Fliegst du auch kleinere Helis?
Sind die dann "stabiler"?
was meinst du mit unruhig genau? zappelt er vor und zurück?
Allein wegen der Größe kann ich mir ein "unruhig" schon quasi gar net vorstellen...und dann auch nur auf nick?
Fliegst du Expo auf der Taumelscheibe? Wenn ja, wieviel? Wenn nein, warum nicht?
Nein, ich habe keine kleinen Helis. Meine anderen (Raptor 90, Synergy, Sylphide) laufen besser geradeaus und lassen sich nicht so schnell durch äussere Einflüsse aus der Ruhe bringen. Nick muß bei schnellem Flug laufenden nachgesteuert werden (in beide Richtungen) und beim Schweben muß viel mit Pitch gearbeitet werden damit die Hüpfer ausgeglichen werden. Deshalb wollte ich die Delta-Rücksteuerung noch etwas erhöhen.
schon komisch dann...
das kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
bei mir ist bei 100% gerade ausgerichteten Paddeln ein aufbäumen mit Maniacs gewesen.
die Paddel 0,5-1,0 ° Negativ angestellt fliegt er wie auf Schienen geradeaus.
Auch aus großer Höhe Senkrecht gen Erde, bäumt nichts und unterschneidet auch nichts(mehr)
ICH kann da leider nicht helfen weil ich auch zu wenig Plan von Delta/Mechnanik habe.
Ist schon interessant - ich finde die Originalabstimmung mit den SAB Paddeln als viel zu träge - und habe die Henseleit/ Vario-Kochlöffel draufgeschraubt und bin jetzt voll zufrieden..
Till
Alternative Paddel würd ich auch gern mal Testen...aber was gibts denn noch in der Größe?
Bei vollen Ausschlägen finde ich zwar nicht das er Träge ist aber scheinbar gibts ja doch noch ein quentchen
Die großen rechteckigen, werden mit Schrumpfschlauch bespannt und sind standartmäßig auf dem NT/MP - wiegen sehr wenig bei großer Fläche - was zum rumtollen
@Stefan: Ob ich das Kopfupdate habe kann ich leider nicht erkennen, ich habe den Heli gebraucht erworben. Die Kugeln der Paddelanlekung sind ca. 0,5mm vor der Kopfmitte. Wenn ich kürze Bolzen einbaue kann ich diesen Abstand auf 1,5mm erhöhen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob dadurch der Delta-Effekt verstärkt wird.
es hat eigentlich jeder der einen Shark ohne Kopfupdate hatte eins bekommen aber Du kannst ja zur Sicherheit mal ein Foto machen und mir schicken. Dass er um die Nickachse unruhig ist, muss einen Grund haben, sollte auf jeden Fall nicht so sein.
Christian
sieht aktuell aus. Die Dämpfung ist aber die weiche wenn ich es richtig erkennen kann. Da würde ich auf die schwarzen Delrinbuchsen mit den harten O-Ringen gehen. Das Delta3 kann ich so leider nicht beurteilen, da müsste ich mal von beiden seiten auf den Kopf schauen und nicht so unter 45°. Die Padells sind noch die originalen? Laufen die Blatthalter leicht, wenn Du die Kugeln aushängst oder merkst Du ein rasten von den Drucklagern?
Christian
