Wer hat den AC-3X schon?
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    #661
    AW: Wer hat den AC-3X schon?
    Ich bekomme meinen jetzt auch
    Müßte dieses WE oder Anfang nächster Woche bei mir eintreffen
    Mein Logo 500 wartet schon sehnsüchtig darauf
    GruÃ? Edgar
    • SteP
      • 20.08.2006
      • 262
      nachdem der Jive letzte Woche kam, und mein Finger heute soweit abgeheilt war
      dass ich fliegen konnte gings auf die Wiese.
      Shark, Kontronik 30-14 Heli, 12s 3P Konion (1300), FF7 2,4 und zum erstenmal
      mit den Daumen (vorher FC 28)
      Die
      Einstellung des AC 3x habe ich , wie von Stefan vorgeschlagen übernommen.
      Ging wie am Schnürchen Bin immer noch hin und weg.
      Die Reaktionen des Heli kamen sehr dirket (man gewöhnt sich sehr schnell daran)
      und die steife Briese auf dem Flugfeld habe ich kaum gemerkt.
      Morgen gehts weiter mit rantasten, denn es warem doch einige Veränderungen gegenüber vorher.
      Mein Kommentar zum AC-3X
      Stefan
      Morgen kommt die hell grüne Haube vom hermann drauf. :
      • Kapfinator
        Kapfinator
        #663
        Hi!
        Welche hast du denn heute oben gehabt?
        ßbrigens gestern gings mir genauso! (Blaue Haube vom Hermann)
        • SteP
          • 20.08.2006
          • 262
          Marke selbstgemurkst
          Im Murksen bin ich echt gut.
          ßbrigens die einzige hell-güne shark haube
          Stefan
          • spacecopter
            • 21.06.2007
            • 809
            • marc
            • Calgary,CANADA
            #665
            @ SteP : Helgruene Haube - meine Lieblingsfarbe .
            Gruss Marc
            • SteP
              • 20.08.2006
              • 262
              jo marc,
              genau deine farbe
              gruß
              stefan
              • Burg
                • 22.02.2006
                • 545
                • VA, USA
                #667
                Hi Jungs,
                Wer fliegt alles den AC-3X im kleinen Rex oder 450er groesse? Ich habe eine Frage und vielleicht bezieht sich die auch auf die Groesseren flieger.
                Wenn ich mit ener 3S lipo fliege ist der gain setting OK auf der Taumelscheibe. Wenn ich aber einen 4S lipo anstecke dann kommt bei mir ein sehr schwammiges Kopf pendeln. Also, ich bekomme kein aufbaumen aber in gerade aus flug pendelt der heli ein wenig auf roll. Muss ich da den I factor auf der TS sensor runter drehen? Ich habe die schon auf 40.
                Wuerde gerne wissen was andere fuer P und I werte auf ihren kleinen hubis haben.
                Schoenen Gruss!
                T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
                • Seabear
                  Seabear
                  #668
                  Also ich würde mal versuchen mit GAIN etwas runter zu gehen! Du schreibst ja dass beim 3S das Gain passt auf der TS. Durch den 4S Lipo hast ja normalerweise deutlich mehr Drehzahl aufm Kopf --> GAIN muss runter.
                  Beste Grüße
                  Fabian
                  • Burg
                    • 22.02.2006
                    • 545
                    • VA, USA
                    #669
                    Hallo Fabian,
                    Drehzahl war ca. gleich. Ich bin mit den 3S auf 90% geflogen und mit 4S auf 55% (Jazz 40).
                    mfg,
                    Paul
                    • Christian Samuelis
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      #670
                      Hallo Paul,
                      ein Pendel auf Roll kommt in der Regel nicht von der Regelverstärkung sondern von der Dämpfung des Helis. Wenn Du mit beiden Akkus dieselbe Drehzahl fliegst aber mit dem schwereren (4s?) in ein pendeln hast, dann würde ich testweise mal die Drehzahl um 200-300 hoch oder runternehmen bzw. mal die Dämpfungshärte verändern.
                      Christian
                      • Burg
                        • 22.02.2006
                        • 545
                        • VA, USA
                        #671
                        Vielen Dank fuer die Tips. Ich warte noch auf eine bessere daempfung fuer den kleinen und dann wird nochmals getestet.
                        • ties
                          ties
                          #672
                          Mir is folgendes beim AC-3X aufgefallen:
                          T-rex 500, 2700 Kopf, HS 5245 auf TS und BLS251 auf Heck:
                          bei viel pos. Pitch und voller Piro (siehe z.B. Videos von Duncan Osborne) fängt mein Heli (wegen der Regelung) auf einmal das Trudeln an. Ist Reproduzierbar, stoppt sofort wenn die Piro endet.
                          Kennt das Jemand?
                          Ties
                          • jaron
                            jaron
                            #673
                            Hatte ich auch schon, weiss aber nicht woran es liegt. Ich habe auch noch nicht versucht, es zu reproduzieren.
                            Hast du das Plöchi schon geschildert? Wäre vielleicht nicht schlecht.
                            • Frank Liewald
                              Frank Liewald
                              #674
                              Hab ich auch und mir wurde gesagt, dass es daran liegen könnte, dass die Servos nicht im oberen Anschlag so stehen wie sie unten stehen.
                              Ausmessen mit einer kleinen Libelle sollte da abhilfe schaffen, versucht habe ich dies jedoch noch nicht aus Zeitmangel.
                              Gruß Frank
                              • jaron
                                jaron
                                #675
                                Frank, welche TS-Servos verwendest du?
