update auf 2.5
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: update auf 2.5
    Moin Janis.
    Start->Einstelleungen->Systemsteuerung->System->Hardware->Geräte Manager
    Christian
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      AW: update auf 2.5
      Hi Christian,
      Vielen Dank-hatte se soeben gefunden und bin jetzt am updaten
      Lg Janis
      • kfo-1992
        • 09.04.2005
        • 425
        AW: update auf 2.5
        schöne Sache mit der PC-Software.
        Man hat alle Werte gut auf einem Blick !
        schaut mal hier:
        GruÃ? Andreas
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          AW: update auf 2.5
          Und wo posten wir jetzt unsere Setup´s*
          MZ 24 Hott
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            AW: update auf 2.5
            MZ 24 Hott
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              AW: update auf 2.5
              schön,
              alles brav ausgefüllt ;-)
              Christian
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #37
                AW: update auf 2.5
                Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
                schön,
                Christian
                MZ 24 Hott
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #38
                  AW: update auf 2.5
                  Was genau kann ich jetzt mit der 1,4 machen ich hatte die zum Update auf 1,4 Anfang des Jahres eingeschickt.
                  Ist bei 1.4 die USB Schnittstelle Aktive oder muß ich die erst freischalten lassen?
                  Das es kein 1.5 Update gibt ist klar aber kann ich den AC auslesen und die Werte abspeichern?
                  Ich habe Windows XP 32Bit!!
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    #39
                    AW: update auf 2.5
                    ja, das sollte gehen. Lade Dir die PC SW runter, installieren den Trieber und aktiviere die USB-Datenübertragung im Tools Menu und dann solltest Du die Parameter auslesen können...
                    Christian
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      #40
                      AW: update auf 2.5
                      Lin. Sens. Calibrate: In diesem Menupunkt ist es möglich die Ruhesignale der
                      Linearbeschleunigungssensoren der AC-3X neue zu kalibrieren. Die Werksseitige Kalibration
                      kann so überschrieben werden. Die AC-3X sollte möglichst waagerecht liegen. Durch
                      drücken der mittleren Taste kann die Kalibration dann gestartet werden! Nach Erfolgreicher
                      Kalibration werden die gemessen Werte angezeigt. Durch drücken der unteren Taste wird der
                      Menupunkt anschließend wieder verlassen.
                      Bei mir wird durch drücken der oberen Taste das Menü wieder verlassen.....
                      Nur bei mir so,oder Fehler in der Anleitung*
                      Gruss Scheich........
                      MZ 24 Hott
                      • buz
                        buz
                        #41
                        AW: update auf 2.5
                        So, ich hab dann mal ein Problem.
                        Ich dachte mir, ich mach mir auch die neue SW drauf.
                        Also Software runtergeladen, läuft.
                        AC-3X mit dem USB Kabel angeschlossen, Verbindung geht und ich habe mein Setup gesichert.
                        Soweit so gut.
                        Jetzt los ans Update. Also das normale gestartet, Seriennummer notiert und weiter.
                        Daumen auf die Knöpfe und Strom dran, der Flashbalken läuft. Anschliessend auch der Kontrollbalken.
                        Und dann fängt das Problem an. Als nächstes möchte er die Einstellungen wiederherstellen, aber jetzt kommt die Fehlermeldung er kann nicht zugreifen und ich soll doch das Recovery Update machen.
                        Wenn ich das mache komme ich aber wieder exakt zu diesem Punkt und nicht weiter.
                        Wenn ich den AC-3X jetzt so starte kommt ein Bootscreen mit falscher Seriennumer und dann komme ich auch weiter bis in den eigentlichen "Status Screen".
                        Aber dieser ist völlig verunstaltet. Nur kauderwelsch.
                        Wo liegt der Fehler?
                        Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
                        Stefan
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          #42
                          AW: update auf 2.5
                          so auch fertig... aber musste auch Recoveryupdate machen.
                          Das hat aber ewig lange gedauert bei mir bis der mit dem Verify fertig war.
                          • buz
                            buz
                            #43
                            AW: update auf 2.5
                            Vergesst, was ich oben geschrieben habe...
                            Es geschehen noch Zeichen und Wunder :-D
                            Jetzt ging es...
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              #44
                              AW: update auf 2.5
                              Abend,
                              ich habe ein T-Rex 700 Nitro.
                              Hat jemand auch einen Nitro und kann die Daten bereit stellen?
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #45
                                AW: update auf 2.5
                                Abend,
                                Akkuschrauber....
                                MZ 24 Hott
