Acrobat SE: CFK- Akkuschacht + Landegestell universell für bis 5 S
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    Re: Acrobat SE: CFK- Akkuschacht + Landegestell universell für bis 5 S
    Beim Prototypen wurde die Haube geringfügig unten noch ausgenommen- sieht aber absolut original aus. Ich frage mal meinen Fliegerkollegen nach einem Bild mit Haube.
    Ansonsten macht mir das Konzept einen sehr durchdachten Eindruck ! Der Franz Pfurner macht das mit der Höhe des neuen Akkuschachtes bestimmt im Rahmen, wo noch alles " passt ".
    ... los noch 3 Käufer !
    ... schöne Grü�e
    Jost
    • Hermann Schellenhuber
      Zitat von klauskolb
      Hast Du da ein Cyclock drin ? Und wo sind die ganzen Kreisel ?
      Wer sich einen CL1 einbaut, der muß ja nicht zwingend ohne Paddelstange unterwegs sein. Er bringt auf jeden CCPM-Heli seine Vorteile.
      @ Phil: Wie bist du bisher mit dem FASST zufrieden? Werde demnächst meinen Acro SE auch auf 2G4 umbauen, allerdings höchstwahrscheinlich XtremeLink. Dann noch das CSM-Flybarless dazu, wird vom Platz her sicher verdammt eng hergehen, mal sehen.
      Und zum obigen Umbau: finde die Optik eher . Bin mal gespannt, wie das mit originaler Haube aussieht. Derzeit kann ich mir noch nicht wirklich vorstellen, daß das gut aussehen soll.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hi Hermann, naja die 720 csm kommen demnächst, der se wird defenitiv umgebaut. Bzw möcht ich nen neuen bauen, einige teile sind noch am lager :-)
        Das Fasst ist eben wieder futaba like, einfach genial... Hatte es erst im T-rex drin zum probieren da dies über 20 flüge problemlos funktionierte hab ich den acrobat umgerüstet, den cl1 hatte ich zwecks den besch. Mischern der kleinsendern eingebaut, aber so schlecht ist die kleine Anlage wirklich nicht, wird zeit das die empfänger lieferbar werden.
        Naja das xtreme link ist ganz net, aber ich setz auf die erfahrung von Futaba, die hatten bis jetzt immer die nase vorn und bringen ein ausgereiftes erprobtes system für meine T-14. Vertrau den ami´s in der Hinsicht nicht so.....
        Achso, Platz ist in der kleinsten Hütte
          Servus Phil, wenn es dann soweit ist, dann könnten wir uns ja mal über PN zwecks Platzierung der Komponenten und dem Finden eines guten Setups unterhalten. Ich werde vermutlich einen SL720 auf das Heckservo setzen (fürs Heck), den Empfänger dort hin, wo jetzt der Kreisel sitzt, und auf der rechten Seite dann 2xSL + CL1. Die neue 12FG mit 2G4-Modul würde mich auch noch anlachen, aber das XtremeLink ist momentan für mich die günstigere Möglichkeit zu wechseln. Mal sehen... Aber nun wieder .
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Joschi
            • 14.06.2006
            • 553
            • Jost
            • 84562
            ... sonst keiner interessiert ?
            los ! Nur noch 3 Interessenten und der Pfurner macht`s für uns !
            ... schöne Grü�e
            Jost
            • Joschi
              • 14.06.2006
              • 553
              • Jost
              • 84562
              ... wegen den Anfragen nun die Kontaktdaten von Franz Pfurner
              ( habe ich glatt vergessen )
              E-Mail: franz.pfurner@t-online.de
              Tel.: 089 / 7257891
              Fax : 089 / 7257864
              Mobil: 0172 / 8257258
              ... schöne Grü�e
              Jost
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                So noch 2 Bilder mit Haube..... Sollte mann nur vorn das Landegestell um 5mm kürzen damit er wieder se like dasteht :-)
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Ist irgendwie kein Acrobat mehr mit den Stelzen
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • Joschi
                    • 14.06.2006
                    • 553
                    • Jost
                    • 84562
                    ... ja, da hast Du schon recht, aber er fliegt doch deswegen noch genauso gut !
                    Nur halt dann mit Lipos von der Stange.
                    ... schöne Grü�e
                    Jost
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      Ich glaub Stefan sollte wieder die guten alten Lipo Halter wieder auflegen... Die liefert er ja leider nicht mehr aus. Da haben auch die normalen Lipos reingepasst
                        Schaut ja wirklich übler aus als ich dachte . Der Akkuschacht ist ja eh nicht übel, aber die Kufen sind , passen einfach nicht zum SE. Da sollte man eine Lösung finden, wo die Originalkufen wieder montiert werden können. Die auf dem Bild sind einfach zu groß. Und Optik ist halt schon wichtig .
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          @Ensonic:
                          was für Abmessungen hatten denn die ?
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            Da müssten wir mal Showflyer ( Christoph Haye ) fragen. Der hatte das letzte paar bekommen. Leider verkauft er seinen SE mom.
                            • Otto W. Eberbach
                              Otto W. Eberbach
                              ich habe die "grossen" noch am Acrobat.
                              InnenBreite, gemessen an der breitesten Stelle, da die Seitenrahmen leicht nach aussen gewölbt sind = 60 mm.
                              Innenhöhe= 30 mm
                              Die "kleinen" haben 52 mm x 30mm.
                              • Kraeuterbutter
                                Kraeuterbutter
                                bringt ja dann auch nix, oder ?
                                ich mein, wenn die auch 30mm hoch sind, kriegt man ja erst keinen 4s-Pack rein..
                                EDIT: doch, die Fepo4 würden besser reinpassen
