@eworm , ich bezweiflei das es so geht . Die kugeln sollten bei einer Push -Pull anlenkung in der mitte der servoscheibe sein . Bei einer verdrehung im Uhrzeigersinn am Servo macht die untere Kugel mehr weg als die obere .
Habe keinen Revo aber einen Rex Nitro der hat auch Push-Pull
MfG Timo
das was Christian da gemacht hat, daß passt schon. Da er eine ßbersetzung eingebaut hat, müssen die Anlenkpunkte auf der Servoscheibe nach vorne wandern. Ich selbst hatte früher auch mal so einen Denkfehler, dachte es genügt, die Kugeln auf der Servoscheibe einfach weiter nach innen zu setzen. Aber wenn man es sich dann genau durchüberlegt, dann führt das zu Christians Lösung, also Anlenkpunkte nach vorne.
Also ich habe mir das selbst nochmal genau zu Gemüte geführt und das CAD-Programm ausgepackt. Eins vorneweg: die perfekte mechanische Lösung gibt es nicht, eine minimale Verspannung hat man auf jeden Fall, die kann aber problemlos von der Gedämpften Servoaufhängung ausgeglichen werden.
Jetzt war ich aber selbst erstaunt wie viel Verspannung die von mir verwendete Anlenkung hat. Mich beschleicht so langsam das Gefühl, dass ich das ausgetüftelt habe unter der Annahme, dass Kugelköpfe und Drehpunkt auch vorne nicht auf einer Linie liegen - wie es z.B. bem mechanischen Mischer für Tornado und Revo ist. Tatsächlich passt es wohl deutlich besser, wenn man auch am Servo alles auf einer Linie liegen hat...
Ich habe einfach mal meine CAD-Zeichnung angehängt. Das sind jeweils zwei Darstellungen mit Anlenkung auf einer Linie und nach hinten versetzt. Einmal ist die Neutralstellung (unter der Annahme, dass die Gestänge genau gleich lang sind) dargestellt, einmal ist das Ganze jeweils im gleichen Winkel gedreht gezeigt. Die untere Stange hat dann die Origianllänge, durch die Differenz zur oberen Stangen lässt sich die Verspannung abschätzen.
Das Ganze ist nicht unbedingt massstabsgetreu, macht die ganze Sache aber wohl schonmal ganz gut deutlich. Ich werde dann wohl auch in Zukunft die Anlenkpunkte auf eine Linie mit dem Servodrehpunkt legen... Und nochmal genauch nachdenken was mich dazu gebracht hat das anders zu machen.
Oh, ich habe da noch ein kleines Problem, jetzt allerdings mit dem Heck. Beim Revo hat man ja bekanntlich die Torsionsanlenkung. Grundsätzlich eine gute Idee, da man sehr spielfrei arbeiten kann, nur ist auf diese Art kein Einfluss auf die Wege zu nehmen. Mit Futaba-Gyro und V-Stabi war das auch kein Problem, da bin ich perfekt klargekommen. Mit dem AC-3X habe ich den Servoweg in beide Richtungen aber schon auf 1200 stehen und könnte in beide Richtungen, also zum Heckrotorgehäusen und zur Nabe, noch 2 Millimeter mehr Weg gebrauchen. Musstest ihr auch was am mechanischen Setup ändern? Warum nutzt das AC-3X nicht den kompletten Weg des Heckservos?
Heck voraus: www . heckvoraus . de
Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
ich denke du hast die Anlenkpunkte etwas zu weit nach vorne gesetzt (geht wohl mit den vorhandenen Löchern nicht anders). Die ßbersetzung ist ja bei dir nicht allzu groß (im Gegensatz zum mechanischen Mischer vom Revo/Tornado). Also nach vorne setzen ist im Prinzip richtig, aber sollte halt dann exakt an die Hebelverhältnisse angepasst sein. Wahrscheinlich ist das bei dir so wenig, daß du sie auch gleich in einer Linie zum Drehpunkt lassen kannst.
hi Eworm,
Das sieht ja so aus als würde man mit zwei parallelen (anlenkpunkte über servomitte) , servoscheibe zu umlenkhebel wohl das beste Ergebniss erziehlen .
Aber am besten wäre es wohl einen geänderten Umlenkhebel zu Fräsen wenn mann die möglichkeit hat . Evtl. kann man ja auch am Umlenkhebel ein loch weiter innen Bohren mit dem mann dann an die Taumelscheibe weiter fährt .Liege ich da Richtig ?
MfG Timo
Man muss die Tangentenpunkte nehmen (letzte Grafik), damit kein Verzug drin ist
Kann man sich am besten vorstellen, wenn man sich einen Zahnriemen oder Kette darüber denkt.
Ja, das wäre wohl eine gute Lösung. Dummerweise haben die Hebel beim Revo an der Stelle Aussparungen, so kann da natürlich nix geschraubt werden...
