigt, das er in den TDR passt, da denke ich schon, das ich nen aktuellen Motor bekomme, wenn ich ihn vor einer Woche bestellt habe.
    Woran erkenne ich Alt oder Neu?
    Nette Grüße,
    Ralph
    TDR
    • BuckDan
      • 03.12.2007
      • 563
      Hallo Ralph ,
      der Motor hat eine bestimmte Drehrichtung :-) Es gibt 2 Lüfter , Rechts- und Linksdrehend :-)
      Auf dem Motor müsste ein Pfeil sein ...
      LG Daniel
      T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
      • Ralph-Esp500
        • 26.04.2009
        • 258
        • Ralph
        • Bramsche
        Hallo Ralph ,
        LG Daniel
        Ja, der Motor hat eine feste Laufrichtung vorgeschrieben. Musste ich bei der Bestellung extra angeben.
        Vielen Dank für die Info.
        Grüße,
        Ralph
        TDR
        • Chorge
          Chorge
          Darf ich mal vorsichtig fragen, was so ne Büchse letztendlich kostet?
          • Ali W.
            Ali W.
            Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
            TNX, der Motor den ich hier habe ist gar nicht gelistet (30/10).
            Die zweite Zahl ist wohl die Polzahl.
            12Pol=475KV, 10Pol=600KV könnte passen.
            üblicherweise ist das die windungszahl. mein Orbit HE 30-14 war definitiv ein 10 poler.
            gruß ali
            • SvenRhode
              • 04.10.2008
              • 335
              • Sven
              • MSC Littfetal
              Der Motor sieht ja echt cool aus!
              Wird der auch von "Krombacher" gesponsort?
              Vielleicht gibts den ja bald bei uns in Krombacher-Shop!
              TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
              • Vicente_cgn
                • 19.03.2009
                • 635
                • MFV Dorsfeld, Kerpen
                Mich hat die "TDR-Special Edition" knapp 425€ bei Plettenberg gekostet - allerdings habe ich mir auch gleich die Wellenfase für das Ritzel schleifen lassen, das hat 5,85€ extra gekostet.
                Viele Grüße,
                Thomas
                • Chorge
                  Chorge
                  Puuuh - alter Schwede... Schnäppchen sind anders... Aber nettes Projekt, wenn man €s übrig hat! NEID!
                  • Ralph-Esp500
                    • 26.04.2009
                    • 258
                    • Ralph
                    • Bramsche
                    400€ bei meinem Händler aus Osnabrück. Plettenberg wollte 419€ haben.
                    Die Fase habe ich fix selber angeschliffen.
                    Morgen kommt mein neuer Nickservo.
                    Grüße,
                    Ralph
                    TDR
                    • Ralph-Esp500
                      • 26.04.2009
                      • 258
                      • Ralph
                      • Bramsche
                      Habe am Wochenende das erste Mal den neuen Motor geflogen.
                      Er ist sehr leise, hört sich etwas turbinenartig an.
                      Drehzahl auf 1600 1/min eingestellt, 14er Ritzel, damit geht der TDR hervorragend.
                      Stromverbrauch ist der Gleiche wie als 700er mit dem Pyro 700-52. Unglaublich.
                      Der Motor wir etwas wärmer als der Pyro, wurde aber schon in der Rotor erwähnt, der Powerjive 120 HV bleibt deutlich kühler als beim Pyro 700-52, um nich zu sagen kalt.
                      Ein tolles Flugbild mit den 800er NHP, wenn man die Rotorebene in der Sonne sieht.
                      Der Motor zieht alle Flugmanöver ohne Drehzahleinbruch durch, der Copter 30-12 kommt mit dem 800er TDR spielend zurecht.
                      Viele Grüße,
                      Ralph
                      TDR
                      • TURBO-HAKAN
                        TURBO-HAKAN
                        Witzige Idee mit dem Krombacher Aufkleber
                        Ich will mal ein paar Fragen beantworten:
                        - der 30/12 hat 12 Windungen und ist der serienmässige Copter Motor mit ca. 470 kV im Leerlauf. Der 30/10 ist eine Sonderanfertigung mit 10 Windungen und ca. 600 kV.
                        - Bis Ende 2010 hat Plettenberg einen drehrichtungsneutralen Lüfter mit geraden Flügeln eingebaut. Ab ca. November 2010 gingen sie zu einem gebogenen Lüfterflügeldesign über (war 1 Jahr zuvor mein Tipp an Uwe Plettenberg ), was laufrichtungsspezifisch eingebaut werden muss, dafür aber effizienter kühlt und einen geringeren Luftwiderstand hat.
                        - Preis mit modifiziertem Gehäuse für TDR: EUR 419,95-- + 7,35- Versand + 1,20- Versicherung = 427,50-
                        - Zum Einbau in den TDR muss etwas Abstand zwischen Motorgehäuse und Motorplatte geschafft werden (z.B. Unterlagscheiben), damit das Hauptzahnrad nicht das Lagergehäuse des Motors berührt. Ausserdem muss bei Verwendung von Ritzeln <16Z der Lagerbock des Hauptzahnrads etwas abgefräst werden, damit der Motor nahe genug an das Zahnrad gerückt werden kann.
                        - Die Gehäusetemperatur darf man nicht mit einem Aussenläufer vergleichen. Beim Aussenläufer sind die Wicklungen Innen, wo man nicht rankommt, beim Innenläufer liegen die Wicklungen aussen, direkt am Gehäuse an. Die Hitze entsteht also dort, wo sie abgeführt wird und es gelangt weniger Hitze ins Innere bzw. ans Ritzel.
                        Das Geräusch des Copter ist etwas "markanter" als bei den mir bekannten Aussenläufern. Ein turbinenartiges fauchen und ein surren, das bei Last etwas lauter wird. Die abgeforderte Leistung wird quasi hörbar. Ist Geschmacksache im Vergleich zu einem beispielsweise fast lautlosen X-ERA.
                        Viel Spass mit dem Motor!
                        • Ralph-Esp500
                          • 26.04.2009
                          • 258
                          • Ralph
                          • Bramsche
                          Hallo Leute!
                          Habe mal für diejenigen, die am TDR800 mit Plettenberg Copter 30-12 interessiert sind,
                          den letzten Flug geloggt.
                          Regler Power Jive 120 HV
                          15er Ritzel
                          Regleröffnung 65%
                          Drehzahl 1750 1/min
                          Pitch 12°
                          Flugzeit 5.10 min
                          Schöne Ostern,
                          Ralph
                          Zuletzt geändert von Ralph-Esp500; 25.04.2011, 11:15.
                          TDR
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Zitat von Ralph-Esp500 Beitrag anzeigen
                            Hallo Leute!
                            15er Ritzel
                            Regleröffnung 65%
                            Drehzahl 1750 1/min
                            Pitch 12°
                            Flugzeit 5.10 min
                            Schöne Ostern,
                            Ralph
                            Und wo ist der Log ?
                            • Ralph-Esp500
                              • 26.04.2009
                              • 258
                              • Ralph
                              • Bramsche
                              Sorry, hatte beim Hochladen nen Fehler gemacht, nun ist er aber da.
                              Grüße,
                              Ralph
                              TDR
                              • Looser27
                                • 15.08.2002
                                • 1234
                                • MC Karken
                                Steigen max mit knapp 30m/s......noch ein Heli oder schon ein Hotliner*?
                                Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
