Antennenverlegung im Acrobat SE ...
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    #61
    Re: Antennenverlegung im Acrobat SE ...
    Tach Markus,
    ja gut, 200,- ist so der Standard-Preis aber ~180,- sinds in jedem Fall für den 55-10-32...
    bis denn
    Sebastian
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      #62
      Jörg: PCM 149DP von Futaba
      heute mal die Drehzahl wieder etwas erhöht.. bis jetzt keine Störungen und Antenne in Luft wirklich nicht sichtbar
      langsam wird mir der Acrobat unheimlich..
      bin heut schon fetziger rumgeflogen, drehzahl nochmal etwas hoch..
      aber nach 13min Flugzeit sind trotzdem nur 3500mAh (bei 4s) geflossen
      liegt wohl daran, dass mein Acrobat10 mit nur 3s auskommen musste und somit der Stromdurst einfach höher war..
      dauert wohl bis sich mein "stromempfinden" auf 4s einstellt
      jedenfalls ist ohne Drehzahlmesser Heli-Einstellen ein Scheiss.. ich hab keine Ahnung wo ich liege
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        #63
        war inzwischen auf 5 verschiedenen Flugrevieren fliegen (1mal Platz mit anderen zusammen)
        keine Störungen, ob weit weg oder im Nahbereich (allerdings hab ich maximal 60A Peak-Strom und keine 110A wie andere hier)
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          #64
          Hallo Sebastian,
          ja, stimmt, Du willst ja den großen Regler für den Logo 10. Ich habe an den JAZZ 40-6-18 gedacht. Müsste doch reichen, oder ?
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            #65
            Tach Markus,
            klar - 2 davon, am Akku in reihe und am Motor parallel getüddelt... sollte gehen...
            bis denn
            Sebastian
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              #66
              Du meinst also, die kleinen Regler als 2s2p Anordnung schalten? (Bin etwas locker gestimmt, liegt an der Sonne.
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                #67
                Tach Markus,
                ja neeeee...
                Standard 2s2p wären dann ja schon 4 Regler...
                Wäre dann praktisch 2s "in" 2p "out"... Ich glaube ich ruf mal beim Patentamt an, da liegt potential verborgen.
                bis denn
                Sebastian
                • Andi-AS
                  • 15.02.2003
                  • 651
                  Zitat von Sebalexx
                  Tach Markus,
                  ja neeeee...
                  bis denn
                  Sebastian
                  Hallo Sebastian
                  Oder vom Patentamt direkt zum Patienten-Dasein
                  Ok, bei mir war die Sonne auch etwas stark am WE.
                  Andi
                  Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    #69
                    Tach Andi,
                    jaja, wer sich auch freiwillig bei dem Wetter auf ein 24-Stunden-Fahrrad-Rennen begibt...
                    Klar dass du bei solch genialen Ideen dann nicht mehr folgen kannst - ohne Fahrrad... ()
                    bis denn
                    Sebastian
                    PS: Heute hab' ich glaube ich 'nen Sonnenstich + abklingende Erkältung - böse Kombination...
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      #70
                      kleines Update:
                      ehub hat ja (auf Seite 3) befürchtet, dass meine Antennenverlegung nicht funktionieren könnte:
                      sie tut es doch...
                      im Flug ist die Antenne nicht zu sehen
                      bis jetzt fast 150 Flüge mit
                      Loops, Turns (auf mich zu, weg, nach links, nach rechts),
                      Rollen, Rückenflug (in allen Positionen), Rückenrundflug, Piroetten
                      beim Onboard-Filmen auch sehr weit weg geflogen
                      Rückenpiroetten in Bodennähe kann ich noch ned..
                      wie auch immer: bis jetzt keine Störungen/Holds...
                      • TNF-Alpha
                        TNF-Alpha
                        #71
                        Juten Tach
                        Was sagt ihr zu meiner Antennenverlegung......Reichen 35cm für den Stachel :/
                        [img][/img]http://home.arcor.de/heliwalter/Acrobat%20Antennenverlegung%20002.jpg
                        Gruß Walter
                        • Hermann Schellenhuber
                          #72
                          Servus Walter,
                          dürfte schon so passen, meine Verlegung schaut auch in etwa so aus. "Rute" ist ähnlich lang wie bei dir .
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • ironfly
                            • 19.01.2005
                            • 46
                            • Richard
                            #73
                            Zitat von Erik_M
                            lol auch mit hab mir das wo abgeschaut weis aber nimmer von wem
                            Ich würde wohl an eine Schiffsreling vermuten, wenn ich auch zugeben muss, daß es aus Sicht des (Funk-)Wellentheoretikers mit Sicherheit eine effektive Methode ist die Antenne zu verlegen.
                            Diverse Helis und Flächenmodelle - MPX Royal M-Link
                            • TNF-Alpha
                              TNF-Alpha
                              #74
                              Hi :-)
                              Dann bin ich Beruhigt
                              Gruß Walter
                              • TNF-Alpha
                                TNF-Alpha
                                #75
                                Zitat von crashbechti
                                Juten Tach
                                [img][/img]http://home.arcor.de/heliwalter/Acrobat%20SE/Acrobat%20Antennenverlegung%20002.jpg
                                Gruß Walter
