Wer hat den AC-3X schon?
  • Jupptarade
    • 08.01.2007
    • 95
    • Dirk
    #91
    AW: Wer hat den AC-3X schon?
    Hallo Zusammen,
    also ich habe in den letzten Tagen die ersten Flüge mit dem AC-3X in meinem SE gemacht, trotz schlechten Wetters, aber ich konnte es nicht abwarten.
    Funktioniert perfekt, vom Einstellen bis zum Fliegen, mehr kann man dazu nicht sagen, wirklich klasse! Also ich fliege keinen E-Heli mehr mit Paddelstange!
    Viele Grüsse
    Dirk
    Raptor E 720
    • 007Sascha
      • 17.09.2006
      • 324
      • Sascha
      #92
      Schade dass ich noch einige Wochen warten muss bis ich mein bestellen AC-3X bekomme. Ich hoffe aber dass bis dahin das Wetter auch etwas besser ist damit dem Flugvergnügen nichts mehr im Weg steht.
      Bewahrheitet sich der geringere Stromverbrauch durch die E-Paddelstange oder wird dieser geringere Stromverbrauch gleich wieder durch die höhere Wendigkeit aufgefressen?
      MFG Sascha
      Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
      • Mungomaus
        • 03.09.2006
        • 115
        • Erwin
        • Kirchheim bei München
        #93
        Das mit der Wendigkeit kannst Du ja selbst bestimmen.
        Wenn Du die Leistungsvorteile in Deiner Flugweise aufzerrst, dann hast Du zumindest ein breiteres Grinsen.
        Der Leistungsvorteil ist jedenfalls spürbar, ohne Paddel.
        Gibt-s eigentlich schon eine Anleitung zum online lesen vom AC-3X?
        Beim schlechten Wetter könnte man sich ja damit mal wenigstens beschäftigen.
        Mungomaus
        • Jupptarade
          • 08.01.2007
          • 95
          • Dirk
          #94
          Also ich kann dazu leider nicht viel sagen, weil ich schon ne ganze Zeit vorher mit nem Vstabi im SE geflogen bin, ich meine mich aber erinnern zu können das ich schon ein Stück mehr Flugzeit bei gleicher Leistung hatte.
          Grüsse
          Dirk
          Raptor E 720
          • Hermann Schellenhuber
            #95
            Servus Dirk,
            da du V-Stabi im gleichen Heli wie jetzt den AC3-X fliegst, wie würdest du die fliegerischen Unterschiede zwischen beiden auf den ersten Blick beurteilen? Oder brauchst du noch mehr Flüge, um eine Aussage zu treffen?
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Jupptarade
              • 08.01.2007
              • 95
              • Dirk
              #96
              Hallo Hermann,
              ich würde mich da nicht festlegen, denke du kriegst mit beiden Systemen einen excellent fliegenden Heli.
              Beim AC-3X war für mich der Vorteil, das Stefan schon fertige Setups für den SE und den Shark beigelegt hat und die passen halt bei mir ziemlich gut.
              Christian hat ja zum Vergleich Vstabi vers. AC-3X auch schon etwas geschrieben und weiß da bestimmt noch mehr zu berichten.
              Hoffe das es nicht in einen Glaubenskrieg ausartet, ich finde Beide klasse!!!
              Viele Grüsse
              Dirk
              Raptor E 720
              • Accuentlader
                Accuentlader
                #97
                wie bist du denn mit der Bedienung und Preisleistung zufrieden !!
                Ich hatte ja auch das andere System, und vom Bedienen mit dem eingebauten Display beim AC-X3 bin ich sehr begeistert.
                Endlich kein extra NB/PDA oder Handy notwendig.
                Die folge Kosten sind ja auch niedriger dadurch.
                Ohne NB geht das andere nicht einzustellen oder du kaufst für viel Geld das Bedienteil dazu oder BT-Modul.
                Und dann noch viel kleiner und einteilig, kein zweites Gehäuse unterzubringen.
                Vom fliegerischen kann ich noch kein Urteil abgeben da das Wetter hier kein fliegen / testen zulässt.
                • Leolo
                  Leolo
                  #98
                  Display: Man sollte hier bedenken, daß die OLEDs eine viel geringere Lebensdauer haben, als bspw. LCD-Displays. Ob das für die Betriebsstunden in einem Heli ein Rolle spielt, keine Ahnung.
                  Im Prinzip gefällt mir die Lösung mit einem an-/absteckbarem Display zum Programmieren besser.
                  • Roman H.
                    • 11.02.2008
                    • 733
                    • Roman
                    • München
                    #99
                    Leuchtet das Display auch im Flug? Dann ist es ja eigentlich unnütz und geht eben auf die Lebensdauer...
                    Aber auch so haben balue OLED's laut Internet eine Lebensdauer von 17 Jahren, rote eine von 1100 Jahren. Beides sollte erstmal reichen
                    Grü�e
                    Roman
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      #100
                      guter Einwand, aber ich denke die Betriebsdauer von OLED halten länger wie ein Helileben.
                      was mich aber stört ist das jedesmal ein Stecker rein und raus gezogen werden muss.
                      Das dabei evtl. mal ein Kontakt locker wird oder aus versehen wo ein Kabel etwas weiter rausrutscht usw...
                      da habe ich so meine Sicherheitsbedenken, dagegen wenn das Display mal wirklich ausfällt oder Pixelfehler hat fliegt das der Heli immer noch.
                      das ist das Display vom GY611 ja auch, immer an und unnütz, Senderdisplay auch
                      Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2008, 19:22.
                      • Roman H.
                        • 11.02.2008
                        • 733
                        • Roman
                        • München
                        #101
                        So meine ich "unnütz" ja nicht, nur in dem Sinne, dass man dadurch die Lebensdauer verlängern könnte. Aber, wie gesagt: 17 Jahre sind länger als jedes Helileben, und die 17 Jahre sind stand 2006. Da hat sicher sicherlich auch schon was getan.
                        Damit meinst du die anderen Paddellos-Systeme, oder?
                        Grü�e
                        Roman
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          #102
                          moin,
                          OLED haben eigentlich so ungefähr 10.000 bis 20.000 stunden.
                          das sind gerade mal 1 bis zwei jahre dauerbetrieb.
                          aber für modellbau ist es ne ewigkeit
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          MP-E Vstabi 12S A123m1b
                          MX-20 intern Speaker
                          • Roman H.
                            • 11.02.2008
                            • 733
                            • Roman
                            • München
                            #103
                            Laut wikipedia nicht...
                            Grü�e
                            Roman
                            • Jupptarade
                              • 08.01.2007
                              • 95
                              • Dirk
                              #104
                              Hallo Berthold,
                              sehe ich genau wie Du mit der Bedienung, echt klasse!
                              Preis-Leistung finde ich auch ok.
                              Raptor E 720
                              • MeiT
                                • 20.11.2006
                                • 2216
                                • kamil
                                #105
                                moin,
                                zum glück ist ne wiki kein gesetzt oder wissenschaft sondern nur eine zusammengeschreibsel von vielen, ob richtig oder falsch
                                grüße
                                Pulsar P3 und P3+
