6S, 8S, 10S oder 12S
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: 6S, 8S, 10S oder 12S
    Da ich mit A123 fliegen werde, passen hier 14S Akkus besser, da man diese dann als 2P z.B. im TDR fliegen kann. 14S1P wiegen dann um 1000Gramm und entsprechen Gewichtsmäßig einem 12S Lipo mit 3000mAH - also nicht zu schwer.
    Nur mal so als Idee, für die jenigen die schnell Laden möchten. Ein 14S Pack habe ich dann mit zwei Junsi Ladern in 8,5min geladen
    GruÃ? Oliver
    • Erik Heller
      Erik Heller
      ich fliege 12S 3000er Turnigy und Loong Max Tipple 20C.
      MfG Erik
      • Seabear
        Seabear
        Wenn jemand unbedingt mit 12S fliegen will, kann ich auch Turnigy 12S 2650 30C empfehlen, bin mit der Kombo sehr zufrieden! Wobei jedoch von der Leistung her ein 6S Setup leicht reicht.
        Beste Grüße
        Fabian
        • Olli72
          • 27.12.2007
          • 483
          • Oliver
          Ich bin ja überrascht wieviel hier zukünftig mittlerweile mit 12S fliegen werden, nachdem man anfangs nur von 6S geredet hat - ich dachte schon ich wäre damit alleine!
          GruÃ? Oliver
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            HK machts mittlerweile halt sehr günstig möglich und mehr V gibt halt immer weniger A
            Gruß Holger
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              10S, so kann ich meine Logo packs benutzen.
              Marcel
              www.helidigital.com
              • Chlaus
                • 23.04.2008
                • 537
                • Niklaus
                • Trogen/AR/CH
                Hoi
                Ich habe mich für die 6S- Variante entschieden. Ich will entweder nen Pletti oder einen Streckermotor verbauen. Dazu den 100A LV Jive, damit das ganze schön leicht wird. 10 bzw. 12S sind mir einfach zu Kostspielig und vor allem zu aufwändig in der Handhabung.
                Noch eine Frage: Würdet ihr beim 6S- Setup lieber lange Blätter (620) und wenig Pitch oder nur 600er- Blätter und dafür mehr Pitchgrade einstellen?
                Grüsse Chlaus
                • handynet
                  Junior Member
                  • 02.03.2008
                  • 13
                  • Wien
                  Und wie viele von Euch sind bei 6s geblieben?
                  Da sich ja doch etliche für anfänglich 6s entschieden haben, würde mich mal interessieren, wie viele von Euch dabei gebleben sind?
                  [und bei welchem typischen Flugstil]
                  Dank Euch
                  Andi
                  Liebe Grü�e
                  Andi
                  • taucherle
                    • 27.06.2010
                    • 92
                    • Eching
                    Hallo Andi,
                    ich fliege den Voodoo seit dieser Saison. Von Anfang an mit 6 S und Strecker 378h.
                    Mein Flugstil
                    Softes 3D soweit ich es bis jetzt kann. Da ich großräumig fliege alles kein Problem.
                    Von TicTocs bin ich aber noch entfernt.
                    Für die meisten Figuren genügt mir die untere Drehzahl.
                    Keine Einbrüche mit dem Jive 100.
                    Rhino 4900 8:30 min
                    Turnigy Nanotec 6000 11:00 min.
                    Wenn man nicht so bolzen will wie Tarec, geht meiner Meinung nach alles mit 6 S.
                    Wenn es aber hardcoremäßig abgehen soll, würde ich wegen der Ströme auf 12 S gehen.
                    Ich für meinen Teil bleibe bei 6S alleine schon aus kostengründen und die Ladelogistik ist weit weniger aufwendig.
                    Da mache ich gerne ein paar Abstriche hinsichtlich Hardcore. Kann ich eh noch nicht.
                    Mikey
                    Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
                    Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
                    • Kaffeetante
                      Kaffeetante
                      Ich hätte von einem anderen Projekt 8S 5000 er Lipos. Sind die zu gross / schwer ? Gruss Stefan...
                      • regenmacher
                        • 31.12.2007
                        • 318
                        • Ahaus, NRW
                        @Kaffeetante:
                        Hi, ich fliege meinen mit 8S 4000 und 5000.
                        Fliegen tut er mit beiden gut, im direkten Vergleich merkt man das Mehrgewicht schon, wirklich stören tut es mich aber nicht.
                        Mit den 4000er ist er etwas wendiger.
                        Die 5000er sind gut für schnellen Rundflug und schwungvolle Figuren.
                        Flugstil: Rundflug, Kunstflug, Rückenrundflug
                        Drehzahl: So um 1600, Flugzeit je nach Laune von 6.30 bis 8 Minuten.
                        Motor: Strecker 378.25
                        Blätter: Edge 623
                        Stromspitzen selten über 80Ampere.
                        Manfred
                        • handynet
                          Junior Member
                          • 02.03.2008
                          • 13
                          • Wien
                          Na dann hätt ich noch zwei Fragen zu 8s im Voodoo:
                          1. Meine 4s 4900 vom Acrobat hab ich ja brav verlängert für den SE-Akkuhalter - Wie lange darf denn ein Akku im Voodoo maximal werden?
                          2. Welchen Motor verwendet ihr im 8s Voodoo?
                          Suche aber immer noch auch weitere Erfahrungberichte von Piloten, die einfach gern bei 6s geblieben sind ohne den Wahnsinnsdurst nach 10s zu verspüren
                          Danke
                          Liebe Grü�e
                          Andi
                          • _Dekker
                            • 07.10.2007
                            • 289
                            • Bert
                            • Delft (Niederlande)
                            Ich hatte zuerst 10s 4000 drin.
                            Jetzt aber 12s 3300 und das geht noch ein Tick besser bei gleichen Drehzahlen.
                            Flugzeit 10s: 5min
                            Flugzeit 12s: 4,5 bis 5min
                            Zellen sind die 25C Gens Ace und die gehen richtig gut.
                            Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
                            • DJerry
                              DJerry
                              Bei mir wars andersrum. Ich hatte zunächst noch aus meinem Shark einen Pyro 30-12 und 12s 3700 Rhinos, die ich 2010 im Voodoo geflogen habe. Das Abfluggewicht lag damit komplett bei 3,85kg.
                              Dieses Jahr habe ich dann auf 6S 5000 mit Pyro 600-12 umgerüstet. Die Maximaldrehzahl liegt jetzt 100 rpm niedriger (1850 rpm), als mit dem 12S Antrieb. Da ich aber eher großräumigen Kunstflug mache, merke ich den Leistungsverlust nicht, zudem ist der Voodoo dadurch natürlich deutlichst leichter und eben auch leichtfüßiger geworden. Einzig die Flugzeit hat sich von durchschnittlich 7,5 Minuten auf durchschnittlich 5 Minuten reduziert. Selbst für Speedüberflüge und seeehr große Loopings reicht die Leistung locker aus, auch wenn diese mit dem 12S Antrieb sicher noch spektakulärer waren, hat sich mein subjektiver Flugspass nicht verändert...
                              Allerdings kann man auch mit dem 6S Antrieb mal einen Akku ganz gemütlich mit 1450 rpm fliegen und ist dann bis zu 13 Minuten in der Luft ;-)
                              • upside-down
                                upside-down
                                Zitat von noapeda Beitrag anzeigen
                                Nur so mein Gedanke....
                                der SE geht ja auch perfekt mit 4S wo andere für die Größe 6S brauchen.
                                Sind eben Plöchinger Helis
                                lg
                                Peter
                                Obwohl ich auch Plöchinger Helis besitze, muß ich da widersprechen, denn bei aller Begeisterung können auch diese die physikalischen Gesetze der Mechanik und Elektrik nicht außer Kraft setzen
                                David
                                Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2011, 10:48. Grund: spelling
