Welchen Motor für spezial TDR?
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    #46
    AW: Welchen Motor für spezial TDR?
    @Robert: Löl, den Bierkistenstunt kenne ich, auch schon gemacht. Geb´s zu, du wolltest mich nur zum Schwitzen bringen
    Hab das jetzt so gelöst und warte nur noch darauf, dass es nicht mehr regnet.
    Erste Scheibe= 5kg, zweite Scheibe= 2,5kg macht 5/7,5kg Payload und 9,8/12,3 Abfluggewicht.
    Bin gespannt auf die Logs.
    Kontronik. Simply the best.
    • lichy
      lichy
      #47
      Hui, das schaut aber böse aus
      Bin gespannt!!
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        #48
        Ziemlich überraschendes Ergebnis, zumindest für mich.
        -Ich hab kaum mehr Pitch benötigt als ohne die Payload
        -Die 5kg waren "steuertechnisch" im Rundflug nicht zu spüren. Mehr war nicht drin wg. Regen und trüber Sicht. War eh grenzwertig bei dem Sauwetter zu fliegen, aber das wollte ich jetzt wissen
        Trotz doppeltem Gewicht kaum mehr Leistungsbedarf
        1100rpm
        Durchschn. Leistungsbedarf: 745W (ohne Payload 615W)
        Durchschn. Strombedarf: 15,7A (ohne Payload 13,0A)
        Durchschn. I-BEC: 2A (ohne Payload 2A)
        Das verstehe mal einer
        Bei 5kg 123 Watt/kg (F3C, ist eigentlich nix anderes als Rundflug, man erhält ja die Energie)
        Bei 10kg 74,5 Watt/kg (Rundflug)
        Insgesamt bin ich 8:30 in der Luft gewesen und hab 2420mah geladen.
        Den Test werde ich wiederholen, und nur 8-ten fliegen, mal leer, mal mit Gewicht
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          #49
          Sodele heute hat mal alles gepasst und ich konnte 3 Flüge loggen.
          Flugzeit jeweils 10 Minuten, ca. 5min nur 8-ten, ca. 5min nur schweben, da werden 10min ziiieemlich lang.
          Hab mich bemüht, bei allen drei Flügen selbe Höhe, selbe Kurvenradien zu fliegen.
          Rundflug ist eigentlich immer gleich, nur beim Abfangen mit 12,3kg muss man höllisch aufpassen mit dem Rotorkreiswirbel, sonst reicht das Pitch nicht.
          Sieht man auch schön im 7,5er Log, wie ich da kurz mal 3KW brauche.
          Geladen hab ich:
          leer: 2200mah (ca. 500"Schwebe"Watt)
          5kg Balast: 2855mah (ca. 850"Schwebe"Watt)
          7,5kg Balast: 3800mah (ca. 1150"Schwebe"Watt)
          An den Logs sieht man schön, wie der Energiebedarf beim Schweben deutlich steigt und höher ist, als bei den 8-ten
          (im Log sind falsche Titel, drum fett darüber die KG-Angaben zum Log)
          [SIZE="5"]Leer (4,8kg)[/SIZE]
          [SIZE="5"]5kg Balast (9,8kg)[/SIZE]
          [SIZE="5"]7,5kg Balast (12,3kg)[/SIZE]
          • TURBO-HAKAN
            TURBO-HAKAN
            #50
            Höchst interessante wissenschaftliche Arbeit, Uwe! Nur die Angabe des Equipments fehlt.
            Kannst du bitte Blätter, Motor, Regler und Logger nennen?
            Ich finde es erstaunlich, dass man selbst mit 7,5kg Zuladung noch mit 1100 Upm fliegen kann und dabei nur um die 1000 Watt braucht.
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              #51
              Blätter: RJX 800 CFK S-Profil (12° Pitch)
              Heck: 125er gebastelt aus 215er CFK Hauptrotorblättern
              Motor: Scorpion 5020-450 standard
              Regler: Jive 120HV bei 16% Throttle
              Logger: JLog
              Hubi: RJX 90EP gestretched auf 800 Starrantrieb
              Balast: 5kg+2,5kg Bremshey Hantelscheibe
              • siat68
                siat68
                #52
                Danke Uwe, die 800ter Blätter, erklären natürlich die 1000 U/min.
                Grüße Matthias
                • lichy
                  lichy
                  #53
                  Sehr cool uwe! Vielen Dank!
                  bestätigt dass ich mit dem TDR die angepeilte payload locker handeln können sollte. Sobald der bau vorwärts geht mach ich nen baubericht. Momentan warte ich noch auf die Teile.
                  lg!
                  Wolfgang
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    #54
                    Nochmal eine Frage zu den Xera Motoren. Weiter oben gibt es eine Empfehlung in #12:
                    X-Era 4030/4Y, 350KV.
                    Ich kann so einen Motor nirgends finden. Ist das ein Tippfehler oder gibt es den nicht mehr?
                    Olaf
                    Zuletzt geändert von olaf12; 22.08.2011, 12:10.
                    GruÃ? Olaf
                    • healy
                      healy
                      #55
                      Ich kenne nur eine Alternative um X-era Motoren zu beziehen:
                      Hobby Modellsport GmbH - www.modellsport.ch
                      Ob das für dich aber besser ist weiss ich nicht.
                      Gruss Healy
                      • ThreeDeeRainer
                        ThreeDeeRainer
                        #56
                        Olaf
                        Wieder jemand der am eigenen Leibe spüren muss, wie schwer es ist an X-era Motoren schnell und günstig ranzukommen.
                        In der Schweiz kriegt man hin und wieder ein paar wenige Modelle - da hat Healy schon recht.
                        Aber in deinem speziellen Fall würd ich mal ein nettes e-mail an
                        info@xtremflyrc.com schreiben - falls dein französisch schlecht ist, geht auch englisch - bin mir fast sicher, dass dir dort geholfen wird.
                        Aber mit ca. 230€ musste schon rechnen, bis er bei dir ist.
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          #57
                          Ich hab einen 4530er X-era... bei Espritmodel in den USA bestellt und in 4 Tagen war er da...
                          -Klaus
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            Foto- & Videoaufnahmen
                            • 24.06.2007
                            • 1586
                            • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                            #58
                            @ Wolfgang - für welche Kamera hast du dich letztendlich entschieden? Hab auch den Fred dazu aufmerksam verfolgt.
                            Bin auch Kamera infiziert aber immer noch am rumtesten und hab viel zu wenig Zeit dazu. Zumindes funktioniert schon das Gestell und das 5,8GHz ßbertragungssystem zum Monitor am Boden schon super. Die 4 - 5kg am Shape sind kaum spürbar.
                            Hier auch gleich noch ein FETTES Danke an den Uwe!!! Hast dir viel Mühe gemacht und das Resultat war überaus hilfreich. Hätte ich nie im Leben gedacht das da solche Log´s rauskommen bei dieser Traglast. HAMMER!
                            GruÃ? LEO
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #59
                              X-Era 4030 4Y 350KV gibt es gerade bei:
                              MOTEURS > Moteurs Electrique > OUTRUNNER > Moteur X-Era > X-Era 4030-4Y 350kV - XtremFlyRC
                              Das war ein sehr guter Tip! Danke an Morphois!
                              Olaf
                              GruÃ? Olaf
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                #60
                                Bestellt, bezahlt, sollte ja lieferbar sein. Und nun plötzlich doch nicht. :-(
                                Habe eine Mail auf französisch mit Alternativen bekommen.
                                X-Era 4035-3Y 400kV
                                X-Era 4035-4Y 300kV
                                X-Era 4030-3Y 470kV
                                Was passt nun?
                                1. Verstehe ich kein französisch
                                2. Sind die aller teurer.
                                Olaf
                                GruÃ? Olaf
