6S, 8S, 10S oder 12S
Da Chris
Also dann mit nem 19er, oder? Das würde mir sehr gut passen. Weil dann hab ich nen 600er mit optimalem Antrieb und kann dann ja auch den Voodoo als 700er probieren.
Da Chris -
AW: 6S, 8S, 10S oder 12S
beim 700er 17-18, beim 600er 20.
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
HalloZitat von Da Chris Beitrag anzeigenHallo
Kannst du sagen was sich vom Fliegen her ändert, wenn man von 6 auf 10S geht? Frage hört sch evtl blöd an, aber ich bin am überlegen ob ich meinen mal von 10 auf 6S umrüste.
Der Heli wird ja doch ein gutes Stück leichter und das würde mich eben mal interessieren, wie es sich vom fliegen her anfühlt, da ja der Durchzug bei 6S ein bisschen weniger ist wie bei 10.
Weil wenn sich letztendlich vom Fliegen her nicht viel ändert kann ich mir das mit umrüsten auch sparen.
MfG
Mit 6S ist man doch um gute 300 g leichter die du sehr wohl im positiven Sinn merken wirst.Leistungsmäßig halt auch ne Nummer kleiner wo du dann deinen Flugstill etwas anpassen solltest.Permanent voll reinlangen is nicht.Ströme und Temp. gehen zwar hinauf, aber Peaks von 200A und über 90°C mit den Jive sind auch kein Problem.
10S mit leichte Akkus geht bombig, 6S war mir zum Schluß doch etwas zu schwach zum bolzen
lg alex
Zuletzt geändert von azscout; 25.11.2011, 18:50.
Da Chris
Hallo Alex
Danke für Deine Antwort. So in der Art hab ich es mir schon gedacht. Das festigt mich in meiner Absicht, das mit den 6S zu lassen und meinen 10S Voodoo einfach etwas abzuspecken. Weil allein beim Motor sind schon 160g möglich.
MfG
Da Chris
Hallo nochmal
Beim 650er Pyro reicht der mit der kurzen Welle schon, oder? Dürfte ja gleich sein wie beim 600er.
MfG
ja, genau.
der Thread hier und vor allem die Umfrage ist ja schon etwas älter und stammt noch aus der Anfangszeit der Voodoo 600. "Damals" war der Anteil derer, die mit 6S fliegen wollen/werden (?) ja schon recht ordentlich.
Was mich mal interessieren würde: Was ist daraus geworden? Wird der Voodoo heute noch so viel mit 6S geflogen oder haben die meisten auf 10S oder 12S umgesattelt?
Grund der Frage ist das ich überlege, mir einen Voodoo zuzulegen und ich würde den dann gerne mit bestehenden 6S4500 LiPos fliegen wollen... Bin mir nur nicht so 100%ig sicher, ob der Voodoo der geeignete 6S-Heli ist...? Wie sind da die Erfahrungen?Grü�e,
Chris.
Hallo Chris,
man muss sich im Klaren darüber sein, dass man es bei 600er Blättern und Kopfdrehzahlen von max. 1800 U/min bewenden lassen muss.
Wenn Du Figuren etwas großräumiger und softer fliegst, dann hast Du einen schön leichtfüssigen Heli.
Du kannst jedoch keine Pitch-Pumping Orgien und dementsprechende Steigraten mit 16° Pitch erwarten.
Ich logge zwar Ströme jenseits der 120A, aber meine Turnigies stecken das trotzdem seit über 100 Zyklen ganz gut weg.
Bei 10 oder 12s sind zwar die Ströme geringer, aber die geringere Akkukapazität lässt auch nicht mehr so hohe Ströme zu.
Grüße - Thomas[FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Antwort. Ich fliege schon eher einen ruhigeren, weiträumigeren Stil mit dezenten Drehzahlen, ein wenig Reserve sollte aber schon verfügbar sein.
So wie ich das heraushöre fliegst du einen Voodoo 600 mit 6S? Klappt das mit dem Schwerpunkt soweit?Grü�e,
Chris.
Hallo Chris,
ja flieg' ich so seit ca. 210 Flügen in dieser Saison.
Der Schwerpunkt ist ein Problem. Ich hab' meinen Akku ca. 8cm von der Chassisvorderkante rausstehen.
Du kannst den Akku z.B. zwischen 2 CFK-Platten schrumpfen, oder diese Akkuschiene voodoo dranbauen.
Ich flieg' mit der o.g. Schiene und bin sehr zufrieden damit.
Dein Akkumindestgewicht sollte bei ca. 700g liegen.
Da Chris
Hoffe ich komm jetz ned mit den Forumregeln in Konflikt aber ich hab noch eine obengenannte Schiene hier rumliegen.
MfG
Na klar.
Aber auf Gummis festziehen hatte ich jetzt keine Lust. Deswegen baumelt's vorne ein bisschen runter
Grüße - ThomasAngehängte Dateien[FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
